дуксон
ЗМЗ-405.24 ЕВРО-З
victor5116
Блок управленипя не перешивался?
mvclv
Можно посмотреть зависимость хх от температуры в прошивке. В данном случае видимо на диагностике.
Илюх
victor5116,нет. 52-я прошивка.
Андрей8847
А,что собственно не так? У меня с новья такие обороты,бензин 800-900,газ 900-1000,машину шили,столько "специалистов",пока не попался
толковый и всё равно на всех "прошах" такие обороты.
Леха306 52
коллеги, подскажите, пожалуйста! может было у кого...?
проблема такая: повышенные обороты холостого хода, 900-1000 об/мин, при этом ни каких ошибок, ни каких особых отклонений параметров . движок ЗМЗ-40524, только бензин.
а прочитать внимательней! Изменено пользователем Леха306 52
Влад 36 регион
,пока не попался толковый
Где? Адрес?
Андрей8847
Зовут Евгений,находится,если ехать от БСМП до танка и влево тел.89202266395.Исправил косяки после Петровича на пр.Труда,делали неделю,
пришли к выводу брак ГБЦ,очень расстроили,Женя сделал за полчаса,прошил не знаю,что но доволен очень.Ремонт кроме прошивки не советую,накосячат,особенно его подмостерье по имени Данил,отдал деньги за замену бензонасоса (дороже чем у всех),погнул бак,сам потом
переделывал.Появился стенд по промывке форсунок,пытается всех развести на эту процедуру,даже если колесо спустило.Но повторюсь
в прогах шарит.
Илюх
проблема такая: повышенные обороты холостого хода, 900-1000 об/мин...
сегодня обратил внимание еще на одну особенность - нет торможения двигателем. Т.е. на передаче отпускаю педаль газа, а подача топлива НЕ ноль, как должно быть, и замедления почти нет. блин, че ж такое то?
Андрей8847
А наконечник на сцепе отрегулирован?
Илюх
Андрей8847, а ведь точно! был отрегулирован, завтра проверю. Спасибо!
victor5116
А ты вообще чем тестируешь, если бортовиком то сколько по нему оборотов. По норме у них 850 вроде, хоть и пишут многие, что у всех такая проблема, я лично похожего ни разу не встречал, все четко если других проблем нет.
Илюх
victor5116, по БК холостые обороты 840-850, при включении вентилятора 880-900, а сейчас почти все время 900 - 1000.
концевик в порядке, по БК сигнал включение/выключение проходит согласно регулировке...
вот, получается, что всю неделю работаю и по городу и по трассе - ни одной ошибки, ни малейших нареканий в движении, только повышенные холостые. на волге евро 2 было такое, был виноват ДМРВ (показания скакали с 15 до 20 кг), но машину при этом в разгоне дергало. Здесь массовый расход на повышенных холостых порядка 16-17 кг - норма вроде, нет?
а топлива сколько?примерное соотношение 1 часть топлива к 14 воздуха.
Илюх
обычно 0,9 - 1,3, а сейчас 1,3 - 1,8 л/ч. не очень хорошее соотношение получается... но в таком случае ошибка о богатой смеси бы была...?
не факт,если много топлива и много воздуха просто обороты выше,ошибок и не полезет.по ДК состав более менее в норме может быть
Илюх
согласен! но откуда тогда много топлива или воздуха? где-то косяк, чую, а машина не признается, комп молчит! куда копать?
да что угодно может быть,от наедающегося дмрв,до подсоса мелкого.попробуй скинь минут так на 15 обе клеммы с батарейки и потом заведи.
Илюх
ок, завтра попробую.
victor5116
Зарядку проверь, можно по БК глянуть. На некоторых инно при низком уровне заряда, обороты повышаются, на наших конечно не встречал пока.
И я бы все-таки, мозги у кого-нибудь "стрельнул" на пробу.
Дроссель низковат конечно, новый около 5,5 при всем рабочем открыт, если меньше 3,6 ошибки вываливаются. Если НЕ промывался то обычно 6 - 7 %, если конечно помыли то в принципе норма. А УОЗ на хх, что показывает и желаемые обороты (если БК отражает).
Изменено пользователем victor5116
Gazecus59
была такая тема,угол дроссзаслонки "плавал",нада на клапкрышке поменять мембрану"-дубеет(((от нее и сапун зимой замерзал...дешман 20 рублей и замена-3 самореза,после по бк отлично все "стоит"5-7%
Илюх
недавно поменяна вместе с прокладкой клапанной крышки.
дроссель в марте поменян, можно сказать новый.
вчера завел и записал параметры. ездить не стал, прогрел до вентилятора, но то ли прохладнее стало, то ли нагрузки не давал, но холостые были нормальные. зарядка по БК 13,8 с нагрузкой, 840 об., УОЗ от 9 до 14 град, массовый расход воздуха 15,3 - 15,8 кг., дроссель 5%. желаемые обороты не показывает... на завтра есть работа, внимательно послежу за параметрами, если снова проявится...
Gazecus59
счас жарко-7%
paul799
счас жарко-7%
Какая Йух разница холодно-жарко. На ХХ дроссель должен быть 6-7% на исправном авто. Процент дросселя на ХХ не зависит от забортной жары.
t-r-a-k-t-a-r
У меня мгновенный расход 1,3 л/ч на прогретом, это много?меньше не было.
Илюх
по опыту скажу: норма 5-6%, 7% многовато, у меня 7% было на старом, забитом маслом дросселе. сейчас новый дроссель, масло не летит во впуск и 5% на холостых постоянно.
это норма, не парьтесь.
