gazele983ok76
катализатор е-3
Hukko731
victor5116,  ясно, и это будет работать, при условии что после удаления ката перепрошили комп?
Изменено пользователем Hukko731
victor5116
Если все остальное рабочее то да... можно даже кат не отшивать, только чек гореть будет.
Hukko731
victor5116, ясно, спасибо за помощь, буду пробовать )
victor5116
Впринципе даже так как у тебя сейчас, все должно работать т.к. катализатор состав выхлопных газов не изменяет (его нет) и ДК будет работать почти в штатном режиме. Н о что б в дальнейшем этим колхозом не отпугивать диагностов нужно сделать по уму.
Hukko731
victor5116, ну я так понял, что первый датчик важнее, он корректирует смесь, если верить теории почему тогда он не подключен был прошлым владельцем, возможно даже на сервисе делали проводку и не спроста запитали второй дк, при выбитом катализаторе вот одно не понятно :wacko:
 а полез в выхлопную, потому что думал кат забит, машинка груженая слабо тянет, пока не раскрутишь ее, и при 3000 начинается рев,  вобщем медленно при нагрузке и в горку обороты набирает.
victor5116
На сколько я понял, у тебя подключен разъем со стрелкой - это и есть первый ДК, только закручен он во второе отверстие, но так как катализатор отсутствует то особой разницы не будет от того где он установлен. Другой разъем - это второй датчик ДК он никуда не подключен. В итоге желательно сделать как должно быть т.е. перекрутить датчик в первое отверстие, но ощутимых изменений в работе двигателя я думаю не будет.
Hukko731
victor5116, а если машина на газу в основном, эти датчики вообще не нужны получается?
victor5116
Если ГБО второго поколения - то не нужны.
Hukko731
гбо4 стоит, завтро перекину покатаюсь послежу, че изменится) хотя там пробег 200к не факт что вообще лямбды рабочие
Lexai
В 31.10.2017 в 20:07, ИванСПб сказал:
сегодня полез в глушителя, в рамках борьбы с высоким расходом (до 16л). А также динамика плавно просела. Катализатор был запасной мало б\у - просто заменил. Старый был 100% мёртвый - после замены характерно поменялся запах выхлопа. Но при этом, абсолютно чистый - на просвет отлично виден. Ради эксперимента, заодно поменял местами датчики - и машина поехала явно резвее, похоже ДК1 потихоньку заканчивался (или закидан копотью ИЛИ маслом).
Что интересно, при равных присоеденительных размерах, катализаторы оказались совершенно различными снаружи и внутри.
На всякий, сфоткал маркировку ДК - она что характерно как вчера с завода, хотя пробежал не меньше 60 000 км (верхняя строчка Delphy).
Похоже, что катализатор был точно не при делах с высоким расходом - его что-то резко убило, в простом случае переобогащённая смесь в плохом маслом закидало.
Доброго времени суток.
Подскажите какой катализатор стоял сначала у Вас (с железными сотами или керамическими)?
сколько Вы на нём проехали? Сколько проехали на заменённом катализаторе? Пробовали ли сдавать снятый на цветные металлы?
ZAN57
Пусть дураки сдают каты в лом.
Я свой аккуратно  вырезал, вварил вместо него стронгер, а снятый кат нежно упаковал. Придёт время, начнут снова мерять СО, все будут бегать искать где купить кат за 50-60 тыр.. В нашей стране так. Лайф экспиреанз, жизненный опыт.
В 03.01.2018 в 23:00, victor5116 сказал:
Вварить колпачок под озон снизу.
Слава-34
1 час назад, ZAN57 сказал:
Умно и практично! Временно наш автопром перешел на евро "0". Пройдёт время, всё наладится и тогда наши внуки, а может правнуки, с благодарностью вспомнят о деде, установят бережно сохраненный катализатор.  При этом семейный бюджет не пострадает...
ZAN57
1 час назад, Слава-34 сказал:
Не, ну я понимаю твою иронию по отношению к быстротечности времени и скоротечной жизнью Газели. На самом деле думаю всё быстрее и уже я захвачу это интересное время. У знакомых Газели живут с середины 90-х, и представь ездят... четверть века. Судя по состоянию моя ещё лет 15 проживёт. будем её лечить, омолаживать. Насчет ГАИ- подожди, лет чз 3-5 гайки начнут закручивать, ТО вернут под свой контроль, СО начнут мерять прямо на дорогах. У меня коллегу так обули на восстановление ката... Он говорит что типа в автосервисе вырезали при ремонте галушка, он и не заметил. А им плевать- 10 дней на приведение в норму... бегал искал, и их еще на разборках вырезают на сдачу в лом. Короче купил за 42тыр отдругой машины, умельцы вварили в его трубу, закрыли кожухом похожим... а потом еще прошивку восстанавливал...
Lexai
Товарищи, вопрос задаю с целью понять какой из катов лучше для моего импортного авто, а не с целью афинажа!
4 часа назад, Lexai сказал:
https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya_sistema/katalizatory/universalnye_katalizatory/
ИванСПб
В 05.09.2022 в 19:50, Lexai сказал:
Дело было не в катализаторе и так и сяк перекидывал. В личку подробности ответил
