alex101100 2 Опубликовано 4 июня, 2008 (изменено) И так! Как заменить блоки предохранителей старого образца на блоки нового образца с флажковыми предохранителями, покупаем два новых блока как на фото. Как видно на схеме в блоках старого образца есть перемычки между 5-6, 7-8, 9-10 предохранителями, эти перемычки являются особенность конструкции блока старого образца в блоках нового образца этих перемычек нет, их придётся сделать самостоятельно. Как сделать перемычки.Если есть паяльник и паяльная кислота, находим по номерам на новом блоке предохранители между которыми надо сделать перемычки, лудим части контактов которые будут прилегать друг другу, после прижимаем их и опаиваем как на фото. Если паяльника нет, можно использовать короткие куски проводов с клеммами мам на обоих концах как на фото, и перемкнуть ими нужные контакты в место пайки. Когда всё выше перечисленное сделано, Отключаем минусовую клемму аккумулятора, откручиваем винты крепления старых блоков на машине и аккуратно на сколько позволяют провода вытаскиваем их, следя чтобы не соскочили клеммы с блока. Затем берём новый блок в таком положении чтобы нумерация предохранителей на старом и новом блоке начинались с одной стороны, отключаем первую клемму нижнего ряда от старого блока, немного поджимаем её плоскогубцами чтобы плотно сидела и подключаем на такой же контакт нижнего ряда в новом блоке предохранителей (верхний ряд в новом блоке тот в котором сделаны перемычки) так последовательно с поджатием каждой клеммы переключаем все провода на новый блок соблюдая нумерацию предохранителей. и последнее, крепёжные отверстия нового блока чуть уже чем у старого, по этому берём кусачки или напильник (кому что нравится) и выкусываем или спиливаем перемычку, как на фото. Крепим блоки на старые места и радуемся жизни. :) ============================================================================================================= У кого нибудь было такое:включаешь печку на первую скорость-предохронитель нагревается,на вторую или третью-плавиться,но не сгорает!Со стеклоочестителями такая же беда!Раз в дождь ехал с включонными щетками,сначало запахло гарью,потом повалил дым,я уж перепугался,выключил щетки-дым пропал.Предохронитель уменьшился вдвое,но не сгорел!!!Кто нибудь сталкивался с таким? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 4 июня, 2008 Купи и поставь новые блоки предохранителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex101100 2 Опубликовано 4 июня, 2008 (изменено) Купи и поставь новые блоки предохранителей.Думаешь из-за блока?А почему тогда только щетки и печка?На фары наверное то же бы плавились-часто ездю с включенными. Изменено 4 июня, 2008 пользователем alex101100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 4 июня, 2008 Да там от времени одни контакты подгорели,другие приржавели.Сам на прежней машине бедствовал.А поменял-забыл.Бери только родные,ато некоторые советуют на блок с новой панели перейти-не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 4 июня, 2008 Да там от времени одни контакты подгорели,другие приржавели.Сам на прежней машине бедствовал.А поменял-забыл.Бери только родные,ато некоторые советуют на блок с новой панели перейти-не стоит.Объясни, почему не стоит? Я уже больше года, как переделал на новые, зато забыл, чтобы фары или поворотники вдруг отключались. А в случае КЗ сгорает именно предохранитель, а не держатель или проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 38 Опубликовано 4 июня, 2008 Сенксь,надо попробывать.И сами предохранители ставь из керамики, а не из пластмассы. Из керамики, в двое меньше не будут от перегрева!:) Предохронитель уменьшился вдвое,но не сгорел!!!Кто нибудь сталкивался с таким?Я вот про это толкую! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 4 июня, 2008 Объясни, почему не стоит? Я уже больше года, как переделал на новые, зато забыл, чтобы фары или поворотники вдруг отключались. А в случае КЗ сгорает именно предохранитель, а не держатель или проводка. Я того-же мнения.У меня на старой беда была.Поменял на нов. образца и забыл о проблеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 4 июня, 2008 Объясни, почему не стоит? Я уже больше года, как переделал на новые, зато забыл, чтобы фары или поворотники вдруг отключались. А в случае КЗ сгорает именно предохранитель, а не держатель или проводка.В штатной колодке необходимые перемычки уже стоят,в нового образца нужно ещё мозгой напрячься что и как переделывать.Да они даже по отверстиям кремления разные и по кол-ву предохранителей.И у меня после замены перестали греться контакты и предохранитель ближнего света,а так была хроническая болезнь.И печку переподключал на резервные.Все погорели. Я того-же мнения.У меня на старой беда была.Поменял на нов. образца и забыл о проблеме.И я не против,но когда в пути сгорает предохранитель,и запасные тоже,все-равно ставишь жучок,а это уже нагрузка на контакты и разъёмы.А куда денешся-ехать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 4 июня, 2008 В штатной колодке необходимые перемычки уже стоят,в нового образца нужно ещё мозгой напрячься что и как переделывать.Да они даже по отверстиям кремления разные и по кол-ву предохранителей.И у меня после замены перестали греться контакты и предохранитель ближнего света,а так была хроническая болезнь.И печку переподключал на резервные.Все погорели.И я не против,но когда в пути сгорает предохранитель,и запасные тоже,все-равно ставишь жучок,а это уже нагрузка на контакты и разъёмы.А куда денешся-ехать надо.Эти проблемы- фигня: для перемычек надо кусок провода и, вроде бы 6 "мамок", а отверстия совместил, слегка вогнув раму крепления блоков. Там всего- то разница 1/2 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 38 Опубликовано 4 июня, 2008 Эти проблемы- фигня: для перемычек надо кусок провода и, вроде бы 6 "мамок", а отверстия совместил, слегка вогнув раму крепления блоков. Там всего- то разница 1/2 см.