Nikiton502 13 Опубликовано 21 августа, 2012 столкнулся проблемой, поставил себе такую прибору и начал врать спидометр. на пятой при 3 тысяч. Оборотов показывает 80, а на старой было 100 при чем и на навигаторе тоже 100. Может датчик скорости не подходит. У меня шестиимпулсный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allllex81 4 Опубликовано 22 февраля, 2013 я себе тоже такую поставил.авто 2006года 405.22,полёт нормальный.Ночто бы все корректно работало,часы не сбивались при каждом выкл.зажигании,и все остальное,надо провести некоторые манипуляции.1.надо на приборку подать пост.+,тоесть на колодке х2 к контакту 1 подключить пост.+.2.чтобы не горел абс надо сделать перемычку на колодке х3 междуконтактами 13 и 3.(или тупо подключить 13 контакт на х3 на массу),я такпологаю горение ебд лечиться таким же способом,(ебд-колодка х1 контакт13),но я не проверял,меня не беспокоит.3.так же я сделал такую фигня (может кому понравиться сиязамысловатая идея),на колодке х4 подключил (добавил) два провода вконтакты 11 и 12 и провел их под капот,поставил под капотом бачек от9-ки с датчиком уровня омыв. жидкости плюс поколдовал с крышкойрасширительного бочка (внедрил в нее похожий датчик),и все это подключилк этим 2-ум проводам.Теперь если жидкостей станет мало,на приборке все вспывет (загорятся соответственные индикаторы)Объясню сразу зачем мне это.Я думаю многих раздрожает когда едешьсебе по трассе,хорошо так,едеш,а тут вдруг как!!! закончитьсянезамерзайка (и как назло остановиться негде,одни сугробы или магазингде продавалась незамерзайка остался позади в 2-ух км. а до следующегоХЗ) меня лично это бесит.Ну а на расширительный, так здесь всёпросто,ПРЕДУПРЕЖДЁН значит ПОДГОТОВЛЕН (у меня один раз порвалошланг,хорошо на бензоколонке,вовремя заметил)Если нужно фото выложу позднее,а пока вот,может кому пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allllex81 4 Опубликовано 22 февраля, 2013 сегодня чуток по фоткал.вот так выглядит под капотомhttps://radikal.ru/F/...ac289f.jpg.htmlhttps://radikal.ru/F/...e0d61f.jpg.htmlhttps://radikal.ru/F/...560b97.jpg.htmlа вот само подключение (напоминаю у меня машина 2006 года с 405.22 двигателем,данное на фото может отличаться.)https://radikal.ru/F/...d81e12.jpg.htmlhttps://radikal.ru/F/...4aba82.jpg.htmlhttps://radikal.ru/F/...cf1bf1.jpg.htmlи вот результат.https://radikal.ru/F/...b9b728.jpg.htmlнет индикации abs и EBDhttps://radikal.ru/F/...bf4acd.jpg.htmlтакже всё работает с индикацией жидкостейвот распиновка проводов для приборкиhttps://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i443/1302/23/eaebade59cea.jpg.htmlhttps://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1302/45/7bc3f58f659d.jpg.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ku19lik69 0 Опубликовано 6 марта, 2013 Нет температуру за бортом не показыват. хотя былобы хорошо. Нет стрелка нормально даже намного лучьше жмешь по тормозам она так и остаётся на месте при в ключение насоса намного быстрее встает на место. Так же стрелка температуры показыват точьнее у меня на старой было не сходство с БК а на этой показыват точьно. Единственный минус который я увидел это давление масло не совсем понятно что означает 0.0-4 и когда давление падает ниже 0.9 начинает мигать типа низкое давление и получается на холостых на прогретой постоянно мигаетСкорей всего надо менять датчик давления на двигателе, ставить который идет от крайслеровского движка. Панель такая на машине идет с крайслеровским движком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aligator431 0 Опубликовано 9 марта, 2013 Всем привет! Скажите пожалуйста, на 406 карб можно поставить такой щиток? Мозги Микас 7.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 9 июля, 2013 Научите как снять стрелки с приборов,панель до "бизнеса" и как их туда обратно воткнуть.Тренировался на запасной стрелки пообламывал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Научите как снять стрелки с приборов,панель до "бизнеса" и как их туда обратно воткнуть.Тренировался на запасной стрелки пообламывал!Чтоб свести к минимуму риск поломки срелки, аккуратненько поддеваешь стрелку обыкновенной столовой вилкой и чуть-чуть покачивая пытаешься снять, только на шкалу лучше подложить лист бумаги чтобы не оставить следов от вилки. Изменено 9 июля, 2013 пользователем dim36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sp911 0 Опубликовано 12 августа, 2013 все к вопросу о тахометре у меня приборка (фото) двигло 406 карбюратор (также стоит гбо) - не работает тахометр. все везде посмотрел и ничего не понял, обьясните идиоту что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 14 августа, 2013 15 страниц тюнинг приборки а реальных фоток с приборками 5.стрелки да лампочки..снять не могу...Тема тюнинг! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) http://cs14102.vk.me/c622617/v622617405/b92b/VwtVmbfR2Xo.jpg вот моя приборка Изменено 21 ноября, 2014 пользователем GANGsta Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 21 ноября, 2014 Стрелки феном греть надо чтоб снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Булла 0 Опубликовано 21 января, 2015 15 страниц тюнинг приборки а реальных фоток с приборками 5.