rusgg 4 002 Опубликовано 22 августа, 2011 а когда прогревается чего падает давленияВообще это случается после рассточки блока если не вычистить до конца мусор остаетсяили сам редакционной клапан износ большой начинает пропускать масло и мусор в масле застревает в плунжере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 24 августа, 2011 (изменено) а на холостых после прогрева горит лампочка давления масло из за клапана может? двигатель перебрал поршневая новая коленвал хороший только вкладыши поставил компресия была везде 9 а сейчас пропала на 2 цилиндраха Изменено 24 августа, 2011 пользователем xalin46 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SEM777 0 Опубликовано 24 августа, 2011 датчик это! мне последнее время вообще с ними не везет,что на волге что на газели,их вообще пора вместе с маслом менять как расходник)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 августа, 2011 (изменено) а на холостых после прогрева горит лампочка давления масло из за клапана может? двигатель перебрал поршневая новая коленвал хороший только вкладыши поставил компресия была везде 9 а сейчас пропала на 2 цилиндрахану конечно может принцип работы клапана 1 когда давление большое (холодный мотор) масло с насоса через клапан сразу сбрасывается в картер (в лейку)и тем самым снижает давление2 когда низкое давление клапан полностью закрыт когда клапан заклинл1 давление большое клапан открыт не полностью и не может уменьшить давление2 давление маленькое-клапан открыт и сливает давление в картер Изменено 24 августа, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 24 августа, 2011 подскажи если клапана пропускают от этого цилиндр может не работать ? головка была снята я проливал бензином просил зделать они скозали еслиб сильно текло тогда надо делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 августа, 2011 подскажи если клапана пропускают от этого цилиндр может не работать ? головка была снята я проливал бензином просил зделать они скозали еслиб сильно текло тогда надо делатьда если пропускают не будет работать,и если это впускной клапан то все остальные тоже будут хромать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 6 сентября, 2011 ну конечно может принцип работы клапана 1 когда давление большое (холодный мотор) масло с насоса через клапан сразу сбрасывается в картер (в лейку)и тем самым снижает давление2 когда низкое давление клапан полностью закрыт когда клапан заклинл1 давление большое клапан открыт не полностью и не может уменьшить давление2 давление маленькое-клапан открыт и сливает давление в картер спасибо за совет поменял масленный насос все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