Нового образца поставишь, они без крышек будут! Некрасиво! :) :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk33 1 Опубликовано 4 июня, 2008 Не ,керамику я бы не посоветовал ,обжата плохо ,пока ставил штук пять сломал. Ищи хорошие пластиковые ,чтоб обжата была вся головка предохранителя. Блок меняй однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buchkar 0 Опубликовано 4 июня, 2008 Я тоже дооолго мучился, потом вырезал из текстолита пластину, по размерам колодки, и установил на нее держатели под предохранители с силовой аппаратуры, Щас ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 4 июня, 2008 Я того-же мнения.У меня на старой беда была.Поменял на нов. образца и забыл о проблеме.Я как только купил свою старушку, первым делом выкинул нафиг колодки старого образца и поставил нового. Полтора года никаких проблем с предохранителями. У братана на Таврии тоже сразу заменили, а вот с ваз 2102 намучились по полной программе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 5 июня, 2008 Нового образца поставишь, они без крышек будут! Некрасиво! :) :) :) Старые крышки обреж с торцов.А вообще,что нужно, надежность или красота? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 5 июня, 2008 (изменено) Всё-равно я сторонник штатных блоков.По любому положительный эффект будет и время съэкономит на установку.Если машина со старыми столько лет бегала,то и новых до продажи хватит "за глаза".У меня до замены предохранители на колдобинах сами выпадали :),а в новые хрен впихнешь.Хотя,может попались качественные? Изменено 5 июня, 2008 пользователем АндрейС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 5 июня, 2008 Всё-равно я сторонник штатных блоков.По любому положительный эффект будет и время съэкономит на установку.Если машина со старыми столько лет бегала,то и новых до продажи хватит "за глаза".У меня до замены предохранители на колдобинах сами выпадали :),а в новые хрен впихнешь.Хотя,может попались качественные?Ага, это по началу, потом слегка окислится и все начнется по новому. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex101100 2 Опубликовано 5 июня, 2008 Короче поменял блок - на печку греется прилично,но не плавится,на щетках будем ждать дождей.А по идее грется вообще не должны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс Макс 1 Опубликовано 5 июня, 2008 реле тоже могут давать такой эффект так как под видом отечечественных предлагают китай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 6 июня, 2008 Короче поменял блок - на печку греется прилично,но не плавится,на щетках будем ждать дождей.А по идее грется вообще не должны? Возможно накрывается мотор отопителя, слишком большой ток потребляет. Проверить можно тестером в режиме амперметра, с пределом 15-20А. Если ток больше 10А. то нужно менять двигатель отопителя, иначе так и будут предохранители и блоки гореть. То-же и с мотором стеклоочистителя. При нормальной работе двигателей ничего греться не должно. Возможно в принципе где-то плохой контакт на разьемах в жгуте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KIP 0 Опубликовано 6 июня, 2008 Нового образца поставишь, они без крышек будут! Некрасиво! :) :) :)А моей левой коленке очень нравятся новые блоки предохранителей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 6 июня, 2008 (изменено) Ага, это по началу, потом слегка окислится и все начнется по новому. ;)Братья Оленеводы,ПРИВЕТ! Ну что я могу сказаь по данному поводу...Электроника-это наука о КОНТАКТАХ!!! Знаете,почему поверхности контактов покрывают СЕРЕБРОМ???? НЕТ?? Да Вы чо!!! Хорошо! Расскажу... Только ТССС!!! Шпионы не дремлют!!! БДИ!!!))))) Итак... Ответ то ПРОСТОЙ!!! Электрическое сопротивление ОКСИДА СЕРЕБРА РАВНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ МЕТАЛЛА!!!! Перевожу популярно...Даже в том случае,если контакты из серебра покрыты чёрным слоем окиси-ЭТО НЕ ПРЕПЯТСЯТВУЕТ НОРМАЛЬНОЙ ШТАТНОЙ(!!!) работе электросистемы!!! А физику и химию ещё НИКТО не отменял!!!)))) Удачи ВСЕМ!!! Изменено 6 июня, 2008 пользователем tvel1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 7 июня, 2008 Братья Оленеводы,ПРИВЕТ! Ну что я могу сказаь по данному поводу...Электроника-это наука о КОНТАКТАХ!!! Знаете,почему поверхности контактов покрывают СЕРЕБРОМ???? НЕТ?? Да Вы чо!!! Хорошо! Расскажу... Только ТССС!!! Шпионы не дремлют!!! БДИ!!!))))) Итак... Ответ то ПРОСТОЙ!!! Электрическое сопротивление ОКСИДА СЕРЕБРА РАВНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ МЕТАЛЛА!!!! Перевожу популярно...Даже в том случае,если контакты из серебра покрыты чёрным слоем окиси-ЭТО НЕ ПРЕПЯТСЯТВУЕТ НОРМАЛЬНОЙ ШТАТНОЙ(!!!) работе электросистемы!!! А физику и химию ещё НИКТО не отменял!!!)))) Удачи ВСЕМ!!!Окуда там серебро?В нашем случае оксид аллюминия образуется.А он является,не чем иным как, диэлектриком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 7 июня, 2008 Окуда там серебро?В нашем случае оксид аллюминия образуется.А он является,не чем иным как, диэлектриком.Значит,надо регулярно чистить резинкой эти контакты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 392 Опубликовано 2 октября, 2009 у меня старушка 2705 406 дв 1998г достали предохранители пальчиковые решил поменять на блок предохранителей флажковый.все точно также поменял и не чего не работает .как исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 2 октября, 2009 aleks2, еслиб всё также сделал, то работалобы. В старых ещё нижние планки (клемы на которые приходит) между собой соеденены, посмотри внимательней схему :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
