Miha-Rybolov
Как перебрать ГУР ?
dober16
привет! есть вопрос? как отрегулировать редуктор  гур на бизнесе и возможно ли это сделать?
KirillB
Господа, всем привет!
Теоретическую часть переборки понял. Осталось реализовать на практике и выбрать злополучный люфт руля.
На сколько я понял по написанному, желательно, ну или обязательно, поменять сальники сразу. И тут небольшая засада - определите, какой рем.комплект купить...
Фото отмытой надписи
Всем огромное спасибо за ответы.
ЗЫ: Может кто-нить знает контору в Екатеринбурге или мастера, кто сделает это за меня? :)
ВадимВ
Борисовский, вроде
забей в поисковик маркировку по тем цифрам, что на бирке..ШНКФ 453461120
Изменено пользователем ВадимВ
Гость gera
Делай сам, ничего сложного, я  тоже очковал первый раз, а потом легко перебирал ;)
KirillB
еще как очкую.. народ с драйва грит шо устаревшая модель гура. Есть шанс что если я его разберу то хрен два достану ремкомплект на него.  Печалька кароче какая то.
KirillB
и еще вопрос - что проще - болты они же штуцеры, которые в грязи на фото из гура вывернуть или шланги вывернуть из железок что болтами прикручены к гуру?
УТЮГ888
...отворачивай силовой конец -тот что от насоса к гуру,второй шланг отсоединяй от бачка, снимай гур.в тисках наверху удобней будет ковырять его.
KirillB
ээээээ... силовой конец это чего из чего выкрутить? Шланг из болта-штуцера гура, болт-штуцер из гура или шланг из насоса гура? Где меньше шансов напакостить ? :)
УТЮГ888
.болт -штуцер!его удобней и проще.
KirillB
понял :)
карено
2705 , люфт руля большой , машина плавает по колее, требует подруливания.
Открыл книжку , написано обратится в специализированный центр.
Герои не ищут лёгких путей)))
Хотелось бы самому поковыряться.
Бывалые подскажите, стоит ли заморачиваться?
Может где  есть видео или фото пошагового ремонта,?
brodjga73
поменял двиг с4216 на409 подскажите как приделать насос гура 4216 на блок 406 двигла. заранее благодарен.
УТЮГ888
тебе нужен будет насос, вот в таком виде.
casper
Парни подскажите, у меня подтекает редуктор из под крышки рулевого вала, которая прикручена на четырёх болтах. Нужно снимать редуктор что бы там поменять сальник или нет? И может ли подсасывать воздух через это уплотнение, а то у меня жидкость из бачка выбрасывает.
КОЛЯН69
Снимать не надо.
Вот номер сальника не помню,мерил диаметры и глубину подошёл от УАЗа какой то.
Maks52
Теоретически, там давление, а где давление подсасывать не будет, там подтекать будет.
Подсасывать может в Толстом шланге, от бачка к насосу.
Изменено пользователем Maks52
MAGNUS
Снимать не надо.
32х20х7
Искал импортный, но не смог найти. Каталожный номер 3302-3401023
Отечественные попадались немаслостойкие(
Воздух оттуда вряд ли подсасывать может. А жижка не пенится?
КОЛЯН69
У меня был без пружинки и с нова сопливил.
casper
Maks52, спасибо
MAGNUS, немного пенится
casper
Иеще вопрос, между этой крышкой на четырех болтах и корпусом гура прокладка стоИт или нет, у меня сопливит как раз между этой крышкой и корпусом, подтяжка непомогла.
xardasdan
подскажите по гуру. стоит вроде бы как стерлитамак но не уверен. на входном валу люфт градусов 25. регулировать его можно или нет? если менять то на какой? и подойдет ли все без переделок? или придется и шланги и крепеж искать
Проко
хотел регулировать как сказано по инструкции, но неподдается регулировочная гайка ,смотрю со стороны сошки капает и жидкость немножко поубавилась ,нашел кто перебирает ГУР, работа 2 р. ремкомплект 1 р..Гайку регулировочную не смог он открутить,пока не наварил гайку чтобы открутить .Гур разобрал полностью заменил все сальники и отрегулировал.
MR ROM64
Ребята, подскажите кто нибудь мерил ширину и глубину канавок под уплотнения на Борисовском гуре?
MR ROM64
Сам спросил сам нашел ответ. Перебирал сам гур. Ничего сложного. Есть нюансы с шариками на поршне. Ремкомплекты разные покупал 2 шт. В одном одного уплотнения нет в другом другого. Все пластиковые уплотнения перед установкой кипятил в воде. Информацию о составе ремкомплекта собирал по капле. В одном р-те не было нормальных уплотнений вала сошки в другом не было уплотнения внутреннего кольца поршня.
Некто
Вы нашли такую информацию?
Поделитесь, пожалуйста, про рем. комплекты, и про недостающие сальники, и про переборку.
