gew-2008
Дует холодный воздух из печки
ВадимВ
а дует теплым, иногда даже прохладным,
заслонка наверное
Газ 3302/2003
понятно,  спасибо
Анатолий 57
понятно,  спасибо
парни 2 года назад поставил алюминевый радиатор печки Лузар особого тепла не ощутил с включенным доп. насосом было лучше, вот так 2 сезона и отъездил.   Главное патрубки перед радиатором огневые, а дует не айс, была мысль, что в радиаторе полностью или частично отсутствует перегородка. Приобрёл не давно 2х рядный медный радиатор, купил поролон для окон, такой с одной стороны липучка,обмотал им радиатор и плотненько он стал на своё место. До этого пробовал 3х рядный не заходит по высоте ,в магазине советовали подрезать корпус панели ,не стал сдал обратно. Ну и что, теперь не нарадуюсь при 40 тепло пошло, при 80  Ташкент, при том с выключенным насосом. Цена вопроса 1250 радиатор + 40р. уплотнитель. Завтра попробую снять бачёк со старого рад-ра,интерестно , что там не так.
barbos
Анатолий 57, фотки потом сюда скинь.
Анатолий 57
не знаю как это видно со стороны, перегородка на крышке присутствует и она расположена вдоль крышки, в отличии от медного рад-ра. Меня заинтересовало другое, в каждом втором отверстии примерно посредине рад-ра стоят (пробовал высверливать) какие то пластмассовые пробки(судя по стружке), я думаю на фото видно, что какие соты темнее те не работали. Получается, что и так сот в алюмин. рад-ре мало, да ещё 50% не работает, причём, я так понял что заглушки заводские, интерестно для какой цели?. На всякий случай рад-тор Лузар.
Анатолий 57
Изменено пользователем Леха306 52
Не забываем в расширенной форме на картинку нажать!
Леха306 52
Там спирали пластиковые с завода стоят для лучшей теплоотдачи!
Альмир
япона мать....те же фотки что и у меня на мыле....блин, ну если закинули, то дайте знать..
Анатолий 57
вот что то с теллоотдачей  как то не очень
Леха306 52
Вообще то это называется засранный радиатор.
Spas750
Это что за геморой с дрелью, ХАХА, ржу не могу. Лапшу так удаляют, ХИХИХИХИХИХИ. ПОД СТАЛОМ. :D  :D  :D
Гавриил
Кто нибудь нарисуйте схему отопления 405.Стоит ГБО и доп помпа.Похоже у меня что то напутано.И можно ли выкинуть чёрную фигацыю,не знаю как называется,по моему какой то регулятор.Стоит она на патрубках с печки. ???
Изменено пользователем Гавриил
Crady
это клапан для стравливания воздуха из системы.
Гавриил
Эта фигацыя рядом с площадкой аккумулятора.Два входа,один выход,или наоборот.Похоже-на шланги в кулаке.
ВадимВ
сфоткай и выложи, а то похоже каждый про свое думает.
соболевич
Если у тебя бизнес с умз то это кран отопителя
Гавриил
Возможно что кран.Машина восьмого года.Все нарушено.Прежний хозяин врезал шаровый кран,перекрывает печной радиатор.Я чёт ваще запутался,с этими шлангами.По моему их многовато.Как сделать проще и теплее.Хотя бы рисуночек какой?
Crady
кран печки.два ВЫХОДА,один вход
Гавриил
На доп помпу,прямо,входит с блока,
С доп помпы,выход сбоку,идет на эл.кран,
С крана два шланга на печку,на одном из них шаровый кран,на другом тройник.
С тройника отвод в гбц.
Во намудрЕно!Или таки надо?
Sanchous-vrn
Выше был вопрос задан "Мастером": можно ли без снятия печки, проверить работоспособность заслонок.Может кто поделится опытом очень интересно.У меня походу сними проблема.При замене радиатора рукой на ощупь, всё вроде окей. Про вторую часть заслонки я не знал. Уже у...а эта печка,извиняюсь за выражение.
YaKuT-ST
снизу лезем под панель с фонариком, одной рукой крутим ручку холодно-тепло, смотрим ходит ли тросик, ось к которому подсоединен тросик и чуть выше есть еще одна ось второй части заслонки, снаружи печки выглядит как пупырка, может быть белого или черного цвета...может и зеркало пригодится...
странNik
не в курсах чо там с новой печкой,на старой проблему за день решил
Sisy063
Мужики, подскажите, Соболь 99 года, на ходу печка греет, а как остановлюсь, так дует холодным и бензом или выхлопом вонять начинает, аж глаза режет, так сказать две проблемы в одной, на что грешить, с чего начать? На "Газ"е всего пару месяцев езжу,не шипко опытный, дайте совет!
ИванСПб
смотри так называемые пластиковые "штаны" которые соединяют воздухозаборники над капотом и печку в моторном щите. Их надо загерметизировать любым доступным способом, а на свежекупленной машине они могут просто отсутствовать.
rusgg
Не0хватает циркуляции,кран не работает, радиатор, шланги, помпа
