GAZ 2705 9 Опубликовано 29 июня, 2008 (изменено) подтекает слегка кран отопителя.1. как снять ? вроде по книге через верхний бардачок.2. нужно ли весь тосол сливать, или можно тряпками заткнуть ?3. нужно ли новый разобрать и герметиком смазать?4. как недопустить возд. пробки и как от нее избавится ?двигло в моей инфе. Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин78 3 Опубликовано 29 июня, 2008 подтекает слегка кран отопителя. 1. как снять ? вроде по книге через верхний бардачок.2. нужно ли весь тосол сливать, или можно тряпками заткнуть ?3. нужно ли новый разобрать и герметиком смазать?4. как недопустить возд. пробки и как от нее избавится ? двигло в моей инфе.через верхний бардачок отсоединяешь электрический разьём. Снизу снимаешь пластиковый кожух, под радиатором печки, 4 клипсы. Окручиваешь 2 хомута от крана снизу, там место много достаточно удобно. И меняешь кран. Тосол я не сливал, просто поставил под кран ведро, вылилося грамм 200. Новый не разбирал, только протянул винтики . Воздух сам выйдет,при открытом кране !!!! А по науке на патрубке от печки под торпедой стоит тройник для стравливания воздуха.(у перегородки самая верхния точка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 29 июня, 2008 я, мля жирный и крупный, мне снизу ой как неудобно. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин78 3 Опубликовано 29 июня, 2008 я, мля жирный и крупный, мне снизу ой как неудобно. ))Там место действительно много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 30 июня, 2008 Одно время меня замучили енти электрические краны,ставиш а он паразит потек.Было принето решение поставить шаровый.И о чюдо проблемы решылись.Единственное тстало не удобно открывать печьку,все время надо нырять под торпеду. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 30 июня, 2008 сорри за оофтоп, а что за двигатель такой 40255Р ??! :blink: не знаю, так по паспорту идет. )) Одно время меня замучили енти электрические краны,ставиш а он паразит потек.Было принето решение поставить шаровый.И о чюдо проблемы решылись.Единственное тстало не удобно открывать печьку,все время надо нырять под торпеду. куплю новый кран, разберу, промажу герметиком, высушу и одену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 30 июня, 2008 Одно время меня замучили енти электрические краны,ставиш а он паразит потек.Было принето решение поставить шаровый.И о чюдо проблемы решылись.Единственное тстало не удобно открывать печьку,все время надо нырять под торпеду.Текут они все, я вообще его убрал, а ручной решил поставить ближе к зиме(к прошлой)Провода обрезал и заизолировал. Но вот как , я не могу обьяснить и понять, перекрывается горячий-холодный, всё работает БЕЗ этого крана . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barguzin2217 1 Опубликовано 30 июня, 2008 Текут они все, я вообще его убрал, а ручной решил поставить ближе к зиме(к прошлой)Провода обрезал и заизолировал. Но вот как , я не могу обьяснить и понять, перекрывается горячий-холодный, всё работает БЕЗ этого крана . я тоже поставил ручной, из тех которые на метеллопластик идут и проблем щас никаких нет с протеканием, а заводские три раза меня, тянул, герметиком проходил, никакого результата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 24 июля, 2008 итак, купил новый кран за 530 р.поставил.после проезда, когда тосол нагрелся, кран моментальнопотек. новый ! старый я сейчас промазал герметиком и теперь не знаю что делать...ставить опять кран или пробовать что то другое? ребята, что за шаровый кран такой ? опишите подробно.куда он предназначенизначально ?после установки ,его надо будет рукой под торпедой перекрывать ?можно подробнее ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 24 июля, 2008 Текут они все, я вообще его убрал, а ручной решил поставить ближе к зиме(к прошлой)Провода обрезал и заизолировал. Но вот как , я не могу обьяснить и понять, перекрывается горячий-холодный, всё работает БЕЗ этого крана .Всё работает без этого крана когда хорошо работает заслонка в печке которая направляет воздух через радиатор или мимо него. приводится она в движение той же рукояткой, что и кран печки, только кран печки получает команду по проводам, а заслонка через тросик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 24 июля, 2008 итак, купил новый кран за 530 р.Купил - сделал 1/5 дела. Теперь его надо разобрать, аккуратно вынуть махонький такой сальничек (уплотнение по валу мотор-редуктора), развернуть его на 180 градусов, мазнуть литольчиком и поставить на место, собрать. Не знаю почему, но у всех краников сальники стоят задом наперёд, обеспечивая надёжное уплотнение если давление в СО меньше атмосферного, а не наоборот. Кстати, если взять потёкший кран и проделать с ним вышеописанную процедуру, то новый можно и не покупать :P А можно вместо штатного воткнуть кран печки от "Самары", простой за 80 руб, или шаровый, керамический и т.д. за 250-300 руб, это понадёжней дешёвого. Встаёт как к себе домой, только привод будет ручками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 24 июля, 2008 я лучше кран поставлю, чтобы вручную управлять.только скажите- от чего кран брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 24 июля, 2008 Купил - сделал 1/5 дела. Теперь его надо разобрать, аккуратно вынуть махонький такой сальничек (уплотнение по валу мотор-редуктора), развернуть его на 180 градусов, мазнуть литольчиком и поставить на место, собрать. Не знаю почему, но у всех краников сальники стоят задом наперёд, обеспечивая надёжное уплотнение если давление в СО меньше атмосферного, а не наоборот. Кстати, если взять потёкший кран и проделать с ним вышеописанную процедуру, то новый можно и не покупать :P А можно вместо штатного воткнуть кран печки от "Самары", простой за 80 руб, или шаровый, керамический и т.д. за 250-300 руб, это понадёжней дешёвого. Встаёт как к себе домой, только привод будет ручками.