Serj_NT 2 Опубликовано 7 января, 2012 Не горит чек, подскажите какие клемы нужно поменять местами в разъеме хр4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 7 января, 2012 Не горит чек, подскажите какие клемы нужно поменять местами в разъеме хр4?.поменяй их местами-там всего две.саму лампу проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj_NT 2 Опубликовано 8 января, 2012 Всё новое, месяца даже еще нет! Ну как говорится Made in Russia, проверю лампу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 8 января, 2012 Всё новое, месяца даже еще нет! Ну как говорится Made in Russia, проверю лампу..если раньше горела(лампа) то не она.меняй разьёмы местами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj_NT 2 Опубликовано 9 января, 2012 Спасибо за ответ! Седня пока парктроник тянул пол-салона разобрал, уфффф! Завтра попробую что к чему! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj_NT 2 Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Не поверите, приборки нет месяца, а показания температуры начали глючить! По компу 90 а на приборной доске 70 с лишнем, косяк вообще! Подскажите что делать, обнулять, или..? Изменено 10 января, 2012 пользователем Serj_NT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oren 0 Опубликовано 20 января, 2012 Ребят,подскажите.Заряд аккум,спидометр,тахометр,масло,бензин,все стрелки на нулях(вернее ниже)никаких колебанийЯ за Газелью недавно,подскажите какая релюха или предохранитель сгорели?ГАЗ 3302 2004 г.в.,инжектор,405 двиг,предохранители евро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 21 января, 2012 Ребят,подскажите.Заряд аккум,спидометр,тахометр,масло,бензин,все стрелки на нулях(вернее ниже)никаких колебанийЯ за Газелью недавно,подскажите какая релюха или предохранитель сгорели?ГАЗ 3302 2004 г.в.,инжектор,405 двиг,предохранители евро.массы нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oren 0 Опубликовано 21 января, 2012 массы нетПриборку снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейKIROV 0 Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Приборку снимать?ага(снимается за 5 минут, сам все увидишь), смотри колодку которая на питание идет Изменено 21 января, 2012 пользователем АлексейKIROV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oren 0 Опубликовано 21 января, 2012 ага(снимается за 5 минут, сам все увидишь), смотри колодку которая на питание идет симптомы:когда завожусь загорается значок инжектора,то есть как должно быть,также подсветка у приборки есть,указатели поворотников(соотв и аварийка) работают (мигают)как положено,когда глушу,вновь загорается инжектор и через неск сек тухнет,то есть как должно быть. Разобрал,как и предсказывалось за 5 минут,все разъемы по очереди втыкивал-вытыкивал.про колодку питания впервые слышу,поэтому не нашел(что это?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oren 0 Опубликовано 21 января, 2012 симптомы:когда завожусь загорается значок инжектора,то есть как должно быть,также подсветка у приборки есть,указатели поворотников(соотв и аварийка) работают (мигают)как положено,когда глушу,вновь загорается инжектор и через неск сек тухнет,то есть как должно быть. Разобрал,как и предсказывалось за 5 минут,все разъемы по очереди втыкивал-вытыкивал.про колодку питания впервые слышу,поэтому не нашел(что это?)тупой вопрос,понял.а где найти назначения выходов разъемов на моем щитке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oren 0 Опубликовано 21 января, 2012 тупой вопрос,понял.а где найти назначения выходов разъемов на моем щитке?знал бы я что есть предохранитель на всю прибрку в блоке сразу бы поменял,а то подумал что этот предохранитель где-нибудь внутри...неисправность устранена заменой предохранителя №4 справа в верхнем ряду блока предохранителей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 5 марта, 2012 Стрелкой показано подать постоянный плюс,на колодке где два провода они должны стоять так,как на фото. