Santa[B]
Ящик для инструментов
Владисон
Владисон (15.8.2012, 0:25) писал:
Видел у одного перца в СПб на газели инструментальный ящик с дверцой, изготовленной из пластиковых профилей окон/дверей с ручкой с замком.
Всё белое, чистое, приятное..
Хз как оно в эксплуатации.
Понимаешь ..есть человеки.из прошлого века.(или даже позже) им не докажешь. что щас другие материалы.технологии..( а я и не собираюсь им доказывать.) век то другой)))
Фото даже сделал, но не могу найти, куда его засунул.
разберёшься..тож не получалось)
нашёл таки у себя в фото_завале эту фтографию...
Это чей то СПб_газель с таким вот ящичком.
e_s_v
всем доброго времени суток. сегодня у друга снимали газель с учёта в гаи. так вот выяснилось, что установка ящиков для инструмента конструкцией данного автомобиле не предусмотренно и это является изменением конструкции. так же нельзя наращивать борта по высоте. требовали регистрацию гбо в гаи.
Влад 36 регион
По-ходу, это реальный развод. Пусть покажут бумажки, где это требуется. По-моему, полный бред.
Spas750
А что все таки является изменением конструкции, насколько я знаю, это изменение несущех элементов. Сколько не искал в инете, ненашел.
Влад 36 регион
Думается, ящик точно не является изменением конструкции.
SDA 59
На днях поставил точку в том что брать Новисоровские ящики не буду. Познакомился с парнем на HD 72, у него стоят 2 ящика их производства, брал в начале этого года: от краски ничего не осталось, замки менял уже 3 раза.
zenya
Не знаю у меня все нормально
e_s_v
всем доброго времени суток. вопрос разрешился с подключением определённых должностных лиц. а изменением конструкции они считают всё что не устанавливается на заводе. так вот.
Влад 36 регион
У вас они вообще ку-ку...По их логике магнитола, БК и т.д. изменение конструкции. Через Елец как едешь, всё так и пытаются на что-нибудь развести...Хоть стольник да выцыганят. Время на них не хочется терять.
alex933
чёт страшные вещи говорите
а я чехлы нв сидухи надел :(
Влад 36 регион
Теперь в Липецк ни ногой)))
Кедр
А я руль ...вернее Гагарин мне оплёл...чипато...всё заберут права на фиг!
zenya
Полный трындец !!!
AHдрей
...а изменением конструкции они считают всё что не устанавливается на заводе. так вот.
К сожалению это так. Даже установка магнитолы и ковриков, можно трактовать как изменение конструкции...
Alexq55
Бред не бред, но я неоднократно сталкивался с этой документальной тупостью. В ведомственных документах ГИБДД сказано, что все, что отличается от серийной модификации есть изменения конструкции. Без разницы это может быть инструментальный ящих, самодельные борта или ворота, обивка фанерой внутри платформы, изменение креплений и замков бортов, расположение заднего номерного знака и многое другое.
alex933
чтоб офицально оформить места в доках не хватит ;)
Влад 36 регион
Может-то оно может. Только не один здравомыслящий мент себя до этого уровня опускать не будет.
alex933
меня както тормозил один типа не погосту габариты на крыше
а я ему ,а у меня всё не по госту
отдал доки и я уехал
zenya
Некоторые могут
Alexq55
На дороге может и нет, а вот при регистрации эти требования со стороны ГИБДД сплошь и рядом.
alex933
Некоторые могут
офицер врят ли отпустится до такого
все на литье ездють
без проблем
не одну машину оформлял не гостовую
novisor
Вранье полное. Замки никто кроме как парень из Сочи(прошу прощения , имя не помню, по-моему Сергей) больше не заказывал и не просил отправить. После того, как мы поменяли поставщика замков (около 1,5 лет назад)-нареканий не было. Найти их нет просто, хотя бы потому, что посадочное место должно быть соблюдено полностью со всеми отверстиями. Так что п...жь конкретный...
Изменено пользователем novisor
bugra
А я себе такой ящик изготовил. Взял у тестя лист железа 1,5 мм и продолговатый кусок 3 мм. Внутри каркас из уголка 20*20. Боковые и дверца из толстого металла, а задняя, нижняя и верхняя из тонкого. Чтобы пол не проваливался и было к чему прикручивать сам ящик, наварил из профильной трубы 20*20*1,5 "бандаж" вкруг в два ряда.Из неё же получилась окантовка проёма дверцы. Дверцу приварил на обычные навесы.Встал вопрос крепления к машине. К основанию пола будки (на фото нарисованы СИНИМ) приварил уголки 50*50 (нарисованы КРАСНЫМ). ЗЕЛЁНЫЕ точки - это места крепления ящика к уголкам болтами.post-60810-0-49801900-1353012153_thumb.jpg
Подготовил и покрасил всё на два раза. Между покрасками замазал все щели снаружи и изнутри автопластилином. post-60810-0-89272300-1353012237_thumb.jpgpost-60810-0-51602200-1353012309_thumb.jpg
Из остатков придумал перегородку сделать, кстати, очень удобно получилось. Обклеил весь ящик изнутри шумоизоляцией (осталась с прежней машины). Размеры 500*500*280. Вес примерно 30 кг. Туда сложил: набор головок, второй огнетушитель, большие ключи, знак, домкрат, ведро с песком (на зиму :D ), лопатку, зап.ремень. Осталось буксирный трос туда положить, но его нет у меня :unsure: .
4 вечера по 3-4 часа, 500 руб на проф.трубу и замок. Размеры были обусловлены размерами имеющегося железа.
P/S для полной картины не хватает уплотнителя по периметру дверцы...
bugra
Вот ещё: post-60810-0-91413200-1353013248_thumb.jpg post-60810-0-01112300-1353013321_thumb.jpg post-60810-0-73662300-1353013454_thumb.jpg
больше фотки не лезут :(
Владисон
bugra,
хорошо выполнено! Молодец!
А сколько весит этот пустой ящик?
