sagenit 64 Опубликовано 14 апреля, 2009 имеется грузовой соболь.штат резина 185*75*16хочу поставить 225*75*16.возможно это?.и не будет ли проблем с гаи?спасибо всем з Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 14 апреля, 2009 имеется грузовой соболь.штат резина 185*75*16хочу поставить 225*75*16.возможно это?.и не будет ли проблем с гаи?спасибо всем здиски то есть на эту резину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 17 апреля, 2009 диски то есть на эту резину?диски с резиной от 4*4 соболя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 17 апреля, 2009 диски с резиной от 4*4 соболяперед при повороте возможно будет задевать за нижний рычаг подвески-решается путем замены дисков с другим вылетом ET перед при повороте возможно будет задевать за нижний рычаг подвески-решается путем замены дисков с другим вылетом ETна гаи не обращай внимания в этом случае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 21 апреля, 2009 Если не смущает расход топлива, который повысится и управляемость, которая ухудшится, тогда дерзай.всё у него будет нормально-надо пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M122TO 47 Опубликовано 21 апреля, 2009 У меня на Соболе стоит К-181 Баргузин 215/65 R16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 29 апреля, 2009 а правда ли что чем шире резина тем больше расход топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 29 апреля, 2009 а правда ли что чем шире резина тем больше расход топлива?я у себя этого не замечаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 57 Опубликовано 29 апреля, 2009 а правда ли что чем шире резина тем больше расход топлива? Правда. Сопротивление качению больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 29 апреля, 2009 Правда. Сопротивление качению больше.пока сам не попробуешь-не определишься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SochnevSL 0 Опубликовано 29 апреля, 2009 УТЮГ888, а на твоем Собольке какой размерчик резины и марка? А диски какие? Ширина, высота, вылет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 29 апреля, 2009 УТЮГ888, а на твоем Собольке какой размерчик резины и марка? А диски какие? Ширина, высота, вылет?255\45\R18 NOKIAN HAKKA 5. RACING WHEELS H-276 9J*18 5*139/7 D108 ET20-комплект зима.275\40\R20 MICHELIN DIAMARIS/ LENSO INTIMIDATOR 9J*20 5*139/7 D110 ET25 -лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SochnevSL 0 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) 255\45\R18 NOKIAN HAKKA 5. RACING WHEELS H-276 9J*18 5*139/7 D108 ET20-комплект зима.275\40\R20 MICHELIN DIAMARIS/ LENSO INTIMIDATOR 9J*20 5*139/7 D110 ET25 -лето.Что-то я в инет-магазинах такой размерчик найти немогу, хотел узнать сколько они стоят, но судя по размеру примерно 12 т.р. за одну покрышку, а про диски я вообще молчу(при условии что брать новыми с магазина) Изменено 29 апреля, 2009 пользователем SochnevSL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 29 апреля, 2009 Что-то я в инет-магазинах такой размерчик найти немогу, хотел узнать сколько они стоят, но судя по размеру примерно 12 т.р. за одну покрышку, а про диски я вообще молчу(при условии что брать новыми с магазина)ты про зиму или про лето Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SochnevSL 0 Опубликовано 29 апреля, 2009 "И то и другое, и можно без хлеба" (Винни-Пух) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 29 апреля, 2009 "И то и другое, и можно без хлеба" (Винни-Пух)зачем этим забивать голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 57 Опубликовано 30 апреля, 2009 255\45\R18 NOKIAN HAKKA 5. RACING WHEELS H-276 9J*18 5*139/7 D108 ET20-комплект зима.275\40\R20 MICHELIN DIAMARIS/ LENSO INTIMIDATOR 9J*20 5*139/7 D110 ET25 -лето. Блин у вас там одни автобаны что ли :blink:, в нашей деревне на ней до заправки не доедешь, ни шин не будет ни дисков круглых :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 30 апреля, 2009 Баргузин К-174 225/60/R16 на стандартных (с круглыми отверстиями) стальных дисках, ничего менять и добавлять не надо. Езжу уже 4 года, проблем никаких: никуда не задевают и по расходу топлива не замечаю. Если и увеличивается, то не ощутимо. А выглядит намного лучше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 30 апреля, 2009 Блин у вас там одни автобаны что ли :blink:, в нашей деревне на ней до заправки не доедешь, ни шин не будет ни дисков круглых :Dобычные городские улицы-акуратней надо ездить. Баргузин К-174 225/60/R16 на стандартных (с круглыми отверстиями) стальных дисках, ничего менять и добавлять не надо. Езжу уже 4 года, проблем никаких: никуда не задевают и по расходу топлива не замечаю. Если и увеличивается, то не ощутимо. А выглядит намного лучше!я только рад за тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil681 6 Опубликовано 30 апреля, 2009 Правда. Сопротивление качению больше.Сопротивление качению больше, но незначительно, больше потерь происходит из за деформации резины, которая у узкой резины больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 865 Опубликовано 30 апреля, 2009 а правда ли что чем шире резина тем больше расход топлива?разницу можешь и не заметить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 57 Опубликовано 1 мая, 2009 разницу можешь и не заметить. Ну не скажи, тем летом была штатная К-170, сейчас поставил К-181, ради интереса сравнил расход за тот период и за две недели на новой резине разница вышла в 1.2 литра ( срок правда маленький, точнее будет в конце сезона) Сопротивление качению больше, но незначительно, больше потерь происходит из за деформации резины, которая у узкой резины больше С чего это? Это скорей зависит от высоты профиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 1 мая, 2009 имеется грузовой соболь.штат резина 185*75*16хочу поставить 225*75*16.возможно это?.и не будет ли проблем с гаи?спасибо всем зона считается стандартной(смотри в инструкции) а правда ли что чем шире резина тем больше расход топлива?наоборот-меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
des 76 2 Опубликовано 2 июля, 2009 подскажите может кто использовал такую резину http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_disk/rezina/pr_kf.htmна авто соболь грузо пас вот задумал приобрести продавцы нахваливают да и на нивовском форуме многие довольны по размеру на соболевский диск подходит и индекс скорости 160 км/ч тоже радует но вот по грузоподъемности 615 кг на колесо немного напрягае всеж таки соболь тяжелее нивы заранее спасибо за любую инфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёва 0 Опубликовано 2 июля, 2009 подскажите может кто использовал такую резину http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_disk/rezina/pr_kf.htmна авто соболь грузо пас вот задумал приобрести продавцы нахваливают да и на нивовском форуме многие довольны по размеру на соболевский диск подходит и индекс скорости 160 км/ч тоже радует но вот по грузоподъемности 615 кг на колесо немного напрягае всеж таки соболь тяжелее нивы заранее спасибо за любую инфуРиск конечно облагораживает, но с колёсами не шутят... Если ездить пустым, то по идее подходят по весу, а если гружёный, да на дальняк? На обуви экономить не надо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
