DoberA80 0 Опубликовано 8 августа, 2025 Так какую же ставить прокладку ГБЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 9 августа, 2025 6 часов назад, DoberA80 сказал: Так какую же ставить прокладку ГБЦ? Закажи композитную, хуже не будет, точно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DoberA80 0 Опубликовано 9 августа, 2025 7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Закажи композитную, хуже не будет, точно! Что такое композитная? Из алюминия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 9 августа, 2025 В 05.12.2024 в 13:48, БРОДЯГА74 сказал: Взял прокладку, металл изготовлено очень качественно... На УМЗ у них тоже есть... Ну тему почитать немного можно, или никак!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DoberA80 0 Опубликовано 12 августа, 2025 (изменено) В 09.08.2025 в 13:17, БРОДЯГА74 сказал: Ну тему почитать немного можно, или никак!!! 15 страниц прочитал. Ну так эту прокладку можно ставить если плоскость блока и ГБЦ фрезерована. В моем случае только ГБЦ фрезерована. Можно ли ее ставить или надо блок фрезеровать? Спасибо за ответ. Изменено 12 августа, 2025 пользователем DoberA80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 735 Опубликовано 12 августа, 2025 2 часа назад, DoberA80 сказал: Можно ли ее ставить или надо блок фрезеровать? Прежде чем лезть в" железо" с режущим или абразивным инструментом,надо выяснить, а надо-ли.Надо проверить на прямолинейность,на коррозию,а уж потом принимать решение. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 12 августа, 2025 (изменено) 7 часов назад, DoberA80 сказал: Можно ли ее ставить или надо блок фрезеровать? Нужно? Фрезеровать блок? Ставится она взамен любой другой "бумажной", на Е3 изначально идет металлическая, ставят же! Изменено 12 августа, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 17 сентября, 2025 В 20.07.2025 в 20:43, БРОДЯГА74 сказал: Уже 75т., всё нормально... Андрей,прокладку ставил как есть из упаковки или мазал литол\графитка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 17 сентября, 2025 3 часа назад, в352рв40 сказал: Андрей,прокладку ставил как есть из упаковки или мазал литол\графитка? Только "злые" места ,крышку и вокруг масляного канала сзади герметиком как всегда! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