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koxan 0 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Здравствуйте. Появилась проблема, если можно так назвать. В общем горят на щитке приборов две лампы STOP и P в кружочке( ручник). Давление масла норм, температура в норме. Причем горят постоянно, что холодный мотор, что горячий. На ручник провода вообще не было так что не в нем дело, жидкость в бачке чуть ниже отметки MAX. Бывало, что сигнализаторы загорались в жару, но там загорался и сигнализатор на указателе температуры. Движок работает отлично, расход не увеличился. Лампа "инжектора" как положено гаснет через некоторое время после включения зажигания. Можно сказать, что все отлично, вот только настораживает постояное горение этих двух сигнализаторов. Может кто, что-нибудь подскажет? Движок ЗМЗ-405.22 Изменено 22 марта, 2012 пользователем koxan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 22 марта, 2012 Здравствуйте. Появилась проблема, если можно так назвать. В общем горят на щитке приборов две лампы STOP и P в кружочке( ручник). Давление масла норм, температура в норме. Причем горят постоянно, что холодный мотор, что горячий. На ручник провода вообще не было так что не в нем дело, жидкость в бачке чуть ниже отметки MAX. Бывало, что сигнализаторы загорались в жару, но там загорался и сигнализатор на указателе температуры. Движок работает отлично, расход не увеличился. Лампа "инжектора" как положено гаснет через некоторое время после включения зажигания. Можно сказать, что все отлично, вот только настораживает постояное горение этих двух сигнализаторов. Может кто, что-нибудь подскажет? Движок ЗМЗ-405.22смотри конечник под ручником.коротит на массу.или кронштейн погнут,постоянно замкнут получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koxan 0 Опубликовано 22 марта, 2012 смотри конечник под ручником.коротит на массу.или кронштейн погнут,постоянно замкнут получается.Не идет к ручнику никакого провода. Вообще его никогда там не было, даже на новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 22 марта, 2012 Не идет к ручнику никакого провода. Вообще его никогда там не было, даже на новой.Есть.Смотри лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koxan 0 Опубликовано 22 марта, 2012 Есть.Смотри лучше.Я как-то убирал все полики, убрал все до голого железа, никакого провода не было. Недавно менял сцепление, и точно знаю никакого провода не подходит к рычагу. А сегодня под капотом все облазил, не болтается там лишних проводов. Я на неё с новья сел, когда дернул ручник ни одна из ламп не загорелась, тогда-то я стал искать провод, не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zjablik 1 Опубликовано 31 марта, 2012 Подскажите пож. из-за чего может умереть спидометр? Авто СОБОЛЬ 2005 года, двигатель 406. Сначала, даже при остановке, стрелка спидометра подвисала в р-не 20 км/ч, а после падала на ноль, сейчас спидометр не работает совсем! Что это может быть?Спасибо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) Я как-то убирал все полики, убрал все до голого железа, никакого провода не было. Недавно менял сцепление, и точно знаю никакого провода не подходит к рычагу. А сегодня под капотом все облазил, не болтается там лишних проводов. Я на неё с новья сел, когда дернул ручник ни одна из ламп не загорелась, тогда-то я стал искать провод, не нашел.Если нет проводов ищи колодку под панелью слева от печки или справа от колонки - провод от колодки по полу идет к кнопке ручника поднимается вверх возле педали газа Изменено 1 апреля, 2012 пользователем lakiru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volam 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Ребята кто нибудь сталкивался? Приборка 40524 Е3 Горит в пол накала указатель заряда, временами пропадает. Гена в норме! Массы в норме! Пришел к выводу что это в приборке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха12 7 Опубликовано 4 апреля, 2012 Ребята кто нибудь сталкивался? Приборка 40524 Е3 Горит в пол накала указатель заряда, временами пропадает. Гена в норме! Массы в норме! Пришел к выводу что это в приборке!Замени блок предохранителей(120 рублей),к-й возле акб стоит,но не сами пред-ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volam 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Замени блок предохранителей(120 рублей),к-й возле акб стоит,но не сами пред-ли.А что в нем может быть? Контакты в идеале! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mityai 0 Опубликовано 19 апреля, 2012 Подскажите пожалуйста, суть проблемы такова. При включение габаритов, стрелки температуры охлаждающей житкости, давление масла и уровня топлива поднимаются вверх полностью и горит в пол накала указатель правого поворота. Понимаю что плохая масса, сегодня полдня убил но так и не нашел гдеу меня тож самое подскажите где копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
