NIK_G 0 Опубликовано 22 августа, 2018 (изменено) всем привет. причину "мёртвых" дворников откопал. кстати, реле купил - проблему не решило. так же все не дышало. всё дело оказалось в оторвавшемся проводе внутри моторедуктора. как я писал раньше, если отдельно кинуть провода с мотора на аккумулятор - мотор работал. а вот в "схеме" с релюшкой и переключателем - ни в какую.как я предполагаю (обведено красным кругом) - это новомодная версия теплового предохранителя вмонтированного прямо в моторедуктор? если я не прав, то поправьте меня пожалуста. кстати на кронштейне висит "доисторическая" версия "теплушки". до райцентра, где есть автомагазины добираться долго, напрямую замыкать контакты не стал, поэтому решил подключить мотор через тот доисторический тепловой предохранитель. к сожалению, не помогло. делает один-полтора маха и встают дворники, срабатывает тепловая защита. так что весь ремонт ещё у меня впереди. главное хоть причину выяснил.p/s/ пишу для того, что может ещё кому поможет мой опыт. Изменено 22 августа, 2018 пользователем NIK_G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxgaz 2 Опубликовано 23 августа, 2018 долго клинили дворники, а во время сильного дождя совсем встал мотор, видимо перетрудился, поменял трапецию в сборе, все обошлось в 500 рублей и не надо никаких разборок. а вообще правильно говорят - либо реле, либо выключатель, либо коннектор, если дворники всегда без торможения работали, то на мотор не думайте . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NIK_G 0 Опубликовано 24 августа, 2018 долго клинили дворники, а во время сильного дождя совсем встал мотор, видимо перетрудился, поменял трапецию в сборе, все обошлось в 500 рублей и не надо никаких разборок. а у нас трапеция в сборе с мотором 2800 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 502 Опубликовано 24 августа, 2018 а у нас трапеция в сборе с мотором 2800 :(Бошш мотор самая дорогая часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 24 августа, 2018 Бошш мотор самая дорогая часть.БОШ работает ,а всё Сделано в РОССИ дерьмо.Месяц назад покупал новую трапецию БОШ у Петровича,за 700 руб,а моторчик БОШ снял с битого Рено Логан,поставил всё прекрасно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 16 октября, 2018 Парни, привет,нужен совет.ЦМФ 2705 , 2003гв. Дворники ползали с самого начала так себе. Недавно еле доползли до половины лобовухи и встали. Бортовик показал падение напруги.Скинул колодку на моторчик лворников .. напруга вернулась. Сдох моторчик ? Есть распиновка колодки моторчика ? У меня только схема на руках, и трапеция в сборе. Машина не рялом сейчас. Сначала грешил что в схеме на моторчик что-то не оч контачит и по этому дворники едва ползают. Но всё руки не доходили с ними разобраться. А теперь они встали совсем. Снял трапецию на ревизию в сборе. Шарниры туговатые, моторчик хочу прозвонить в снятом состоянии, но не знаю где что в колодке. Там всего 6 контактов. Один,масса. Вторлй с предохранитеоя, три с переключателя, олин с релюхи. Ищу распиновку колодки на моторчик чтобы не гадать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 323 Опубликовано 16 октября, 2018 Парни, привет,нужен совет.ЦМФ 2705 , 2003гв. Дворники ползали с самого начала так себе. Недавно еле доползли до половины лобовухи и встали. Бортовик показал падение напруги.Скинул колодку на моторчик лворников .. напруга вернулась. Сдох моторчик ? Есть распиновка колодки моторчика ? У меня только схема на руках, и трапеция в сборе. Машина не рялом сейчас.Сначала грешил что в схеме на моторчик что-то не оч контачит и по этому дворники едва ползают. Но всё руки не доходили с ними разобраться. А теперь они встали совсем. Снял трапецию на ревизию в сборе. Шарниры туговатые, моторчик хочу прозвонить в снятом состоянии, но не знаю где что в колодке. Там всего 6 контактов. Один,масса. Вторлй с предохранитеоя, три с переключателя, олин с релюхи. Ищу распиновку колодки на моторчик чтобы не гадать.Да крышку на редукторе открути ,и сразу всё поймёшь.Там либо контакты выгорают,либо" тепловичёк" срабатывает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 16 октября, 2018 У меня нормально бош работает, тьфу три раза) Как сделать чтоб вода поливала, а потом дворники работали?, а то у меня зачастую наоборот( Стекло жалко на сухую риски оставляет( нынче настоящий бор в качестве не алё(, по весне поставил, а его уже отпескоструело (маленькие сколы) и эт ещё зимы небыло.. жуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 17 октября, 2018 У меня нормально бош работает, тьфу три раза) Как сделать чтоб вода поливала, а потом дворники работали?, а то у меня зачастую наоборот( Стекло жалко на сухую риски оставляет( нынче настоящий бор в качестве не алё(, по весне поставил, а его уже отпескоструело (маленькие сколы) и эт ещё зимы небыло.. жуть..Клапан поставь обратный после моторчика, тогда жидкость не будет сливаться в бачок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 17 октября, 2018 Да крышку на редукторе открути ,и сразу всё поймёшь.Там либо контакты выгорают,либо" тепловичёк" срабатывает.