SergeyK 0 Опубликовано 18 июля, 2011 Если ты не ошибся разделом (Раздел по ЗМЗ-402), то можешь снимать с ГБЦ до 4 мм. если было под 76 -80 бензин (высота головки - 98,8 мм.), если под 92 - 95 (высота ГБЦ - 94 мм.) снимешь 2,5 мм. - будешь заправляться 98 или газом, зато на газу будет летать не хуже чем на бензине... Ошибся, но не сильно, дв. ЗМЗ-406, карбюраторный. ГБЦ отфрезеровали на 1 мм. Отправил запрос на ЗМЗ. Ответили, что голову под замену. Сижу в раздумьях... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megasoul 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Чему может грозить такая ситуация? Заглох. На датчике температура высокая, но в зелёной зоне. В салоне дымок, думал проводка. Открыл капот а там движок дымится. Постоял немного. Завялся кое как и проехал ещё километра 3. Оказалось тосол вытек. Чем чревато? Что менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бorisыч 1 Опубликовано 21 октября, 2012 народ подскажите! такая проблема- перегрел движок 402 лопнул патрубок, стоялл в пробке не увидел- пара небыло, даьчик в зеленой зоне! короче после перегрева двигатель стал работать не устойчиво-дергается, такое чуство что троит! в чем может быть причина??? до перегрева движок работал ровно не троил. движок после капиталки был, говорят что где то подсасывает воздух из-за этого его колбасит! может такое быть???? какие мысли есть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 21 октября, 2012 народ подскажите! такая проблема- перегрел движок 402 лопнул патрубок, стоялл в пробке не увидел- пара небыло, даьчик в зеленой зоне! короче после перегрева двигатель стал работать не устойчиво-дергается, такое чуство что троит! в чем может быть причина??? до перегрева движок работал ровно не троил. движок после капиталки был, говорят что где то подсасывает воздух из-за этого его колбасит! может такое быть???? какие мысли есть??? проверь компресию для начала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бorisыч 1 Опубликовано 21 октября, 2012 по зажиганию все новое-свечи ,бронепровода, трамблер-по идее не должен троить, как думаете скорее всего воздух подсасывает? проверь компресию для началадвижок месяц как после капиталки, думаешь с кольцами что то? или с клапанами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 21 октября, 2012 чаще всего подсасывает иза вакумника , его слышно бывает когда сосет ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 21 октября, 2012 протяни гайки коллекторов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бorisыч 1 Опубликовано 21 октября, 2012 чаще всего подсасывает иза вакумника , его слышно бывает когда сосет ... ну да такой шум есть что где то сосет что то! :) но не пойму где? если вакумник то в каком месте и как его проверить??? шланг на вакуме новый :unsure: протяни гайки коллекторовколектор протянул так шо уже тянуть некуда- не помогло! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
