Toyota007 2 889 Опубликовано 31 января, 2012 Как можно обнаружить в салоне блок сигнализации,чтобы не разбирать всю панель?Кто где ставит,но чаще всего за приборкой блок стоит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 31 января, 2012 Как можно обнаружить в салоне блок сигнализации,чтобы не разбирать всю панель?По проводу от светодиодного индикатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 31 января, 2012 По проводу от светодиодного индикатора.сложновато,он теряется в пучках,попробую через центральный бардачок заглянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 31 января, 2012 отключи ревун, ляж в кабине и закрой машину с брелка в , релюшка по любому в блоке есть услышиш де щёлкнет. Ну это как вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 31 января, 2012 отключи ревун, ляж в кабине и закрой машину с брелка в , релюшка по любому в блоке есть услышиш де щёлкнет. Ну это как варианттак слышно как она щелкает,где то со стороны водителя,меня не как блок интересует,а как аварийная кнопка сигнализации(наверное где-нибудь рядом с блоком),вчера надыбыл инструкцию и хочу её немного перепрограмировать,глючить что то стала,но на всякий пожарный хочу найти эту кнопку если вдруг случайно заблокирую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) так слышно как она щелкает,где то со стороны водителя,меня не как блок интересует,а как аварийная кнопка сигнализации(наверное где-нибудь рядом с блоком),вчера надыбыл инструкцию и хочу её немного перепрограмировать,глючить что то стала,но на всякий пожарный хочу найти эту кнопку если вдруг случайно заблокируюА на некоторых моделях сигналок этой кнопки вообще нет :rolleyes:Глюк как себя проявляет? что происходит? Изменено 31 января, 2012 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 2 февраля, 2012 Уважаемые Форумчани! Всем доброго времени суток! Помогите советом!Не включется свет,тоесть нет ближнего,дальнего и даже габариты не горят,когда включаеш тумблер,нету света даже когда тянеш на себя ручку поворотнико,по идее должен загорется дальний,а его нет,зато когда нажимаю на брелке сигналки открыть-закрыть,прикрастно моргают габариты и освещение приборки,вот и грешу на сигналку,что Вы скажите?P.S. Сигналка "PANTERA" Цифры незнаю,ставил не я.Свет перестал гореть после того,как я начал забирать домой акб на ночь.Куда копать? И если можно? Дайте фотку блока сигналки,как он хоть выглядит.Всем заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 2 февраля, 2012 Уважаемые Форумчани! Всем доброго времени суток! Помогите советом!Не включется свет,тоесть нет ближнего,дальнего и даже габариты не горят,когда включаеш тумблер,нету света даже когда тянеш на себя ручку поворотнико,по идее должен загорется дальний,а его нет,зато когда нажимаю на брелке сигналки открыть-закрыть,прикрастно моргают габариты и освещение приборки,вот и грешу на сигналку,что Вы скажите?P.S. Сигналка "PANTERA" Цифры незнаю,ставил не я.Свет перестал гореть после того,как я начал забирать домой акб на ночь.Куда копать? И если можно? Дайте фотку блока сигналки,как он хоть выглядит.Всем заранее спасибо!Предохранитель возле аккумулятора замени! если целый,то контакты там же почисти! сигнаЛка не причем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 А на некоторых моделях сигналок этой кнопки вообще нет :rolleyes:Глюк как себя проявляет? что происходит?срабатывает сама по себе,примерно через час после того как заглушишь и поставишь на охрану,после переустановки больше не срабатывает,нашел инструкцию(в интернете),судя по миганию светодиода трындит какой то концевик в двери,потеплеет буду разбираться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 5 февраля, 2012 Предохранитель возле аккумулятора замени! если целый,то контакты там же почисти! сигнаЛка не причем!Лешка Спасибо !!! Помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 февраля, 2012 Лешка Спасибо !!! Помогло!Хорошо что так! не на чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 февраля, 2012 Уважаемые Форумчани! Всем доброго времени суток! Помогите советом!Не включется свет,тоесть нет ближнего,дальнего и даже габариты не горят,когда включаеш тумблер,нету света даже когда тянеш на себя ручку поворотнико,по идее должен загорется дальний,а его нет,зато когда нажимаю на брелке сигналки открыть-закрыть,прикрастно моргают габариты и освещение приборки,вот и грешу на сигналку,что Вы скажите?P.S. Сигналка "PANTERA" Цифры незнаю,ставил не я.Свет перестал гореть после того,как я начал забирать домой акб на ночь.Куда копать? И если можно? Дайте фотку блока сигналки,как он хоть выглядит.Всем заранее спасибо!А почему все сразу на сигналку думают, она же работает, вот у людей логика. У меня раз попался клиент на Хонде, поставил сигналку, через месяц звонит, не заводится, кричит сигналка, приезжаю, а у него ремень ГРМ порвался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KARMANNIK 5 Опубликовано 6 февраля, 2012 А почему все сразу на сигналку думают, она же работает, вот у людей логика. У меня раз попался клиент на Хонде, поставил сигналку, через месяц звонит, не заводится, кричит сигналка, приезжаю, а у него ремень ГРМ порвался.Ну это хорошо,когда знаеш,а когда ты чайник ? типа меня.Лично я подумал на сигналку,как раз исходя из логических соображений,а именно,через переключатель свет не загорается,тяну ручку поворотников на себя,дальний не моргает,зато когда нажимаю на брилок,моргает и панелька и габариты.Теперь почему я подумал на сигналку,на тумблере плюс есть,так-как реле щелкает,после реле идет блок сигналки,так-как габариты и подсветка приборов запитанны от реле,вот почему я и задал этот вопрос.Но после того,как я разобрался с предохранителем (за что спасибо Леха306 52)я понял что,сигналка и свет имеют разные источники питания.Ура теперь я не чайник! (наверное) :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 февраля, 2012 Ура теперь я не чайник! (наверное) :DНаверно теперь не ЧАЙНИК :D , мы рады за тебя. МОЛОДЕЦ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
