Александр Темп
новая торпеда на Газель, Соболь, Валдай
УТЮГ888
Всем Саламалейкум! Подскажите кто нибудь ставил "бизнес панель" на "старушку"? Какие проблемы встречаются?
ставили и не раз,тебе только нужно будет набраться немного терпения чтобы это сделать.основные трудности будут по электрике,но и они при желании преодолимы.
Денис16i
Можь фото с примерами есть?
УТЮГ888
фотоотчётов нет,если только общий вид-но там никакой особой разницы с кабинами.
strattec
2 поколение торпед,  на бизнес пошло
PanDiman
На фото справа знакомая машина путешественников наших )) Первое поколение, так по мне, покрасивше будет.
Вовик
Мне нравится,но наверно геморой будет совместить щиток приборов работающий по KAN-шине и проводку ДоБизнес (((
barbos
Вот теперь на своей можно заморачиваться по замене панели. С крутилками на печку лучше, чем с "придурковатым" эл.блок отопителя!
Щиток оставить старый, он по форме и крепежу похож.
strattec
крутилки думаю там тоже электронные, моторами управляют, приборка старая только мерить надо, через пару лет увидим, когда хлынут в массы
Изменено пользователем strattec
strattec
там проще совместить будет с моторной проводкой движка, чем резать всю под-торпедную проводку
Вовик
KAN-шина все портит,сигналы с эбу идут другие.Хотя я не видел разъемы надо смотреть и пробовать.
Бизнесовская УМЗ е-3 с ЗМЗ Е-2 стыкуется 1 в 1 .
strattec, Резать точно ни чего не стал бы,только коммутировать в сборе салонную с подкапотной
strattec
Согласен, там же все аналоговое стоит
Вовик
Были вопросы по дтож на Е-2 он отдельный а на Е-3 с ЭБУ.Подключил как есть с отдельного и все заработало))).Еще сделал работающий диагностический разъем на бизнес панели + остался рабочий разъем как на Е-2 по капотом.
Petruwka
Всем привет, подскажите в газель 2705 поменять панель от бизнеса что еще нужно кроме самой панели? У меня 2705 2009 года очень хочу поставить бизнес но есть вопрос по печке, ее тоже нужно менять или моя останется. Может есть видео такой переделки или фото отчет? И вопрос по электрике что нужно будет менять?
УТЮГ888
бизнеспанель идёт в сборе со своим отопителем и жгутами проводки. процедура замены несложная, вдвоём с помощником легко управитесь. чтобы "поженить" электрику нужен узконаправленный специалист. старую панель с кишками и печкой снимай полностью до моторного щита.
Petruwka
Спасибо за помощь. Руки у меня растут из правильного места, но с электрикой сложности. Может подскажет кто спеца в Москве токового?
ilya64n6
всем привет. Подскажите пожалуйста, есть дилемма, купить в Соболь 2752 родную панель приборов, или от Бизнеса. Что будет проще? Как показали поиски, новых панелей старого образца в продаже больше нет, а бизнесовскую надо как-то колхозить.
@ilya64n6 С нижнего тебе любую новую пришлют. Обратись к  человеку с ником Утюг.
ilya64n6
4 минуты назад, газель2005 сказал:
форум пишет,что он не может принимать личные сообщения...
vlad75
У него есть своя тема на форуме. В купилке.
УТЮГ888
10 часов назад, ilya64n6 сказал:
привет! Сейчас доступны новые  панели бизнес(первой генерации) и нового образца(в стиле некст). В личку пиши,почистил там.
Александр ЭТЛ
В 14.11.2021 в 01:14, УТЮГ888 сказал:
День добрый. Занимаетесь ещё? Есть возможность заказать панель?
