газель2005 2 585 Опубликовано 25 августа, 2019 15 часов назад, ParkingLines сказал: то это просто имитация траектории машины. На газели больше невозможно ничего другого поставить.Только на машинах с кан шиной и абс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ParkingLines 7 Опубликовано 25 августа, 2019 1 час назад, газель2005 сказал: На газели больше невозможно ничего другого поставить.Только на машинах с кан шиной и абс. Согласен, невозможно. Но от себя добавлю - и не нужно! Всё равно отслеживанием динамических линий никто не пользуется, потому что доверять им нельзя. Остаётся просто эффектная картинка для заманивания покупателей. Гораздо больше пользы от настраиваемого формирователя парковочных линий, хоть они и не динамические, а позволяют заранее знать, заденешь что-нибудь или нет, и как направить машину, чтобы она оказалась на заданном расстоянии от другой машины или стены, столба и т.п. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 27 октября, 2020 Я так думаю, если задняя камера с парковочными линиями включается только на задней передаче, надо дополнительным тумблером на панели подавать 12в на эту камеру. Тогда можно машину выравнивать как хочешь при постоянно видимых парковочных линиях. А когда припаркуешься, отключить питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 27 октября, 2020 40 минут назад, Командор сказал: , если задняя камера с парковочными линиями включается только на задней передаче, У меня задняя камера включается вместе с передней, при подаче + на красный провод вкючаются линии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 27 октября, 2020 Я поставил тумблер еще год назад, чтобы КЗВ работала когда хочется, а не только когда ЗХ и зажигание включены. Это ведь не только для заднего хода, но и выравнивание "по нужному створу" при разруливании вперёд, при сложных маневрах, в тесноте, когда нужно прислониться скажем в узкую щель... И еще один вариант- на ходу включить, посмотреть что сзади... и еще вариант- сидеть "на телевизоре"- тупо проследить, когда кто то выйдет, подъедет, в дверь зайдет и т.д. Место для КВ нашёл не сразу- лепил над номером, в фонарь задний хотел (у меня "глазок" миниатюрный). Потом повесил на водосток над задними дверями и успокоился- расстояние от бампера до препятствия определяется до саниметров точно, даже до миллиметров. На спор закрывал бампером спичечный коробок закрепленный на заборе. И видно по метра три слева- справа от бампера, даже немного вперед от его плоскости, на полметра. И не заметно этот глазок вообще на водостоке, в глаза не бросается. Единственный недостаток- далеко назад не видно... Если повернуть вверх, то видно далеко назад, но слева- справа в плоскости бампера зона теряется. За 3 года камера помутнела, похоже конденсат и пыль внутрь попали, да и тёр я её как тут пишут "пальцем" часто... полировать теперь надо. На солнце плохо видно из-за этого, когда пасмурно получше. Да и голова 2х дина подсела, яркость слабая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 27 октября, 2020 5 минут назад, ZAN57 сказал: На спор закрывал бампером спичечный коробок закрепленный на заборе А есть видео.Прямо раззадорил этим меня.То же как нибудь попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 27 октября, 2020 У меня экран на зеркале на 10", сенсорный, можно хоть переднюю камеру вывести хоть заднюю, хоть обе, но без парковочных линий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 27 октября, 2020 1 минуту назад, Alex030569 сказал: А есть видео.Прямо раззадорил этим меня.То же как нибудь попробую. Да фиг знает, сосед снимал на телефон, но это было почти 4 года назад. Сейчас, в солнечный день не риснул бы прислоняться так, мутно всё видно. Назрела необходимость менять и голову 2х дина и КЗВ. КЗВ уже купил глазок, 2х дин в декабре, когда ЗП устаканится после отпуска и больничного. А так то что удивительного, когда смотришь сверху в щель между бампером и забором. Виден не только бампер но и задние двери до самых стекол, даже пылинки на них, и царапины на бампере, для масштаба четко видна сама ширина бампера сверху, зазор между бампером и кузовом... Можно и полоски масштабные на бампере нарисовать по 5мм... Первое время, когда камера четко показывала, люди пугались, при парковках в тесноте- сдаешь задом, остается полметра, а ты "всё едешь." Сигналят испуганно, они же не видят что у тебя КЗВ. Такую же картину наблюдал лет 5 назад, когда фура с 40ка футовыми контейнерами бодренько так сдавала назад при маневре под разгрузку в центре Че. стоящий сзади мерин 600 реально обгадился наверное, когда оставалось меньше метра, а фура еще ехала. Он заводиться начал истошно сигналя.