Виталик-89
Погнало масло с двигателя
Виталик-89
Погнало масло с двигателя с всех дыр с под крышки залива масла, выдавливает щуп. Подскажите что может быть что за пречина ? давления 9 у всех цилиндрах.
АЛЕКС89
Ну что тебе сказать,В дырявом двигателе так и должно быть!!!
Погнало масло с двигателя всех дыр с под крышки залива масла, выдавливает щуп. Подскажите что может быть что за пречина ? давления 9 у всех цилиндрах.
Сапун забит у тебя батенька!!!
Это надо понимать ты о компрессии так выразился?
И вопрос а ты с разделом не ошибся??? Машина у тебя 2007 года а раздел этот про 402 двигатель так его в 07 уже давно как не ставили на ГАЗюли ;)
Изменено пользователем АЛЕКС89
alexgop
попробуй в свой мопед налить солярки. вдруг у тебя мотор на дизтопливе робит а ты туда масло льёшь.
АЛЕКС89
:lol: :lol: :lol: Саня ща уссуся
Виталик-89
да о компрессии. сапун честели нечево не помогло
alexgop
дружище. ты бы поподробней отписался про какой мотор речь идёт и что за авто. отпишись про пробег мотора. побольше инфы. и чем можем тем поможем.
АЛЕКС89
С движком определись,а то как тебе советовать то???
Виталик-89
разделом не ошибся у меня 402 двигатель под 76 бензин
пробег 67 тыс.
автомобиль ГАЗЕЛЬ бортовая :)
ехал я со скорость 100-120(времинами) потом стал, открыл капот и смотрю мотор весь в масле.
и после этого на постой выдавливает масло с крышке залива масла и с под щупа и ищо кажется с под головки может ищо от кудата давит масло ну как двигатель весь в масле не поймешь.
и теперь примерно на 100км нужно долить литра +3- масла
Изменено пользователем Виталик-89
alexgop
разделом не ошыбся у меня 402 двигатель под 76 бензин
пробег 67 тыс.
если маслосьемные колечки не снимают масло с зеркала то компрессия будет хорошая при проверке монометром но при работе прорываться газы будут. скорей всего вскрывать мотор надо. то что компрессия хорошая это говорит о том что клапана держут .
Виталик-89,
у тебя сопун стоит штатно?
Виталик-89
да штатно. и тяга не пропала двигателя.
АЛЕКС89
пробег 67 тыс.
Ну год выпуска тогда точно не 2007!!!
Слушай так ты бы 150 саданул и еще бы и тосол выгнало :D
Виталик-89
выпуска 2006 куплялась в 07 просто
пробывал не выганяло :P
alexgop
Виталик-89,
так ты определись.. выше пишешь что погнало. укатал ты свой мотор паря... вскрывай его.
MetalVoice
Виталик-89, у тебя сопун стоит штатно?
масла фигачит в цилиндры от этого и компрессия в норме ! про какой сапун идёт речь ?
движок дымит ?
Виталик-89
да нет это давно было года полтара назат пробувал сколько поедит а так двигатель катается в скоросном режыме 90-100
ну так мотор тянет нармально
движок дымит ?
если дымит то не очень а так не замечал. только как на прогреве на подсосе чючють поддымливает
Сергей 511
пробег 67 тыс.
Ты его отмой для начала,залей масла уровень,заведи и посмотри откуда гонит.У меня в субботу чудик был на ремонте,из под клапанной крышки давило и поддон был почти откручен.
Чудеса придумали безрукие
Изменено пользователем Сергей 511
MetalVoice
если такой переизбыток давления масла вижу две причины связанные друг с другом сломан механизм редукционного клапана масла насоса и напрочь заглушена (забита ) вентиляция кратерных газов
Изменено пользователем MetalVoice
alexgop
а я говорю что поршневой хана. к годалке не ходи.. при забитой вентиляции три литра на сотню не будет хавать. да и неисправный редукционный клапан не причина этого. при высоком давлении выдавить из магистрали может но при условии наличия трещины в блоке. да не при чём тут давление масла юрка.
Виталик-89
нащот поршнёвой я сомневаюсь. Так как в дороге щуп выдавливает у меня и масло вылетает тудой и спод крышке залива масла тоже очень хорошо выдавливаэт
alexgop
Виталик-89,
а я нет.
Виталик-89
Виталик-89, а я нет.
ищиво тогда такие выводы ? тяга то осталась прежней
ищо есть какието вареанты ?
alexgop
тяга есть так как за счёт масла компрессия в цилиндре. кстати первый признак того что поршневой конец- это как раз то что вдруг мотор стал резвее. резвее он становится из за того что компрессия выше стала из за масленой плёнки.. так то.
АЛЕКС89
Чето ты парень по ушам ездишь,в 2006 тоже не ставились 402 движки :blink:
Может у тебя УМЗ-4215 стоит???
alexgop
АЛЕКС89, он по ходу то же с ханты- манси.
АЛЕКС89
Не-а Саня,это он с 1989 года просто :D
Я тоже думал земеля.
Да к тому же я не ханты-манси а Ямало Ненецкий Автономный Округ :P Чукча короче :lol:
