Vovka31 543 Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) клепать или нет вот в чём вопрос? скажу как автослесарь переклепавший как колодки так и диски сцепления не одну сотню как газелевских так и грузовых я не сторонник клея так как неоднократно видел как от перегрева рассыпалось фирадо и тормоза клинили все таки на заклепках накладки держатся надёжнее (на фурах клепают а не клеят) и опять же выбор накладок я себе поставил от ГАЗ-51 передние которые короче они подходят и тормоза стали лучше по износу скажу кто знает передние колодке на газоне не убиваемые только надо ставить красные они дольше ходят правда сверло тупится когда сверлишь газелевские накладки ставить не советую-ДЕРЬМО что касается как очистить колодки так их достаточно погреть горелкой и клей отвалится потом почисти просверли и клепай а про потраченное время так никто не мешает сходить в автопарк и за пузырь бормотухи у слесарей взять старые после чего в гараже спокойно их обработать и держать про запас хлеба не просят зато потом будешь ставить вещь а не говно с магазина а вот диски сцепления клепать не советую Где ж теперь найти от ГАЗ -51 то? Я клепаю себе обычные Газелевские, по 10 заклепок на колодку. Но что то они мне не нравятся. По городу ездишь еще ничего, а вот если на трассе трмозишь и особенно на спуске груженый, то сзади слышен такой скрежет колодок или точнее грохот, что пассажиры оборачиваются. И не зависит от пробега колодок, только что клепаные колодки стоят, или уже подношенные. Я думаю ферадо не важное. Изменено 11 мая, 2014 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 12 мая, 2014 Пустотелыми заклёпами то же не пробовал, и вообще зачем огород городить , либо клей либо клёпки.Клепаю на 10 алюминиевых заклёпок 5мм.Час делов , воткнул и поехал , а клей ещё и просушить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 13 мая, 2014 .Клепаю на 10 алюминиевых заклёпок 5мм.Это перебор. Если 5мм, то достаточно 6шт. Я клепаю на 8шт. по 4мм. Хотя держать будут и 6, поскольку при торможении, накладка сама прижимается к колодке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 13 мая, 2014 Где ж теперь найти от ГАЗ -51 то?также ГАЗ-53,и одно время устанавливали на 3307 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 166 Опубликовано 15 августа, 2025 Заклепки на 4 мм нужны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 15 августа, 2025 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Заклепки на 4 мм нужны? Это вопрос или предложение? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 166 Опубликовано 15 августа, 2025 Вопрос, не помню сам, чем клепал в 23 году по углам новые колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 384 Опубликовано 15 августа, 2025 Обычно 4мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