… Водитель фуры вышел и показал наверх- над воротами еле виднелся глазок КЗВ. Поэтому я туда и вкатил, с наклоном вниз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 27 октября, 2020 Всем хорошо зеркало это, но проблема есть - переднюю камеру можно переключать на разрешение 2К или 1920*1080, при 2К задняя пишет 1920*1080, запись передней только на компьютере можно посмотреть, телевизор не тянет. Ставлю переднюю на 1920*1080 - задняя пишет в разрешении 2К (это 26** на 1440 вроде) опять её телвизор не берёт. Да и памяти забирает много, поэтому заднюю обычно выдёргиваю из разьёма на трассе, включаю только в населённых пунктах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 27 октября, 2020 4 часа назад, Командор сказал: Всем хорошо зеркало это, но проблема есть - переднюю камеру можно переключать на разрешение 2К или 1920*1080, при 2К задняя пишет 1920*1080, запись передней только на компьютере можно посмотреть, телевизор не тянет. Ставлю переднюю на 1920*1080 - задняя пишет в разрешении 2К (это 26** на 1440 вроде) опять её телвизор не берёт. Да и памяти забирает много, поэтому заднюю обычно выдёргиваю из разьёма на трассе, включаю только в населённых пунктах. А пишет то на что? На каком носителе? Там же по идее и разрешение записи должно настраиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 27 октября, 2020 @ZAN57 как куда,, на карточку micro SD- 64Gb, на экране в меню входишь и выбираешь разрешение передней камеры, а задняя автоматически переходит на другое. вот я и думаю, как может задняя камера выдавать 2К, но в компьютере смотришь на файлы- действительно в свойствах показывает 2560*1440. Вот на мониторе слева файлы с передней, а справа- с задней камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 27 октября, 2020 (изменено) Я имел в виду на каком устройстве? Меню то на каком экране? Регистратор в зеркале? Или у тебя какое то пишущее устройство в машине стоит? У меня знакомый вкорячил ноутбук с программой охранных систем на 4 камеры Изменено 27 октября, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 27 октября, 2020 Я же показал свой видеорегистратор в своей теме, загляни туда меню на экране видеорегистратора Только два положения, меняются местами камеры 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 28 октября, 2020 Их ферштейн! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 380 Опубликовано 28 октября, 2020 @ZAN57 шпрехен зи дойч? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) Я, их шперехе дойч, абер со ист эс.. Дойч ист майне базис фюр шуле, фахшуле, институт. Энд май инглиш- ай лёрнд инглиш эллаун- селф- таух афте форти найн ирс (уже старпёром начал)… он э констракш сайт.. ин американ кампани… Изменено 30 октября, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 31 октября, 2020 Была камера на зеркале навернулось , куда этом монитор присобачить, мож так и оставить на крышке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 5 ноября, 2020 Никто не посоветовал )), поставил сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 14 ноября, 2020 Чего то не смог подключить камеру з/х. Стояла давно и работала.Но года два назад сгнили провода и сама камера то же накрылась.Купил новую,провода цельными кинул от и до.А монитор не включается.Если на него просто подать +12 и минус,он должен включиться? Как его проверить на работоспособность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 52 Опубликовано 12 июля, 2021 Парни, я хочу камеру воткнуть себе зеркало, чтобы совмещало регистратор и камеру заднего вида - на зеркало. Имея в виду малый опыт вождения, машинку габаритную без обзора сзади.. ну короче я решил, что ГУР, которого у меня нет, может и подождать, а камеру заднего вида я хочу иметь. ) 1) Кто что ставил, довольны нет? 2) На озоне нашел вот такой вариант - https://www.ozon.ru/product/videoregistrator-zerkalo-roadgid-blick-wi-fi-176658818/?from=share_android - отзывов дохрилион хороших, хочу брать, кто сталкивался? 3) И ещё - парни, куда камера заднего вида вставляется? На каком уровне? В какую часть машины? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 12 июля, 2021 36 минут назад, Серёга Пархоменко сказал: Парни, я хочу камеру воткнуть себе зеркало, чтобы совмещало регистратор и камеру заднего вида - на зеркало. Имея в виду малый опыт вождения, машинку габаритную без обзора сзади.. ну короче я решил, что ГУР, которого у меня нет, может и подождать, а камеру заднего вида я хочу иметь. ) 1) Кто что ставил, довольны нет? 2) На озоне нашел вот такой вариант - https://www.ozon.ru/product/videoregistrator-zerkalo-roadgid-blick-wi-fi-176658818/?from=share_android - отзывов дохрилион хороших, хочу брать, кто сталкивался? 3) И ещё - парни, куда камера заднего вида вставляется? На каком уровне? В какую часть машины? Спасибо! В районе "солнечного сплетения". Надеюсь понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 97 Опубликовано 12 июля, 2021 На Али купи ,по цене дешевле .качество не думаю ,что на много хуже чем на Озоне .У меня магнитола 2 дин , камеру за 500 руб. брал .Хватило на три года ,сейчас новая пришла , без неё как без рук . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 12 июля, 2021 (изменено) 3 часа назад, Серёга Пархоменко сказал: На озоне нашел вот такой вариант - Ахренеть цена, на али в 2 раза дешевле. У меня такой, пишет сразу 2 камеры. Размеры файлов большие, карты на 64Гб хватает где-то на пол дня. Посмотрел внимательнее, немного не такой. Нет Wi-fi. Изменено 12 июля, 2021 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 52 Опубликовано 12 июля, 2021 5 часов назад, Alex030569 сказал: В районе "солнечного сплетения". Надеюсь понял? Увы, могу только гадать ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 12 июля, 2021 12 минут назад, Серёга Пархоменко сказал: Увы, могу только гадать ) ну точка прицеливания №3.чего сложного то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
