romik2510
Всё про БК СКАТ 2С
а с 2109 не пойдет,там и трос подцепить можно??
не понятно мне как это?
а можете скинуть как хоть это выглядит этот привод :rolleyes:
http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=374143276-20-72
http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=384265906-26-72
они бывают разные у меня были 6 импульсные, вроде от панели зависит
Изменено пользователем rusgg
035 мих
спасибо а он в коробку и в панель подсоединяется у меня старого образца панель я с этим не сталкивался
по этому и спидометр тоже надо электронный(он тоже со стрелкой и цифрами,но вместо тросика провода)
035 мих
подскажи а электронный спидометр подойдет на щиток старого образца
в смысле по креплениям не знаю, а по электрике это отдельное устройство и работает не зависимо от панели
там три провода на датчике (плюс , минус , сигнал) и три тех же провода на спидометре
035 мих
а еще мне сказали что датчик в коробку может не подойти какие то шестерни разные врут или нет
шестерни подбираются к редуктору зм, и если сейчас скорость правильно считает, то и на электронном также будет
шлицевое соединение датчика скорости и тросика одинаково на всех газах
Анатолий 1967
Мужики а если этот датчик поставить не на КПП а в понель приборов(на старой понели прикрутить к спидометру)работать буден нормально или ни чего не выйдет из этой затеи.
да можно почему, если уж провода тянуть сложно. но все равно надо спидометр менять, че там тройник чтоли поставиш? :lol:
Анатолий 1967
Есть датчики скорости проходные (тоесть как положено накручиваеш на коробку а тросик на датчик) и работает старый спидометр.
интересно, не видел не разу
Давай ссылку
Анатолий 1967
Давай ссылку
Я думал что ты смотрел эти ссылки. Сторона в види гайки накручивается на коробку в место тросика, а тросик на другой конец датчика там стои заглужка штатно.
я разбирал эти датчики , и внутренности видел сам.Не могу представить как можно вывести вал на сквозь
Анатолий 1967
Спорить не буду но мне говорили что он придусмотрен для того что бы подключать бортовик к старой приборке для считывания скорости.
Люди говорят по тому что умеют говорить
я разбирал два датчика нету там ничего подобного
035 мих
случаем модернизированного датчика нет???
Не уверен что бывают
035 мих
есть выход не менять щиток но это сложно найти, трос от старого такси у которого стоял таксометр там тросик раздваивался
035 мих
подскажите кто нибудь менял приборную панель со старой на новую я искал на форуме что то не нашел точное описание проводов какой куда подскажите кто знает или ссылку
minix
Бери датчик скорости от 21093i 6 импульсный, он накручивается на коробку, а на датчик накручивается тросик, и не надо ничего со спидометром мудрить.
Забыл сказать- только старого образца, там спидометр механический.
Анатолий 1967
ну так я про такой датчик и писал только вот думаю можноли его поставить не на коробке а в салоне на тростк накрутить.
Сигнал
Парни, есть вопросик. Хочу поставить СКАТ 2В, это который квадратный. Кто скажет, какие габариты у него? Куда лучше закрепить?
За газель
А зачем тебе 2В? Я смотрю машина у тебя рестайлинговая, поэтому поставил бы скат 2С. У него экран больше, интерфейс показался более удобным. :) А еще у тебя место предостаточно для его установки под магнитолой.
Изменено пользователем За газель
Сигнал
Да не хочется на штатное место. Сейчас там на заглушке стоят кнопки стеклоподъемников и регулировка зеркал. В перспективе хочу все убрать и сделать там ящичек. На старой машине был. Очень привык. А б/к хочу куда-нибудь пристроить. Вот и думаю, а не влезет ли он вместо решетки воздуховода, что слева от магнитолы? На Волгах так ставят.
Изменено пользователем Сигнал
За газель
В машинах до 2003 года скат2в ставится на место воздуховода, вместо решетки спокойно. Даже в описании БК говорится, что возможно установить на место той самой решетки. Размеров его я не нашел, но по идее должен влезть.
