Перейти к содержимому
Фотография
Расширительный бачёк от другого авто на Газель.
Сообщений в теме: 116
#1 OFF   Серёга7
Серёга7
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 560 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2705
  • Двигатель:ЗМЗ-406.3
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 30 Июнь 2018 - 17:21
Парни, доброго времени !)
Не, расширительный бачёк у меня не потёк) Но он старый и наглухо не прозрачный. Можно отворачивать пробку и смотреть в колодец бачка .. Но уже достало. Хочу поменять бачок на более адекватный. То есть более прозрачный. Ни кто такую процедуру не проделывал ?
Газелька у меня самая обычная, на 406-м карбюраторе.
Про замену расширительных бачков на газелях ничего не нарыл пока. Нашёл только тему о проблеме с бачками на шнивах.
http://www.chevy-niv...opic.php?t=1832
В принципе, проблемы с заменой бачка большой нет, просто думал может уже кто-то делал. Имеет смысл учесть чужой опыт.
#2 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 034 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 30 Июнь 2018 - 17:29
От 2110 стоит с датчиком, но он маленький и чтобы не было большого давления пришлось в систему литровую бутылку из под колы поставить
#3 OFF   Серёга7
Серёга7
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 560 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 18:13
Сильно маловат от десятки ?
Приоровский вроде побольше. И размеры у него в тему. Кроме расположения штуцеров ..
Против излишнего давления может проще пробку бачка допилить ?
Сообщение отредактировал Серёга7: 30 Июнь 2018 - 18:15
#4 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 034 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 30 Июнь 2018 - 18:33
Пробка должна работать как положено, снижать давление пробкой доведет до закипания.
Хотя если вспомнить копейку, или даже нива , то в них всегда давление больше 1кг
#5 OFF   ИванСПб
ИванСПб
    МАСТЕР
  • Модераторы
  • 1 204 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 22171
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 30 Июнь 2018 - 18:44
я в бытность поменял на родной новый - вот пара лет прошло и он опять такой же таинственный стал :) то есть это точно не решает проблему. От других машин шарился по разборке - иномарочные все тоже древние и "глухие". Тож был бы интересен адекватный аналог.
#6 OFF   66edward
66edward
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 216 сообщений
  • Марка авто:Газ 2217
  • Двигатель:406-3
Отправлено 30 Июнь 2018 - 18:46
Попутно хочу спросить, какое давление охл.жидкости в расширительный бачок от термостата. Поставил в разрез бензиновый фильтр и кажется температуру жидкости быстрее набирает.
#7 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 034 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 30 Июнь 2018 - 18:59
Пока термостат закрыт никакого, откроется будет 0.001 кг на см
Это давление создает радиатор, сопротивляясь проходу через него жидкости
#8 OFF   Серёга7
Серёга7
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 560 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 19:59
Тут не раз писали что пробки настроены на хрензнает какое давление. Разброс есть. А нормальное вроде около 0.5-0.7 .. Где-то тут же вычитал.
Совсем дырявую пробку делать тоже нельзя, тогда система станет открытой. А нам это не нада .. Была у меня открытая система .. выкидывало тосол. Сильно закрытая, тоже не есть гуд ... например при включении предпускового подогревателя начинает давить тосол оттуда где слабже. У меня таким давлением радиатор печки убило. Приходилось потом перед запуском подогревателя пробку откручивать .. и не чуть-чуть откручивать, а так, конкретно. Прогрел мотор, пробку закрутил и поехал. А иначе лужа в салоне обеспечена.
#9 OFF   Серёга7
Серёга7
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 560 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 20:06
У меня на восьмёрке стоит древний бачок. И нормально видно уровень в нём. Разумеется он не прям как стекло прозрачный, но уровень хорошо просматривается даже в сумерках.
Бачок на именно Газелях такой по всей видимости из-за производятлов. Я был на разборках, тамошние парни все говорят что эти бачки все такие, и что не найти бачка с Газели прозрачнее.
Осмотрел свой бачок. Там на стенках хватает рыжей накипи. Но это надо передать привет прежнему владельцу, он на воде ездил ..
Восьмёрка у меня всегда на тосоле ездила. Там такого нет.
В принципе, приорный подошёл бы, но его придётся ставить ниже. А ниже низзя ..
Пардон .. а нафига в разрез шланга от термоса до бачка ставить фильтр ? Чего там фильтровать ? ...
Сообщение отредактировал Серёга7: 30 Июнь 2018 - 20:11
#10 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 054 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 30 Июнь 2018 - 20:19
Да всякую мутеляжку отлавливать.
#11 ON   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 034 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 30 Июнь 2018 - 21:14
Стандартная Система охлаждения газели рассчитана по объему и подушке в бачке, чтобы давление не поднималось выше 1кг при полностью нагретом тосоле до 90 градусов, а пробка она аварийная , она не работает вообще.