Совершенно справедливо при желании можно приспособить тросик (например от подсоса) не царское дело на газонах краны из електричества Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 24 июля, 2008 Совершенно справедливо при желании можно приспособить тросик (например от подсоса) не царское дело на газонах краны из електричестваНо приятно! Оно у нас всегда хорошо задумано, всё что мы делаем не руками у нас лучшее. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 24 июля, 2008 Но приятно! Оно у нас всегда хорошо задумано, всё что мы делаем не руками у нас лучшее. ;)Ну если чтобы приятно так ото что-нибудь пристроить от иномарки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 24 июля, 2008 Купил - сделал 1/5 дела. Теперь его надо разобрать, аккуратно вынуть махонький такой сальничек (уплотнение по валу мотор-редуктора), развернуть его на 180 градусов, мазнуть литольчиком и поставить на место, собрать. Не знаю почему, но у всех краников сальники стоят задом наперёд, обеспечивая надёжное уплотнение если давление в СО меньше атмосферного, а не наоборот. Кстати, если взять потёкший кран и проделать с ним вышеописанную процедуру, то новый можно и не покупать :P А можно вместо штатного воткнуть кран печки от "Самары", простой за 80 руб, или шаровый, керамический и т.д. за 250-300 руб, это понадёжней дешёвого. Встаёт как к себе домой, только привод будет ручками. че за кран такой, от Самары?просто кран водопроводный какой- нибудь нельзя приспособить? чтобы навечно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 24 июля, 2008 че за кран такой, от Самары?просто кран водопроводный какой- нибудь нельзя приспособить? чтобы навечно ?Можно но не меньше 2-х дюймов и трубы пластиковые армированные а радиатор биметаллический 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 843 Опубликовано 24 июля, 2008 Шаровой это и есть водопроводный,или от 41-го москвича. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 24 июля, 2008 (изменено) че за кран такой, от Самары?просто кран водопроводный какой- нибудь нельзя приспособить? чтобы навечно ? Кран печки от ВАЗ-2108,09,и тд. А можно (только что мысль примчалась, кто-то здесь писал про металлопластик так навеял) - сформировалась - если на водопроводный шаровый кран с двух концов накрутить сгоны, дальше сами понимаете...Толь ко крутить его надо одной рукой а держать второй, это уже сложнее :D :D Ну вы мухой в кнопки тыкаете, уже наотвечали! Изменено 24 июля, 2008 пользователем militman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 24 июля, 2008 Можно но не меньше 2-х дюймов и трубы пластиковые армированные а радиатор биметаллическийСмайлик с улыбкой прилепи, а то сейчас замучаешься обосновывать отвечая на град вопросов. Я первый задам: биметаллический - это чтобы при нагреве он сам подальше от вентилятора отодвигался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACHO 1 Опубликовано 24 июля, 2008 А вот что, придумал. Поставил термостат от системы бытового отопления. Выставляется на любую температуру от 10 до 40 град. За одно решил проблему скачков температуры стоишь в пробке 91град едешь 85град. Теперь температура в салоне постоянная! Пользуйтесь на здоровье!Но изобретатель я! Не понял?! А что делать когда жара и печку нужно перекрыть? А у тебя по дее наоборот должно получаться, чем горячее тосол, тем больше его в печку переть будет???Температура должна поддерживаться в норме всей системой охлаждения в комплексе: "мозги", "карлсон", настройки мозгов и т.д.И ваще заполни профиль а то может ты на танке в пробкагх перегреваешься? :) У меня сгорел нах штатный кран тысяч на семи пробега, перед самой зимой, подъехал к кулибиным по соседству за три минуты он скрутил нах сгоревший и впендюрил вместо него палец от какого то авто грузового, он стал как родной, т.е. система работала напрямую и всё время в печку шел горячий тосол. Летом напрягла меня жара и я поставил шаровый кран и перекрыл его. На зиму открою и нах там лазить часто, похолодало - открыл, жарко стало закрыл... Имею в виду сезоны года, а не жару от приглашенных в кабину дам...К стати менял с низу торпеды, бардачок не разбирал, да, срезать пришлось сантиметра 3 - 4 шланга, что бы он влез по длинне.И нах его держать двумя руками при открытии-закрытии, у меня и одной, даже левой, крутится. Будет время сфоткаю и выложу. А темка ваще поднималась, может объединить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofei69 0 Опубликовано 24 июля, 2008 Доброй ночи ВСЕМ.Когда купил машинку и первый раз повернул кран на печке он потек но не ручьем разобрал смазал герметиком поставил. теч прекратилась. при наступлении морозов появлялись капли из-под патрубков подтянешь вроде сухо вообщем как у всех. Сегодня возвращался домой пассажирка говорит на ноги что-то капает - тосол кран закрыт и тосол холодный завтра буду смотреть причину . Вчера все хомуты подтянул может и их на герметик посадить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 26 июля, 2008 купил кран для ИЖ- Ода, керамический.на днях буду ставить, ГАЗовские опасные, все внутри сырое,может замкнуть к чертям. ничего, заизолирую разъем под торпедой и ручками, ручками. кстати, о птичках, продам 2 крана за 300 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
полосатый 1 Опубликовано 26 июля, 2008 я водопроводный трёх позиционный поставил и тройник теперь 2 круга, один через печку второй сразу к помпе, переключай наздаровье и циркуляция тосола в порядке и голова не грееться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ 2705 9 Опубликовано 31 августа, 2008 поставил ИЖевский кран. ничего не капает.одно неудобство, посадочные места под шланги там меньшего диаметра.густо промазал красным герметиком.одна сторона держится на горчую, вторая чуть прокручивается.но зато ничего не капает. старые краны- точно опасная и ненадежная вещь. пользуемся этим ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
