Перейти к содержимому
Фотография
Японский дизель на газель
Переделка Замена двигателя
Сообщений в теме: 9361
#9321 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 043 сообщений
  • Марка авто:Газель тент
  • Двигатель:TD27t
  • Год выпуска Авто:1998
Отправлено 11 Май 2019 - 20:34
Даст какой то дополнительный процент эта трубочка,но он не сравнимый с запасом теплопередачи радиатора.
Новый радиатор вообще не должен замечать куда и сколько всяких трубочек подключено
эта трубочка снижает эффективность всей системы как радиатора так и насоса я не настаиваю что бы ты переделал.
#9322 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 620 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 12 Май 2019 - 02:37
А на насос то как она влияет?
Хочешь сказать зря я пилил кабину и было достаточно уменьшить сечение этой трубки?
#9323 OFF   Владимир 23
Владимир 23
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 423 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
  • Двигатель:QD32T
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 12 Май 2019 - 12:28
Я два года ездил с радиатором от Террано без трубки, в прошлом году поставил трубку и расширительный с вага. И разницы ни какой не заметил.
#9324 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 043 сообщений
  • Двигатель:TD27t
Отправлено 12 Май 2019 - 12:58
все верно на расширительном от Вага входной штуцер приспособлен что бы пар проходил и поток тосола был незначительный.
На расширительном от Газа тоже есть такие, попадаются.
Не утверждаю что эта трубка решение всех проблем перегрева, но имеет значение.
Сообщение отредактировал Денис16i: 12 Май 2019 - 13:01
#9325 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 620 сообщений
  • Двигатель:куде
С этой трубкой мотор пере греется несколько быстрее.
Но с твоим радиатором врядли поймёшь насколько быстрее
#9326 OFF   mixa1210
mixa1210
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 265 сообщений
  • Марка авто:278813
  • Двигатель:TD27T
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 22 Июнь 2019 - 16:47
Парни подскажите кто разбирали сам Тнвд, потекла солярка из под газульки причем очень сильно, текет только когда газуеш,можно ли устроить косяк сверху не снимая или только полная разборка
#9327 OFF   sergus
sergus
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 332 сообщений
  • Марка авто:a6
  • Двигатель:alf
  • Год выпуска Авто:1999
Отправлено 23 Июнь 2019 - 03:02
замена втулки,скорей всего без разборки не обойтись.
#9328 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 043 сообщений
  • Двигатель:TD27t
Отправлено 23 Июнь 2019 - 03:38
114,20 руб. | Один способ 6/8/10/12 мм 4 Размеры клапаны Алюминиевый сплав топлива обратный клапан один способ Fit карбюратор
https://s.click.alie.../e/pwMVaZ4купил у китайцев обратный клапан
Лягушка перестала держать саляру.
#9329 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 620 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 23 Июнь 2019 - 08:48
Крышку верхнюю можно снять на месте,и поменять втулку или просто резиновое кольцо
#9330 OFF   mixa1210
mixa1210
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 265 сообщений
  • Марка авто:278813
  • Двигатель:TD27T
Отправлено 23 Июнь 2019 - 16:52
Да походу снимать и в ремонт
#9331 OFF   колобок
колобок
    вечно учащийся
  • Участник Клуба
  • 10 676 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 37170А
  • Двигатель:ТD27Ti
Отправлено 23 Июнь 2019 - 20:27
ссыль не выдаёт товар
#9332 OFF   Денис16i
Денис16i
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 043 сообщений
  • Двигатель:TD27t
Отправлено 25 Июнь 2019 - 10:56
испытаю сам потом отпишусь, я думал клапан шариковый а там пружина и резиновый пятак как работать будет не знаю.
Купил МКПП zf 6s но ещё в пути.
Прикрепленные изображения
  • image-0-02-05-286a41d32bc4449a877c883996cdc3c239bec1d74f45e824ea092325fb554171-V.jpg
#9333 ON   федотданетот
федотданетот
    МАСТЕР
  • Участник Клуба.
  • 1 222 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-22177
  • Двигатель:QD 32 TI
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 25 Июнь 2019 - 14:27
На,уазбуке выкладывали
На заметку.
ТНВД TD27T, вал акселератора и втулка вала.
В родном каталоге не нашел. Подходит от VW транспортера T4, двигатель AAB.
Артикулы:
Вал: 1463162104 - бош, 34904 - stardiesel
Втулка вала: 1460324333 - бош, 080165 - cargo
#9334 OFF   mixa1210
mixa1210
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 265 сообщений
  • Марка авто:278813
  • Двигатель:TD27T
Отправлено 25 Июнь 2019 - 21:53
На заметку.
Артикулы:
Втулкаы вала: 1460324333 - бош, 080165 - cargo
При замене втулки вал тоже менять?судя по схеме там еще колечко стоит но подобрать я думаю можно.ну и главный вопрос знатокам есть ли там хитрые регулировки которые можно сбить и потом один хрен нести спецам
Сообщение отредактировал mixa1210: 25 Июнь 2019 - 21:55
#9335 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 620 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 25 Июнь 2019 - 22:03
На оси стоит железка на которой трос намотан,так вот перед тем как снять запомни положение по риске на оси и железке
Под гайкой на железке есть три риски положения и одна на оси
Вал можно менять,а можно и не менять.
Чем меньше люфт ,тем дольше будет колечко держать солярку
Возможно вообще хватит замены только колечка
#9336 OFF   mixa1210
mixa1210
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 265 сообщений
  • Марка авто:278813
  • Двигатель:TD27T
Отправлено 25 Июнь 2019 - 22:04
На оси стоит железка на которой трос намотан,так вот перед тем как снять запомни положение по риске на оси и железкеПод гайкой на железке есть три риски положения и одна на оси
Откручиваю гайку с газульки ,запоминаю положение по рискам,снимаю газульку с пружинкой,снимаю крышку перепресовываю втулку,так?
#9337 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 620 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 25 Июнь 2019 - 22:05
Да,примерно так
#9338 OFF   mixa1210
mixa1210
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 265 сообщений
  • Марка авто:278813
  • Двигатель:TD27T
Отправлено 25 Июнь 2019 - 22:12
Понял ,а под крышкой тож прокладка?под замену?
#9339 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 13 620 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 25 Июнь 2019 - 22:14
Желательно
Но несколько раз разборку она вы держит точно
#9340 OFF   mixa1210
mixa1210
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 265 сообщений
  • Марка авто:278813
  • Двигатель:TD27T
Отправлено 25 Июнь 2019 - 22:16
Спасибо,буду пробовать может обойдутся малой кровью.
Темы с аналогичным тегами Переделка, Замена двигателя
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
