чайник на ГАЗу 0 Опубликовано 16 ноября, 2010 Не работают оба одометра после обнуления- ни общий, ни внизу который. Езжу, а пробега нет вообще! (Еще б бензин при этом не уходил). Реально ли поменять только кругляш спидометра со счетчиками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 16 ноября, 2010 Не работают оба одометра после обнуления- ни общий, ни внизу который. Езжу, а пробега нет вообще! (Еще б бензин при этом не уходил). Реально ли поменять только кругляш спидометра со счетчиками?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 17 ноября, 2010 Не работают оба одометра после обнуления- ни общий, ни внизу который. Езжу, а пробега нет вообще! (Еще б бензин при этом не уходил). Реально ли поменять только кругляш спидометра со счетчиками?Смотря кто производитель приборки. А отказ бывает у механического из-за того что на ходу обнуляют суточник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чайник на ГАЗу 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 даБыл сегодня в Планете Железяке. Сказали, отдельно этот блок завод в принципе не выпускает. А вся панель 5300. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чайник на ГАЗу 0 Опубликовано 22 ноября, 2010 Все починил сам. Вернее, разобрал, поломок не нашел, свинтил обратно. Работает. Думаю, отошел привод одометра, такая фигня с резьбой на гибкой оси. Похоже, если клинит шестеренки, он просто отгибается в сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vetton 0 Опубликовано 17 января, 2013 Ребят уменя такая проблемка - перекрутил эл.спидометр после чего он перестал считывать сигналы с датчика скорости.Сам спидометр вскрыл видимых горелостей и запаха гари нет. У кого была подобная проблема помогите разобратса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 17 января, 2013 Ребят уменя такая проблемка - перекрутил эл.спидометр после чего он перестал считывать сигналы с датчика скорости.Сам спидометр вскрыл видимых горелостей и запаха гари нет. У кого была подобная проблема помогите разобратса.Покупай новую приборку..крутильщик...пробой микро схем идет без запаха.Да и электро мотору много не нужно.. :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 17 января, 2013 У меня тоже сама стрелка работает,а счётчик нет.Умер не сразу то крутил периодически то нет. Может где контакт отошёл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман70 6 Опубликовано 16 февраля, 2013 привет всем а у меня проблема в том что "км" пробега показывает больше чем реально проехал.Может кто знает что это такое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 16 февраля, 2013 Роман70, а скорость нормально показывает?Если тоже завышает, тогда у тебя привод в коробке не от этой машины, еще может быть датчик скорости не под эту приборку. Если же скорость верная, тогда XЗ что там такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман70 6 Опубликовано 17 февраля, 2013 да скорость нормально показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) У меня тоже сама стрелка работает,а счётчик нет.Умер не сразу то крутил периодически то нет. Может где контакт отошёл?С одометром разобрался?я уже писал в какой то теме что данная болезнь(во всяком случае у меня) была вылечена заменой двух электролитических конденсаторов на плате спидометра. попробуй, может у тебя такая же причина! электролиты недолговечны и много брака. моторчик трогате не надоЯ сегодня, заменил эти две ёмкости, SEK 105°С 220Мкф 35V , SEK 85°с 10Мкф 16V, цена вопроса 15 руб. Изменено 10 июля, 2014 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
