Перейти к содержимому
Фотография
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
Сообщений в теме: 6518
#6501 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 433 сообщений
  • Марка авто:ВАЛераДАЙ
  • Двигатель:КитаяМотор 3.8
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 09 Май 2017 - 21:24
Рыжие/коричневые гээ проверено ещё около десяти лет назад, ставь родной чёрный) норм.
Так же подойдут от ивеки, иль какого другого иномобиля) но это секас), так как всегда нужно в первую очередь искать причину), а потом уже замену.
К примеру если есть проблемы с суппортами, или частый перегрев ступиц более 70 градусов (путаем педаль тормоза с газом), то это не панацея).
Снимать ступицу лучше целиком с диском, все промыть/сбить керхером, думаю объяснять зачем) ненужно, удачи в секасе) я обычно не спеша трачу на сторону четыре часа) плюс минус 30 мин)
#6502 OFF   олег77
олег77
    Участник
  • Участник Клуба
  • 66 сообщений
  • Марка авто:Валдай
  • Двигатель:Камминс
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 09 Май 2017 - 22:09
ну перегрев конкретный был, это да. Походу родные уже ходить не будут, а у нас в продаже только коричневые, балаково.
ищу подходящий с иномарки
пока нет. я его снял, без него езжу
Сообщение отредактировал олег77: 09 Май 2017 - 22:10
#6503 OFF   Knyz 163
Knyz 163
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 178 сообщений
  • Марка авто:Валдай 2834LM
  • Двигатель:Cummins Evro 4
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:12
Всем привет,видать все в отпусках никого на форуме. Подскажите подогреватель топлива в сеператоре на него ток подается только когда на улице минусовая температура или постоянно? А то провода от гнили прозвонил а на них электричества нет.
#6504 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 433 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:59
Включается когда минус, точно не помню, вроде от минус пяти.
#6505 OFF   Knyz 163
Knyz 163
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 178 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2017 - 14:43
Спасибо то есть питание идет от мозгов ,при минусовой температуре
#6506 OFF   alex134
alex134
    сторонний наблюдатель
  • Участник Клуба
  • 4 700 сообщений
  • Марка авто:газель валдай
  • Двигатель:560 ISF3,8TD
  • Год выпуска Авто:2006 2012
Отправлено 14 Июнь 2017 - 19:34
от +5 идёт подогрев на пердун и сепар. вроде так.
#6507 OFF   alex134
alex134
  • Участник Клуба
  • 4 700 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2017 - 19:41
ну перегрев конкретный был, это да. Походу родные уже ходить не будут, а у нас в продаже только коричневые, балаково. ищу подходящий с иномарки
вот такие посмотри ссальники http://www.autopiter...3/febi/id613696
#6508 OFF   Knyz 163
Knyz 163
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 178 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 08:19
alex134 это не я писал про сальники.
Я про подогрев спросил из за того что провода от фишки отвалились ,а там в оплетке оба синие идут, контролькой проверил напряжения нет ни на одном проводе.
#6509 OFF   stalker216
stalker216
    Участник
  • Участник Клуба
  • 96 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ
  • Двигатель:разные
  • Год выпуска Авто:01,12-17
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 15:59
Подскажите, как проще снять фары передние на Валдае? Без съема бампера никак?
#6510 OFF   Knyz 163
Knyz 163
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 178 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:07
при чем бампер ,капот поднял и все перед глазами
#6511 OFF   alex134
alex134
  • Участник Клуба
  • 4 700 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 23:28
бампер, потом морду, и вот они фары.
#6512 OFF   Knyz 163
Knyz 163
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 10:14
Вот и холода пришли, подскажите на фильтре сепараторе топливном на подогреве, плюс на фишке любой ? И как проверить работу способность это го подогревателя?
#6513 OFF   alex134
alex134
  • Участник Клуба
  • 4 700 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 10:05
тестером сопротивление померить.
#6514 OFF   Knyz 163
Knyz 163
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 178 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 17:10
alex,я понял ,а провода плюс и минус без разницы куда ? А то от гнили и какой куда хз. Сегодня проверял напряжение ни на одном проводе нету или еще не так морозно? что бы шло питание.
#6515 OFF   alex134
alex134
  • Участник Клуба
  • 4 700 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 13:26
Knyz 163, теоретически нагревательному элементу всё равно, но на всякий у меня так - там 2 провода, рыжий и чёрный. Рыжий правее, ближе к раме. Подогрев на сепаре и пердуне начинает работать ниже +5. Вроде так...
#6516 OFF   B.V.A
B.V.A
    Ботаник
  • Участник Клуба
  • 2 433 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 13:49
Прикрепленные изображения
#6517 OFF   alex134
alex134
  • Участник Клуба
  • 4 700 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 14:52
#6518 OFF   Knyz 163
Knyz 163
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 178 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 16:31
Всем привет,это на фото понятно но у меня почему-. то такие провода обрезаны на пол пути к сепару ,и удленены двумя проводами одинакового цвета,взял отрезал одинаковые и пустил как положено красный и черный.Разобрал всю оплетку пока стоял на выгрузке .Посмотрим морозы придут видно будет.
Парни еще вопрос,у евро4 от чего стоит глушитель? А то родной здоровый какой то ,а у нас маленький
#6519 OFF   kadrovik
kadrovik
    Участник
  • Участник Клуба
  • 72 сообщений
  • Марка авто:Газ-3310
  • Двигатель:cummins
Отправлено Вчера, 07:01
Добрый день, подскажите в чем причина - при нажатии на педаль сцепления сначала появились щелчки (как будто пружина соскакивает) через пару дней появился скрип, сцепление работает, весь педальный узел залил WD-40 - изменений нет. В чем может быть причина?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
