aland 48 Опубликовано 15 августа, 2020 Шайбы есть на рисунке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 807 Опубликовано 15 августа, 2020 да есть гровера, главное чтоб не "поплыли" при затяжке опа, на картинке то балка моста какая интересная... под одну стремянку диагональную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 15 августа, 2020 4 минуты назад, Кирилл сказал: какая интересная... под одну стремянку диагональную нарисовать забыли еще 2 отверстия ))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 807 Опубликовано 15 августа, 2020 в заводском музее стоит испытательная Газелька прототип и два листа рессора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) Чета грязная вся .. и масло с редуктора течет ) Изменено 15 августа, 2020 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 807 Опубликовано 15 августа, 2020 и тяга поперечная гнутая она там типа прям с испытаний как есть поставлена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) Ща нам за оффтоп прилепят. ))) Цитата Профессионала от чайника отличает выдержка! - понравилось. @Кирилл Фиксатор резьбы применять разъемный надеюсь ? Изменено 15 августа, 2020 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 807 Опубликовано 15 августа, 2020 я думаю разъёмный уместнее 7 минут назад, aland сказал: Ща нам за оффтоп прилепят. ))) чучуть можно )) познавательные фото же 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 15 августа, 2020 2 минуты назад, Кирилл сказал: познавательные фото же Да. Спасибо за помощь и фотки. Поехал собирать свою. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 807 Опубликовано 15 августа, 2020 а самое интересное в той газельке это встроенный подъёмник для грузов, часть пола опускается почти до земли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 48 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) Всё собрал. Болты поставил на разъемный фиксатор резьбы. Затянул дин. ключем -12 кг. Пока копался с рулевым , залез к кардану. Снял шприцануть и посмотреть подвесной. Шприцанул , а в подвесном люфтец небольшой. Последний раз менял его в 2011 или 2012 году. Его под замену. Изменено 18 августа, 2020 пользователем aland 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