Давление возникает из за увеличения объема жидкости при нагреве, и никаких скрытых процессов , или насосов нет в рубашке охлаждения способных поднять давление. Кроме конечно неисправностей
#12 OFF   Maks52
Maks52
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 288 сообщений
  • Марка авто:ФермерОК
  • Двигатель:Chrysler 2.4
Отправлено 30 Июнь 2018 - 21:21
Слабые они эти бачки от тазиков. Лопаются как мыльные пузыри. От иномарочки нужно подбирать.
#13 ON   Симбир
Симбир
    всем штраф
  • Участник Клуба
  • 1 885 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
Отправлено 30 Июнь 2018 - 22:02
идея неплохая,хотя открутить крышку и глянуть в него проблемы нет, но прозрачный бесспорно удобнее...от иномарки на разборе подобрать не проблема.но мне кажется они там тоже засраные ...новый дорого будет...а если газелевский такой-же как и был ,только новый?
#14 OFF   Серёга7
Серёга7
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 560 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 22:08
Да, написал, а потом подумал тоже про мелочь разную в системе.
С радиатора-то её наверно меньше. Он сам как фильтр ..
А нижний шланг, с тройника, в фильтре не нуждается ? Там правда и шланг потолще, и направление ОЖ не однозначное .. Эт с термоса в одном направлении вроде как ОЖ проистекает .. Да и то наверно частично в виде пузырей.
#15 OFF   ИванСПб
ИванСПб
    МАСТЕР
  • Модераторы
  • 1 204 сообщений
  • Двигатель:405.24
Отправлено 30 Июнь 2018 - 22:11
я выше написал жеж - на два года хватило, до полной мутности ;)
#16 OFF   Серёга7
Серёга7
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 560 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 22:19
Тогда наверно да, доп бутылка оправдана)
Да вот фиг его знает ..  тут однозначно и не скажешь. Смотря какой бачёк ставить .. Есть ваще чуть ли не из плёнки ..  тоненькие и мягонькие аки пипец. А есть прям толстокожие. Но кривого брака полно везде. Лучше на разборке брать с битой не старой тачки.
 От иномарки наверно ваговский самый оптимальный и будет . Видел их не на одной тачке уже. Народ их хвалит. Но опять же, объём бачка ..
Я и говорю . . каждый раз откручивать и в колодце разглядывать лужицу .. Данунах. Какой век на дворе-то .. ?)) Всё таки охота уже хоть немного белым человеком себя почувствовать) ..
Засраные бачки на разборке ..  смотря чем. Если он просто потемнел и уровень видно всё равно, то и хрен с ним, пусть хоть так. А если сам пластик помутнел наглухо + ещё и накипь изнутри .. = ну его в баню)
 Новый газелевский ждёт та же учесть, как и у того который хочу поменять сейчас. Смысл ? ..
Просто есть с чем сравнить. На одной машине уровень видно всегда. и на других таких же ни кто на это не жаловался. А про именно газелевские говорят все с кем об этом говорил и у кого спрашивал. Похоже лучше искать от другой машины ..
#17 OFF   Maks52
Maks52
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 288 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 22:37
Серёга7, если с движком все нормально, то и кипеть не будет. На второй газеле езжу с открытой системой охлаждения, из пробки клапана по-выковыривал.
#18 OFF   Серёга7
Серёга7
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 560 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 22:42
Да на движок-то я вроде и не жалуюсь) (ттт) Но бачок-то от этого прозрачнее не стал) ..
#19 OFF   surikat07
surikat07
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 165 сообщений
  • Марка авто:330202,3009D9
  • Двигатель:40524, 421647
  • Год выпуска Авто:2008,2017
Отправлено 30 Июнь 2018 - 22:54
На Газеле Бизнес 17 года выпуска на днях начал капать тосол с середины бачка,где шов. Эти сказочные рукожопы на ГАЗе, в целях удешевления, начали ставить бачек без хомута по кругу,в виде стальной ленты. Поменяли по гарантии без проблем, мастера сказали,что бачки расходятся "как горячие пирожки". Зачем было опять изобретать велосипед? Зачем на ГАЗе плохое, стремятся поменять на очень плохое? Так что старый бачек переживет десять новых. Такие же проблемы с лопнувшим бачком были на УАЗ патриот и на ВАЗ,так нафига этот фокус?
#20 OFF   gazelist56
gazelist56
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 349 сообщений
  • Марка авто:Тула-2221, 3259
  • Двигатель:405.22, 4092.10
  • Год выпуска Авто:2016, 2003
Отправлено 30 Июнь 2018 - 23:05
х.з. у меня Газель и Тула. бачки на обоих мутные. Авто стоят в гаражах. полы стараюсь держать в чистоте. Если ОЖ начала подтекать, а подтекает обычно когда двиг холодный,  то сразу видно. Уровень обычно проверяю перед дальними поедками, а так вообще на эту тему не заморачивался никогда.
Сообщение отредактировал gazelist56: 30 Июнь 2018 - 23:06
