роман2217 61 Опубликовано 23 ноября, 2010 нормальные все, если их смазывать, я графиткой намазал и не лазию больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 ноября, 2010 Дмитрий, А какие нормальные, разные ставил, все окисляются?На них резиновые чехольчики, литол хорошо помогает для смаски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
32rusWolf 1 Опубликовано 23 ноября, 2010 На них резиновые чехольчики, литол хорошо помогает для смаски. а изолента подойдёт?...то-есть откручиваешь концевики,и внутренюю ,металлическую часть смазываешь и в чехольчики? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 ноября, 2010 а изолента подойдёт?...то-есть откручиваешь концевики,и внутренюю ,металлическую часть смазываешь и в чехольчики? :)Есть концевики продаются, снаруже одет резиновый чехол, сам штырек пласмассовой и длинный, по месту сколько нада откусываеш. Контакты литолом мажеш и ставиш на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Я вобще не пойму,как концевики находящиеся в нутри автомобиля могут ржаветь?Из чего ж они тогда сделаны? Изменено 23 ноября, 2010 пользователем Juravel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 ноября, 2010 Я вобще не пойму,как концевики находящиеся в нутри автомобиля могут ржаветь?Из чего ж они тогда сделаны?Конденсат, концевики в закрытом пространстве (стойки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 23 ноября, 2010 Конденсат, концевики в закрытом пространстве (стойки).у меня концевики не в стойках :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 23 ноября, 2010 ну не знаю ребята я с такои хренью не сталкивался но мазать не сталбы однозначно !!! на литол пыль налипнет потом они заидать начнут и вобще работать перестанут а графиткои тем более мазать не стоит т.к. графит ток проводит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 ноября, 2010 ну не знаю ребята я с такои хренью не сталкивался но мазать не сталбы однозначно !!! на литол пыль налипнет потом они заидать начнут и вобще работать перестанут а графиткои тем более мазать не стоит т.к. графит ток проводитЗа четере года два раза снимал смазку менять, у меня еще жигулевские кнопки стоят. Потом стал ребятам ставить с колпочками резиновыми, так ини года три катаются и туда еще не лазили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 23 ноября, 2010 Если к концевикам не подключен салонный свет, то можно использовать герконы, практически на всю жизнь, но боятся большой нагрузки, потому как слаботочные(хотя герконы есть и помощнее), но без лампочки салонного света в самый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрейкас 25 Опубликовано 23 ноября, 2010 Здравствуйте Форумчане!!! У меня такая проблемка.Опишу всё с начала.Купил Соболя 2217 б.у :rolleyes: Сигнализация была,но были потеряны брелки.Пришлось брать ещё одну сигнализацию и знакомый электрик,установил её. Потом пошли проблемы.Почти каждый день,сигнализация срабатывает без видимых на то причин.На брелке высвечивается,что была попытка открыть двери.Точно знаю,что к машине никто не подходил.Срабатывает,заметил.чаще всего или в дождливую погоду или утром,часов в 5-6. Скажите пожалуйста,в чём может быть дело?проверь провода от концевиков к сигналке иногда пережимаются и при влажной погоде подкорачивают на массу.у меня такое было :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 25 ноября, 2010 32rusWolf, попробуй датчик удара отключить. влажность замыкание, у меня постоянно в влажную погоду машина чирикает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodilagazeli 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Сейчас ковырял пока не стемнело, почему-то сирена пищит очень, очень тихо.(тише мелодии в телефоне)Оставил одну сирену, клаксон отключил,пред. на неё не идёт. Это озночает сигналке каюк ? ..или можно что-то сделать ? Если ехать к электрику (знакомых нет) то предложат вплоть до замены двигателя, а по-делу ничего, ну как обычно, поэтому спрашиваю совета здесь...У меня тоже раз такое было!...оказалось проще, чем думал...массу переделал и всё стало нормально!...а ещё на всякий случай- посмотри массу на сам блок сигналки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 30 октября, 2011 подскажите что может быть с сигналкой(GENMAX) срабатывает только когда пульт подносиш вплотную к блоку сигнализации.батарейка новая,проводок антены на блоке припаян.