От этого и напряжение падает в сети ? Я чего колодку-то полез скидывать с дворников . клемму на АКБ когда накидывать стал, а она искрит .. Такого обычно у меня никогда не было, а бывает такое чаще всего в случае когда или кз где-то или нагрузка. Но если нагрузка, то она бы и показала себя, а у меня в ответ тишина. Колодку дворников отцепил, клемма на АКБ встала спокойно, без искр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 октября, 2018 Клапан поставь обратный после моторчика, тогда жидкость не будет сливаться в бачок. сколько эта приблуда стоит? искал русский аналог в магазинах, на рынке...нету( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 октября, 2018 Электрический поставь как усложнен вариант с 2109 Как бонус не будет падения давления, так как клапан открывается не давление воды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) сколько эта приблуда стоит? искал русский аналог в магазинах, на рынке...нету(https://baza.drom.ru/tver/oem/8532126020/https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=8532126020&class_man=TOYOTA%20LEXUS Изменено 17 октября, 2018 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Клапан может от восьмёрки подойдёт, который на топливном шланге стоит.https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+2108&tbm=isch&ved=2ahUKEwjw-aGoy4veAhUJx4sKHUXvAZwQ2- cCegQIABAC&oq=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+2108&gs_l=mobile-gws-wiz-img.12...38200143.38222001..38223035...9.0..0.189.4333.21j19...0.1....5..0j35i39j0i67j0i24.uedVXdb8zHI&ei=lS3GW7DbBomOrwTF3ofgCQ&hl=ru Их тоже на омыватели ставят. Изменено 17 октября, 2018 пользователем Серёга7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Клапан может от восьмёрки подойдёт, который на топливном шланге стоит.Подойдет. Но только как ты напялишь на него трубки? Кстати есть такие клапана на УАЗе патриот и вроде как даже на нексте. Изменено 17 октября, 2018 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 17 октября, 2018 Подойдет. Но только как ты напялишь на него трубки? Кстати есть такие клапана на УАЗе патриот и вроде как даже на нексте. С переходниками или трубки феном погреть. Всё залезет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 17 октября, 2018 Не мучься вот от некста: Номер по каталогу: A21R23-5208600 Вот еще от газели: https://www.bazashop.ru/product_1341432.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 17 октября, 2018 Клапан поставь обратный после моторчика, тогда жидкость не будет сливаться в бачок. ВСем спасибо!) То что на фото эт тойотовский цена от 84-ёх рублей, заказал уже в тернетмагазине, есть аналоги они дешевле), поставлю отпишусь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 17 октября, 2018 Не мучься вот от некста: Номер по каталогу: A21R23-5208600 Вот еще от газели: https://www.bazashop.ru/product_1341432.htmlТакой в магазе самый дешёвый 306 рублей .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 323 Опубликовано 17 октября, 2018 От этого и напряжение падает в сети ? Я чего колодку-то полез скидывать с дворников . клемму на АКБ когда накидывать стал, а она искрит .. Такого обычно у меня никогда не было, а бывает такое чаще всего в случае когда или кз где-то или нагрузка. Но если нагрузка, то она бы и показала себя, а у меня в ответ тишина. Колодку дворников отцепил, клемма на АКБ встала спокойно, без искр.Здесь смотрел?https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/el3_big.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 17 октября, 2018 Такой в магазе самый дешёвый 306 рублей ..Ну да. Отечественное оно всегда дороже, потому что оно отечественное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Здесь смотрел?https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/el3_big.jpgСмотрел, у меня в мурзилке такая же схема. Выше писал. Вчера машины под руками не было, а сегодня самого моторчика с трапецией)) Дома остался. Сегодня провода на машине посмотрю, цвета запишу, а вечером дома попробую моторчик пожужжать за нужные клеммы, в соответствии со схемой. Так и не нашёл вчера распиновку колодки. Изменено 17 октября, 2018 пользователем Серёга7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 17 октября, 2018 Я щас в тернетмагазине по запчастям многое покупаю, если чё можно отказаться, предоплата до восьми штук не нужна, заказ с кабинета личного.К примеру болт суппорта в педалях газ 145 рублей, а через тернет 74), или фильтр воздух 800 в педалях, а в тернете 447, далее ремкомплект направляющих в педалях 3500! а тут 1520 и еще плюс в оригинальной коробке от маршала и т.д. Тенденция в итоге просматривается такая)) что магазы делают минимизацию и увольняют продавцов сокращая рабочий день, из за уменьшающегося потока реальных покупателей, так как конкуренцию с тернетом не выиграть.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 17 октября, 2018 Как вариант для клапана писюн от ручного-ножного насоса,который вкручивается в насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 502 Опубликовано 17 октября, 2018 B.V.A,а что за магазин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
