Показаны результаты для тегов 'крыло'.
Найдено: 1 результат
  1. Для снятия переднего крыла автомобиля ГАЗель Некст необходимо выполнять действия в следующей последовательности: - снять передний бампер (смотрим инструкцию «Снятие и установка переднего бампера ГАЗель Некст»; - отсоединить нижний держатель переднего крыла, после этого вынуть пистон и открутить винт крепления нижнего держателя и держателя переднего крыла к фронтенду; - открутить винт 8 (смотрим рисунок. 8.16) у крепления пластиковой накладки зеркала; - от щелкнуть две пластиковые защелки Б (см. рис. 8.17) и два центрирующих выступа А у крепления накладки 1, которые располагаются в верхнем крае накладки; - снять накладку, выведя из зацепления два установочных выступа В, расположенные в нижнем краю накладки; - открутить по очереди винты 13,9, 3,4 и 12 (см. рис. 8.16), открутить гайку 11 и после этого снять крыло. Установку переднего крыла автомобиля ГАЗель Некст выполнять нужно в обратной последовательности. При установке крыла необходимо учитывать моменты затяжек: гайки 11 и винтов с усилием в 3,9 и 12 – 4,5-8,0 Н·м (0,45-0,80 кгс·м), винт 4 с усилием в - 5,5-8,0 Н·м (0,55-0,80 кгс·м). Зазор между крылом и дверью должен быть постоянным в 6,5-7,5 мм,. Допускается неравномерность зазора не более 1,5 мм. Зазор между крылом и левой, правой кромками капота должен быть постоянным в 4,5-6,5 мм,. Допускается не большая неравномерность зазора не более 1,5 мм. Допускается небольшие выступы задних кромок крыльев относительно поверхностей дверей не более 2 мм.
