Alex761200
Низкое давление масла
Alex761200
Давление масла на прогретом двигателе было 0,5. В один прекрасный момент двигатель застучал. Произвел капитальный ремонт двигателя. Шлифовка коленвала, замена поршневой, замена втулок промвала, замена масленного насоса, замена ГРМ, вообщем всё. Но давление масла осталось прежнее. На холодную 3,5 после прогрева падает до 0,8-0,5. Пробовал опять замнить насос, маслянный фильтр, масло, проверил распредвалы, заглушил масленный радиатор. Но изменений нет. Не знаю что уже делать. :( Кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь. :o :blink:
makc70ru
заполни профиль,откуда ты и что за машина,и что за двигатель
sem
Да! :blink: Вот это ЗАСАДА !!! :o
А давление чем мерил.
Volk33
ГБЦ менял? Сколько тыс/ км движок прошёл до ремонта? Какое масло заливаешь?
К04евник
ГБЦ герметиком не мазал? Может лишнего (забивает каналы), была такая хреновина на жигулях, долго причину искал...
Изменено пользователем К04евник
Pomor
При какой температуре давление начинает падать? Какое льешь масло?
Rider
Если ты давление смотришь по показометру на приборке, то замени датчик, или не смотри туда вовсе.
Pomor
Я имею в виду при прогреве?
Alex761200
Давление мерил механикой.
Давление начинает падать с 65-70гр. окончательно падает на полность прогретом двигателе. Масло заливал Лукойл Супер минералка, затем заменил на шел полусинтетику
ГБЦ не менял. До ремонта двигатель прошел 251 тыс. км.
Pomor
Насос ставил новый?
Насос ставил новый?
Тебя уже спрашивали чем меряешь давление?
До того как стуканул, на холодную было давление?
Alex761200
Насос ставил новый?
Два новых
Ещё раз пишу давление меряю механическим датчиком.
Насос ставил новый?
да было точно также
Pomor
да было точно также
Ищи трещину в маслянных каналах, или в голове, (скорей всего) или в блоке.
Alex761200
Подскажи как искать? Есть ещё варианты.
Pomor
Могу пояснить почему трещина. Если на холодную давление есть, а у тебя до 60. трещина на холодном зажата, по мере прогрева начинает расширятся, и начинает через нее сбрасывать давление, тем более ты поменял вкладыши и коленвал расточил. Если бы где в другом месте то на холодную ты не видел бы такого давления, тем более с синтетикой.
Alex761200
это и мне понятно почему из-за трещины теряется давление. я хотел узнать: возможны ли ещё какие-нибудь варианты. ведь трещина это самый плохой вариант. прийдется искать другую головку. :unsure:
Pomor
Понимаешь один раз случайность, два раза закономерность, три раза система. Раз у тебя уже была такая байда, ты все поменял, а болезнь осталась. то вывод?
ded
Alex761200, Тебя уже просили заполнить профиль до конца. город, модель двигателя. Иначе согласно правил данного раздела тема твоя полетит в помойку. Прочитай еще раз эту ссылку: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?act=SR&f=1
Теперь по теме: давление не появилось после переборки двигателя.
Значит:
возможно втулки на пром. вале имеют большой износ,
большой износ опорных шеек распредвалов (дороги, раковины)
не правильно установлены крышки крепления распредов, или не с этой головки, (цифры на крышках должны смотреть в сторону коллекторов)
выкрутилась технологическая пробка маслянного канала, их там 5штук, одна вверху и по две с каждой стороны с боку головки
самое печальное, износ постелей распредвала (головка подлежит замене).
шайба болта крепления головки, который первый под впускным валом со стороны передка двигателя имеет большую раковину. Этот болт всегда находится под маслянным давлением.
За все время трещин в ГБЦ по маслянному каналу не видел.
Изменено пользователем ded
Pomor
Значит:
Я подразумеваю. что все это проверено.
ded
Это мне вопрос или афтору темы? Если мне, то да, все проверено. Если афтору, то тут все зависит от квалификации моториста.
Pomor
Ясно дело автору. Просто он оисывает что все проверил, поменял.
Газелятор
Блин мужики помогите у меня такая-же фигня один в один, только на холодную 2 до 50градусов давит , уже незнаю куда ещё лезть.
Москаль
если на 421-ом попробуй закрой маслянный радиатор, если что-то изменится, то это редукционник, он выносной, не ворос.
а если на 5-том то проверь давление механическим манометром, я у себя проверял в давление хорошее, неисправность нашлась в "рабочем" датчике у двигателя.
Газелятор
Поблема на 405. Стрелка чуть жива,лампа моргает .Механическим не проверял потому-что компенсаторы шелестят.
Arsdes
такая же проблема! тоже все перебирал..
на горячую на холостых падает давление..
+ уровень масла поднимается.. 400км прохожу -2 уровня.. после этого на холостых на прогретую начинает лампочка моргать..
ХЕлп!!
Борис199
ХЕлп!!
Если где-то прибывает, значит где-то убывает.Если два уровня ,значит или ОЖ или бензин.Как следствие разжижение масла и падение давления. Хотя если это ОЖ ,то у тебя был бы полный поддон "взбитых сливок" :D . Что прибывает ясно(масло) смотри,что убывает.