начиналось постепенно приходилось всё ближе и ближе подносить брелок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 30 октября, 2011 подскажите что может быть с сигналкой(GENMAX) срабатывает только когда пульт подносиш вплотную к блоку сигнализации.батарейка новая,проводок антены на блоке припаян.начиналось постепенно приходилось всё ближе и ближе подносить брелок.обратись в сервис к спецам!!! :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 30 января, 2012 подскажите что может быть с сигналкой(GENMAX) срабатывает только когда пульт подносиш вплотную к блоку сигнализации.батарейка новая,проводок антены на блоке припаян.начиналось постепенно приходилось всё ближе и ближе подносить брелок.такая же марка сигналки,только не с чего начинает чирикать после того как приеду поставлю на сигнализацию и где то через час начинается концерт,у машины никого рядом,и такое уже не в первый раз,до морозов такого не было,сигналку ставили до меня и где блок находится без понятия,срабатывала только на открывание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 30 января, 2012 такая же марка сигналки,только не с чего начинает чирикать после того как приеду поставлю на сигнализацию и где то через час начинается концерт,у машины никого рядом,и такое уже не в первый раз,до морозов такого не было,сигналку ставили до меня и где блок находится без понятия,срабатывала только на открывание Что брелок показывает?Какую зону срабатывания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 30 января, 2012 Что брелок показывает?Какую зону срабатывания?брелок обычный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 30 января, 2012 брелок обычныйТогда нужно доставать инструкцию и считать количество морганий лампочки-диода.Узнаешь зону срабатывания!От неё будешь плясать.А так,зон сработки сигналки очень много.(капот,двери,шок-сенсор, подение напряжения с АКБ.и т.д) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) Тогда нужно доставать инструкцию и считать количество морганий лампочки-диода.Узнаешь зону срабатывания!От неё будешь плясать.А так,зон сработки сигналки очень много.(капот,двери,шок-сенсор, подение напряжения с АКБ.и т.д)А вот с этим проблема,ставил её не я,а предыдущий хозяин,и бумаг по ней нет,даже модель не знаю.Единственное что могу сказать,раньше при открывании она издавала два сигнала,а с недавних пор то три,сегодня четыре Изменено 30 января, 2012 пользователем **ANDREY** Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) А вот с этим проблема,ставил её не я,а предыдущий хозяин,и бумаг по ней нет,даже модель не знаю.Единственное что могу сказать,раньше при открывании она издавала два сигнала,а с недавних пор то три,сегодня четыреТогда разбирай брелок - на плате могут быть цифры-буквы модели брелка, а по ним через яндекс - гугл найдешь модель сигналки с которой брелок применяется, там и инструкцию найдешь. А вообще можешь вычислить что глючит таким путем - закрыл на сигналку - стукнул что бы сработал датчик удара, открываешь и смотришь сколько моргает - будешь знать по датчику удара, затем пытаешся заставить сработать концевик дверей - и опять смотришь. Как и узнаешь что у тебя глючит. Изменено 30 января, 2012 пользователем RAV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 января, 2012 http://rambler.price.ru/showcase/index.htm...%E5%EB%EE%EA%E0 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm посмотри,может и найдёш чё похожее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 30 января, 2012 Тогда разбирай брелок - на плате могут быть цифры-буквы модели брелка, а по ним через яндекс - гугл найдешь модель сигналки с которой брелок применяется, там и инструкцию найдешь. А вообще можешь вычислить что глючит таким путем - закрыл на сигналку - стукнул что бы сработал датчик удара, открываешь и смотришь сколько моргает - будешь знать по датчику удара, затем пытаешся заставить сработать концевик дверей - и опять смотришь. Как и узнаешь что у тебя глючит.называется она СENMAX,а вот модель не знаю,ищу по яндексу похожие брелки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 31 января, 2012 Как можно обнаружить в салоне блок сигнализации,чтобы не разбирать всю панель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 31 января, 2012 Как можно обнаружить в салоне блок сигнализации,чтобы не разбирать всю панель?Попробуй по антенному кабелю пройтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
