Miha-Rybolov
Как перебрать ГУР ?
AHдрей
Мужики а в Питере в Гидролабе кто ремонтировался? какова цена и где расположен. Как долго делают, как со скидками и качеством?
(921) 323-41-20 г. Санкт-Петербург.
( филиал )
АлТек
Сегодня убирал люфт в редукторе.Люфт был градусов на 30.Стоя проверил,вроде исчез.Сейчас сын проверит на ходу.
Нора
Где надыбать ремкомплект ГУРА с торсионом .
Некто
Это плагиат?
Какое отношение реклама мастерской имеет к инструкции рождённой в РУПП БАГУ?
sharky5
Это плагиат?
Тебя это беспокоит ? Человек попросил схему...
Некто
приветик всем!!! у меня тоже тёк менял раз 5 пока не купил импортный сальник!! всё сразу прекратилось!!
Партизаны, а сразу описать какой сальник (код, производитель) нельзя?
Беспокоит.
Схема, принцип работы, инструкции обслуживанию и инструкции по устранению дефектов (гул, люфт) есть тут, в первоисточнике:
РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель"
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер,- 1-й зам.
генерального директора
________М.Г. Муравейников
__6 05______2002 г.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ШНКФ453461.100 (ВОЛГА) ШНКФ453461.120 (ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ)
С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА, БАЧКА
ШНКФ453473.300 И НАСОСОВ ШНКФ 453471.100, ШНКФ 453471,115
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ И ИХ МОДИФИКАЦИЙ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ,
БАЧКА И НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ИЗДЕЛИЙ СИСТЕМЫ ГУР, СНЯТЫХ ПО ГАРАНТИИ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ."
Т.е. это тоже самое, что и в третьем комментарии, только без ошибок и от производителя.
power_steering.pdf
Изменено пользователем Некто
Некто
А вот теперь, мужики, вопрос на засыпку... Что это за рулевой редуктор с ГУР у меня на Газели стоит???
Течёт сальник сошки, люфт появился... Как отремонтировать? Какие запчасти? Как отрегулировать?
post-23467-1318231093_thumb.jpg post-23467-1318231110_thumb.jpg post-23467-1318231150_thumb.jpg
редуктор БАГУ, на картинке №3 их товарный знак. Можете сравнить http://www.agu.by
sharky5
Вот и не угадал... табличка меня тоже в заблуждение ввела. Это ГУР-05 Стерлитамак...
dfktynby25
toxx (2.11.2011, 15:05) писал:да, это всё проделано. только я не поднимал перед а просто не прикручивал рулевую тягу к гуру снизу чтобы не было нагрузки на гур. а всё остальное было проделано. в итоге гур не работает, насос сразу греется шланг давления напригается очень сильно, масло ушло только на 30% бачка! и всё спустя уже сутки масло не ушло очень заметно то что я сливал на много больше масла чем залил. я уже грешу что может что не так собрал в редукторе (поршень не разбирал).все ясно .значить неправильно собрал.(конкретно сам золотник)..имеет возможность стать в двух положениях.та деталь которая на фото.
Большое спасибо за этот пост и за описание ремонта гур!!! Сделал всё сам, только эту втулку тоже не правильно поставил сначала - насос нагрелся буквально за две минуты до состояния что аж вода на нем кипела!!! Потом переставил ее и всё начало работать!!! А купил машину с неисправным гуром!!! Спасибо ещё раз всем ГУРУ этого сайта! Респект вам и уважуха!!!!!
alex933
можно ли что нибудь сделать
если в рулевом редукторе (ГУР) люфт ?
AHдрей
Ничего нельзя, кроме регулировки.
alex933
а с ГУРом разве регулируется?и где?
AHдрей
В этой теме всё расписано.
alex933
точно
нашёл СПАСИБО
александэр
доброго времени суток , перестал работать гур ,прочитав данную тему решил его разобрать и обнаружил внутри поршня манжету у которой есть разрыв (как поршневое кольцо) возник вопрос она должна быть цельная если да то как разобрать поршень?
AHдрей
Фторопластовое кольцо разрезное. А не работает ГУР, скорее всего из за насоса.
александэр
большое спасибо как определить насос или гур виноват
AHдрей
...как определить насос или гур виноват
Насос не дает давление. Это из за не смены фильтра в бачке, Засерается предохранительный клапан. На сайте гидролаб, описано.
Изменено пользователем AHдрей
александэр
собрал гур осталась лишняя деталька
<a href=https://img-fotki.yandex.ru/get/5641/41431708.0/0_aff48_257d92a3_L.jpg' alt='0_aff48_257d92a3_L.jpg'> http://fotki.yandex.ru/users/apendyurin/view/720712/[/img]
не пойму от куда вывалилась
Изменено пользователем александэр
AHдрей
Разбирай!
Ролики на опорах(Эксцентриковые шайбы под сошкой и с другой стороны) вала сектора, распираетэта пластмаска.
александэр
Разбирай!
разбирать было некогда , нужно было срочно ехать , гур заработал после 100км пробега но только при оборотах больше 2000 , сегодня заработал в полном обьёме. завтра собирался разбирать что бы поставить ту пластмаску на место , но теперь что то боюсь туда лезть , гур ведь пашет
AHдрей
...но теперь что то боюсь туда лезть , гур ведь пашет
Боишся? Не лезь. Потом , когда потечёт- поставишь. А потечёт скоро. Ролики не плотно- люфт вала сектора- течь резиновых колечек.
александэр
AHдрей,а она там одна такая?
AHдрей
По одной в каждой опоре.
Ромчик270РК
Пацаны.Нижегородские.Подскажите.Где то на Кузбассой рядом с сельхозтехникой есть говорят конторка занимающаяся ремонтом гидравлики в частности ГУРами.кто знает чё там по чём.надо редуктор ГУРа с соболя отремонтировать.