стрелки да лампочки..снять не могу...Тема тюнинг!А я вообще не понимаю, для чего там что-либо тюнинговать. Ну максимум можно лентой подсветку сделать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEMA 65 Опубликовано 27 ноября, 2017 Всем привет!!!Вот до чего дуракаваляние доводит))) Снял панель, увидел, что стекло отошло, снял полностью, почистил, черная панель была слегка облупившейся, почистил, грунта нуля и покрасил :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 061 Опубликовано 27 ноября, 2017 Всем привет!!!Вот до чего дуракаваляние доводит))) Снял панель, увидел, что стекло отошло, снял полностью, почистил, черная панель была слегка облупившейся, почистил, грунта нуля и покрасил :)что то циферки не сходятся ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEMA 65 Опубликовано 27 ноября, 2017 Ничё)) Издержки, скорость больше будет ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEMA 65 Опубликовано 28 ноября, 2017 что то циферки не сходятся ) Чёйто я напрягся, и решил посмотреть, а как должно быть. Ан нет, так и было, вот из нета фото ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 декабря, 2017 Вот так хотел сделать, только не дошло ещё до инсталляции в машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Денис . помнится мне кишки в приборке от первых патриотов с прямоугольными фарами ;) раз ещё вспоминаете старые приборки , то вот в тему.. тюнинг проведён не от нефиг делать , а иное сердце заставило... Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Gaz865 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 декабря, 2017 Симбир УАЗик с него только наклон наоборот сделан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 4 декабря, 2017 да да. Симбир. точно я забыл название поэтому назвал перво патриотом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mzdetc 0 Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) Всем привет! Вот немного поигрался со шкалами), но почему то не могу вставить Изменено 1 марта, 2018 пользователем mzdetc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 7 марта, 2018 здравствуйте.добавил себе указатель давления масла.показания с основным идентичны,но крупная шкала с подсветкой и сигнализатором критичных уровней.на основной приборке надо переключать показания.приборчик видел в нете на камне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha_v8 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Всем привет!!!Вот до чего дуракаваляние доводит))) Снял панель, увидел, что стекло отошло, снял полностью, почистил, черная панель была слегка облупившейся, почистил, грунта нуля и покрасил :)Красавчик ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
3mei 2 Опубликовано 28 февраля, 2019 Подборочка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 522 Опубликовано 18 октября, 2019 Всем привет. После установки бизнес торпеды не давала покоя приборка. Катастрофически не нравился ее серый мышиный цвет. Было решено переделывать однозначно. Купил приборку с двумя экранами(очень хотелось часы), производства АП, чтобы ее уже и допиливать. Сначала хотел заказать на драйве платы пересвета за 1500₽(ещё в начале лета), но у них типа отпуск и платы будут к сентябрю. Ждать не хотелось, думал сам намного быстрее сделаю. И в октябре наконец то доделал, хотя ещё не всё. Было сделано: удален зелёный светофильтр со шкал приборов, изготовлены платы пересвета, идеально подходящие под АП приборку, без каких либо доработок (делал знакомый электронщик), в рассеиватели были вклеены колодцы для подсветки стрелок, со стрелок сняты серые шляпы и покрашены черным матовым цветом, так же со стрелок снята белая краска и на ее месте красный лак для ногтей с уф сушкой. Сама маска приборки так же покрашена в черный мат, а окантовка спидометра и тахометра в черный глянец. На Экранах сделана инверсия цвета. Допаяны смд диоды которых не хватало: уровень ОЖ, уровень омывайки, открытые двери, открытые двери автобуса( на ворота), подогрев свечей накаливания, чек был заменён на зелёный цвет, так как на него подключен компрессор. Так же вместо ламп накаливания на повороты, габариты, ближний, дальний, туманки, stop и подсветки экранов были поставлены смд диоды. Вот что получилось. Стекло отполировано. Очень яркая подсветка получилась. Пытался стекло покрыть лаком тонировочным для стопаков. Первый раз лак пошел трещинами, видимо рано второй слой положил, шкурил весь день потом. Второй раз межслойную сушку выдерживал, нанес три слоя и получилось сварочное стекло, опять весь день шкурил. Попытался отдать на тонировку, но ни кто не взялся. Одни сказали что на пластик не клеится, другие что нужно феном греть и стекло поплывет. Короче выпросил кусок пленки 35% и сам закатал( с косяками конечно же, но на месте вообще не видно) вот такой получился оптитрон 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
