Abdulla 0 Опубликовано 11 декабря, 2009 Там всё нормально вставляется. разворачиваешь панель вправо ,потом влево. И профиль заполни полностью. а то непонятно откуда ты.Можно пожробно описать.Что то я сомневаюсь что потом вставлюВ книге написано иначе достать панель потом отсоеденить провода и трос спидометра и тахометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abdulla 0 Опубликовано 11 декабря, 2009 Достойно!Ой все мы мастеры пи-ть я же говорю по разному пробовал.И как интерсно я должен отсоеденить провода.Как туда рукой залезть то.Под рулём???Фиг там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 2 Опубликовано 11 декабря, 2009 Ой все мы мастеры пи-ть я же говорю по разному пробовал.И как интерсно я должен отсоеденить провода.Как туда рукой залезть то.Под рулём???Фиг там.Да ты что Abdulla дуркуешь? Снимешь трос спидометра щиток наполовину выйдет и спокойно отсоединишь штекера. Троса тахометра не существует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stallion 0 Опубликовано 12 декабря, 2009 мож у него трос пидометра внатяг что приборка даж и не идет совсем вперед? если и правда совсем не идет можно потянуть трос вверх возле педали газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 12 декабря, 2009 в первую очередь снимай трос спидометра-он самый короткий и на ощуп. потом все само снимается-я уже привык максимум 2 минуты делов. В дороге всякое случалось , ночью под фонариком на ощуп снимается враз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 12 декабря, 2009 У меня проблема сегодня хотел поменять лампы подстцыетки панели приборо.Панель у меня старая.Открутил панель 4 винтика снял ее.Потом открутил два винта которые держут саму панель приборов.Пробовал ее вынуть немогу.Пробовал разными способами.Я думаю может там провода так сделаны в натяг поэтому немогу ее вытащить.Есть варианты?Просто мне не хочеться полностью снимать всю панель в машине. Это гемор полный.Прощу помощи.Я конечно могу со всей силы потянуть ее но вдруг плату разъебу или штекеры.Это не дело так делать. :oМного раз снимал, проблемм не было, только из под рулевой колонки откручивал гайку троса спидометра и всё, потом легко достать до клемм щитка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesovozzz 5 Опубликовано 16 декабря, 2009 Ой все мы мастеры пи-ть я же говорю по разному пробовал.И как интерсно я должен отсоеденить провода.Как туда рукой залезть то.Под рулём???Фиг там. Парни, чего вы мужчину мучаете, если у него не идет панель значит трос сп-ра в сильный натяг. Абдула, залезь под машину и открути трос от коробки потом протащи его рукой у педали газа, и твоя панелька почти сама вылезет, и аккуратней с усилием, панель легко сломать, а когда обратно будешь собирать тросик вкручивай тоже аккуратно , не пихай его в спидометр что есть дури, а то потом стрелка скорости прыгать будет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 6 февраля, 2010 искать лень было вот примерно нашол куда обратиться.подскажите как поменять лампочки на подсветке центрального переключателя света? новая панель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макарыч 2 Опубликовано 6 февраля, 2010 искать лень было вот примерно нашол куда обратиться.подскажите как поменять лампочки на подсветке центрального переключателя света? новая панель. Тебе сюда!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=7963 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 6 февраля, 2010 Тебе сюда!https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=7963дак это чо сам переключатель чоли снимать надо? мне надо всего лишь подсветку изладить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый автобус 0 Опубликовано 20 октября, 2010 но ведь по распиновки б\у на тахо 43 контакт???? а у вас постоянно цифра 38 звучит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 20 октября, 2010 но ведь по распиновки б\у на тахо 43 контакт???? а у вас постоянно цифра 38 звучит???есть три способа: на контакт ЭБУ, на специальный вывод на генераторе (если есть, помечен как W), от катушек через 2 диода и резистор (схему в инете можно найти) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marat606 1 Опубликовано 3 апреля, 2011 приветствую всех,у меня такая проблемка на машинке с 402 мотором(как вы поняли панель старого образца)указатель давление масла при заводе зашкаливает за красную зону при прогреве держется около красной зоны и стрелка охл жид тоже самое на красной зоне но лампа перегрева не горит,на холостых оборотах обе стрелки как то нервничают(трясутся),подскажите в чем может быть дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 3 апреля, 2011 приветствую всех,у меня такая проблемка на машинке с 402 мотором(как вы поняли панель старого образца)указатель давление масла при заводе зашкаливает за красную зону при прогреве держется около красной зоны и стрелка охл жид тоже самое на красной зоне но лампа перегрева не горит,на холостых оборотах обе стрелки как то нервничают(трясутся),подскажите в чем может быть дело.Скорей всего замыкание протёрлась изоляция в проводах идущих к датчикам по двигателю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VitosO 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Доброго всем времени суток!!!Подскажите причину почему отказала панель приборов, все стрелки упали, лампочка зажигания не работает, а поворотники, фары - горят лампочки... предохранители смотрел - вроде все в норме.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 26 апреля, 2011 Может масса где отскачила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VitosO 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) я так понимаю, что если бы отошла масса то не работала бы вся панель приборов, а у меня только пять датчиков и лампа зажигания - поворотники то работают... или я не прав? по схеме не хрена не пойму - кто может скажите позиции где смотреть, я не допетрю ни как где искать причину? А панель то у Тя какая, какая енто на ней лампа зажигания????да тупанул... ;) не лампа зажигания, а индикатор давления масла в двигателе... один перец - панель то не работает.. уже все проводки перепроверял и не фига... Изменено 26 апреля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 26 апреля, 2011 Проверяй по схеме https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...2/electric3.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 апреля, 2011 Я одному делал, половина подсветки отказала и половина приборов, дорожка перегорела, пропоял, теперь норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kyza33 0 Опубликовано 30 мая, 2011 ГАЗ-2705 панель приборов старого образца с утра завожу и вижу не работает ни один датчик кроме спидометра заглушил и снова завел все заработало вечером завожу та же фигня раз десять глушил так и не заработали В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 3 июля, 2011 Kyza33 или поплавился предохранитель или контактная группа замка зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 11 июля, 2011 (изменено) ГАЗ-2705 панель приборов старого образца с утра завожу и вижу не работает ни один датчик кроме спидометра заглушил и снова завел все заработало вечером завожу та же фигня раз десять глушил так и не заработали В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ?4 провода массы на левой стойки за предохранителями - сидят на одном болте! Окись на них, а лампочки через систему датчика бензобака работать будут - там своя масса. Kyza33 или поплавился предохранитель или контактная группа замка зажиганияХватит на замок отписыватся там гореть нечему! 3 саморезика открутил и вот пластины замка! Изменено 11 июля, 2011 пользователем андрей82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 12 июля, 2011 у меня тоже проблема какая то пакостная. Если раньше при включении ЗХ, дворников сигнализатор поворотников просто смаргивал, то теперь он мыргает постоянно. Где покурить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
odincev1 1 Опубликовано 22 августа, 2011 не один прибор тахометр давление зарядка бензина что может быть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shpalin 2 Опубликовано 22 августа, 2011 вроде обычно это лечилось банальной заменой предохранителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
