Серёга7
Расширительный бачёк от другого авто на Газель.
Лёха24
18 мм в диаметре, должно пролезть через горлышко
Этот датчик вертикальный , работать не будет ,а у нас горизонтальный .
Серёга7
Скорее вызывает смех похождения в поиске прозрачного бачка.
На фото в интернете, на улицах, в автосалонах куча новой газовской продукции, где видна прозрачность бачка при залитой охлаждающей жидкости, которая может быть и бесцветная(к сожалению) с завода
Производителя (единственного) для всех ГАЗов я указал ранее
Маркировка производителя нанесена на всех бачках. Прозрачность у новых бачков на протяжении нескольких лет производства не менялась.
Выбирать нечего!
Если интересует бОльшая прозрачность, то, например, бачок ауди100. Нижний штуцер,естественно, не 20-ый,а меньше.
Если бы всё так и было. За несколько дней в разных магазинах и на машинах в салоне видел несколько разных бачков. Кто их производитель, спорить и рассуждать не стану. Расспрашивать не стал. Просто расскажу что видел своими глазами. Точ такой же бачек как у меня, стоит около 300р, и у него точ такой же не прозрачный белый пластик. Цена привлекательная, да .. но смысла брать его не вижу. Бачёк как у Лёхи на фотке, немного прозрачнее, но у него не принципиально добавлено одно ухо крепления и входные штуцера немного разнесены по высоте, + немного иначе выполнено место под датчик. Этот бачёк на самом деле заметно прозрачнее первого, сравнивал их когда оба лежали перед глазами.
 Бачёк от Некста .. один на машине в салоне, и другой в магазине. Тот что на машине в салоне, он из более светлого но тем не менее довольно прозрачного пластика. Тот что в магазине - мутнее и более жёлтый пластик. Это просто в глаза бросается.
 За всё время видел только два одинаковых бачка - который в салоне показали (универсальный, более-менее прозрачный), и который видел в одном из магазов. Остальное, как будто разных родителей дети .. Отличить цвет, прозрачность и производственные огрехи форм я могу. Сам на пром предприятии работал и работаю не за столом.
 Как-то раз таким же макаром в магазине недоумевал от одинаковых шрусов, разложенных и упакованных по разным коробкам с разными названиями. Деталь одна, а коробки разные . И цены соответственно .. В итоге взял то что дешевле, коли разницы ноль. Этот шрус у меня потом отходил лет 8-9. Зато сдох за сезон родной, типа заводской .. из проверенных источников.
 Вы не в курсе может, но в магазинах предлагают запчасти на любой кошелёк. Сначала подороже предложат, а коли дорого покажется, альтернативу подешевле найдут .. А вы говорите .. один производитель.
За бачёк для ауди-100, спасибо) Учту)
Серёга7
Сегодня друг рассказал .. Тоже себе покупал новый, более прозрачный бачёк. Тоже затрахался крышку крутить .. А новый бачёк у него перестал быть прозрачным через некоторое время. И снова привет контроль уровня через открученную крышку. .. Короче, лесом наши родные бачки ..
Лёха24
Сегодня поставил прозрачный универсальный бачок.Время будет надо датчик уровня подцепить.
Изменено пользователем Лёха24
Slavyan
Ну и куда ты столько тосола нафигачил?))
Сколько стоит?
Лёха24
Я ещё на печку шланги силиконовые поставил,сливал тосол  .Система развоздушилась и ОЖ стало на дне,ещё доливал.
Сколько стоит?
Рублей 600 и датчик столько-же.Но в этом бачке отверстие под датчик самому надо делать,и полурезьбу тоже.
Серёга7
Пару вечеров по разборкам покатался .. Энтузиазма поубавилось .. Из альтернативы нашёл только ваговский бачок но без крышки, и такой же бачок с крышкой с пассата . .но такой же мутный как и мой штатный газелевский. Попутно нарыл ещё бачок от транспортёра, он тоже хорош (размером чуток поболее ваговского) , но у него один штуцер сверху был надломлен, пришлось забыть. И больше нефига не нашёл путнего, перерыв несколько куч с бачками . . В общем. всё как в том анекдоте про японца в портовом кафе .. "цай ... ". Пришлось сдаваться и брать такой же бачок как у Лёхи24. На витрине они с родными разнятся заметно. Посмотрю сегодня как будет на машине с тосолом.
 Лёха24, у тебя из под расширительного бачка торчит гусиная шея бизнесового бачка омывателя ? Тоже хочу поменять .. болтающаяся на штатном кронштейне  байда увеличенного объёма, по сравнению с бизнесовым бачком .. ну полный отстой.
Сколько стоит?
Тут у нас 662р.
Серёга7
Сразу забыл спросить .. На фотке не вижу бачка цилиндра сцепления. Да и самого цилиндра сцепления не вижу .. Может слепой.
Вижу только шланг с бачка ГТЦ в сторону того места где должен стоять ГЦС. Как у оно там у тебя на самом деле ? ГЦС таки есть но запитан с бачка ГТЦ ?
На вакуумнике вижу наклейка BOSCH  ... похоже это происки немчур и их комплектации ..
Это .. всё . . разобрался .. Это бизнес))
Изменено пользователем Серёга7
Серёга7
Новый бачёк проверил на прозрачность. Залил в него тосол. Всё гуд. Фоткать не стал .. то же самое у Лёхи на фотке.
Кислород
А крепление на одном болту, расширительном бачке.
Серёга7
Кислород, у бачка от бизнеса, ни кто не отнимал возможность крепить его штатным хомутом.
А так, там ещё есть "ухо" сверху (за которое бачок можно прикрутить к кузову) и резьбовая "пипка" снизу, которая фиксирует бачок на нижнем кронштейне, на котором бачок стоит донышком.
Лёха24
Сегодня подсоединил датчик уровня ОЖ. Палочкой опускал поплавок на датчике ,загорается лампочка низкого уровня ОЖ и пищит.
  • Нравится 3
Slava 67
не понятно почему это с завода не реализовано
соболевич
Сэкономили 30 копеек, как всегда.
Лёха24
600р с копейками + метр провода)))) наверно производитель подумал,что их изделие станет не конкурентно дорогое))) и опять правительству ввозные пошлины на нормальные грузовики ,придётся поднимать .
rool
Я чёто пропустил. Там штатный выход есть??  По электрике. Уже так же хочу.
Slava 67
в приборке есть, в приборке там много чего не задействовано
Алексей Ф.
Чем отличается бачок евро 4 для бизнеса от более старой модели ? Хочу прозрачный бачок ))
газель2005
Алексей Ф., стоимостью в два раза больше и ухо дополнительное для крепления к крылу.
Да не е-4 он.Он бачек  бизнес нового образца.
Алексей Ф.
Потемнел бачок ?
соболевич
Все хАтят прозрачный бачок, чтоб палец туда не совать и фонариком не светить
Алексей Ф.
Купил какой то за 470 руб с уголком и штуцера на разной высоте, может сейчас инсталлирую совместно с новым радиатором))
Алексей Ф.
Прикрутил )) Крепление старого бачка открутил с трудом - все закисло за семь зим . Просверлил доп отверстие под саморез.
Теперь видно броуновское бурление в левом переднем углу бачка, когда температура за 80С переходит.
  • Нравится 3
соболевич
А что с датчиком не взял? Есть они и с  датчиками уровня жидкости.
Алексей Ф.
соболевич,так это же надо , как то к комбинации приборов подключать , это сложно для меня))
