bezgich
проблема ближний дальний свет фар
bezgich
Помогите, не горят фары (ближний и дальний свет), не работает печка, остальное всё работает нормально. Предохранители проверил. Что может быть?
papaurik
добрый вечер ,у меня такое было не работала печка при работающем двигателе , поменял замок зажигания всё заработало ,про это на форуме уже писали надо найти и почитать
bezgich
У вас только печка не работала и ещё, как у меня и фары тоже.?
Sakura
Только мотор работал. :rolleyes: Не парься, по виду сразу можешь и не увидеть, он бывает лопается и визуально его не видно.В крышечке есть запасные предохранители. Когда будешь гаечки затягивать,делай это аккуратно,не перетсни, а то может лопнуть. Удачи. :rolleyes:
papaurik
неработала печка но фары тоже идут через зажигание ,если предохранители целые,попробуй прозвонить замок цешкой
дуксон
Не переживай.Однозначно замок зажигания.Заглуши и заново включи.Если с третьего раза не пошло лезь в замок зажигания.У меня пока со второго все проходит.
tvel1
Просто тупо поменяй ЕГО.Судя по возрасту Твоей Машинки,ЭТО давно должно было случиться.Только при сборке-промажь контакты силиконовой смазкой.Она и влагу оттолкнёт и не даст окислиться раньше времени контактам.)))) Как вариант...Купи силиконовую смазку в баллоне и через щели промажь ВНУТРИ замок и его контакты...И будет тебе щастье.
bezgich
А что они так быстро летят? Года ещё нет, в апреле будет.
tvel1
Не Ром тупо не буду менять.Пускай конструкторам стыдно станет :rolleyes:
Да я б тоже не стал менять...Если б...Мне не нужно было РАБОТАТЬ на Машинке и зарабатывать денег.Просто я щас свой Крайслер поставил на прикол(легковой Игл-Вижн 3,5 литра.)))))А про стыд конструкторам.Странно всё ЭТО,Жень.Он просто сидит и от смеха уссывается. Он то бабла получил за своё "изобретение".
Скажу тебе вот что.Раньше контакты или покрывали слоем ПАЛЛАДИЯ и ЭТИ детали шли для военных.Или серебром...для гражданских.
Изменено пользователем tvel1
bezgich
Ром зло берет на почти новой машине замки зажигания разваливаются.Как вообще развалится так и заменю.Все равно до дома всегда доберусь.Перемкнуть дело 5 минут.
Простите. но на новой машине вентилятор печки уже 2 раза летел.А теперь и замок зажигания... А надо работать...
Гость
У меня такая же фигня периодически случается.Заглушу заведу и все нормально..а я себе голову ломаю :unsure:
Денис 81
Ты замок разбери и посмотри на качество пайки и применяемые материалы.....
Чтоб наступило светлое будущие нужно вернуть Советское ОТК, причем такое как на оборонном комплексе было.....
Брак конечно и тогда был но не в конвеерном количестве....
Изменено пользователем Денис 81
andre630
обычно оплавляются контакты в колодке у замка зажигания,а если не сделал,то и замок приходится менять
Гость DiSo
Спасибо за подсказку. Был отвалившийся провод в замке зажигания (холодная пайка).
Макс Макс
Народ, проблема на одной стороне тускло горит фара а сзади габарит, при этом лампочки сзади в габаритах становиться чернными но продолжают работать.И ещё кто может подсказать как правильно по цветам расположенны провода в колодке фары :mellow: ????????
Изменено пользователем Макс Макс
Борис199
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/
AHдрей
Дружище ты внимательно проследи путь. Начни с массы сигнала. Масса зашла в сигнал, прошла по обмотке сигнала и пришла на кнопку - включатель сигнала затем пошла, и пришла :D в розетку :huh:
Внимательнее надо быть Дружище. и с массой тоже разберись, и улыбнись!!!! а то спрашиваешь ..
Дружище, 12 в. идёт от 30 А предохранителя, параллельно центральному переключателю света через кнопку сигнала на "дудку"...
Просто к этому проводу параллельно подключены : 22; 33; 26; 27.
Андрей проследи внимательно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и первую и вторую,я тоже пофлудить люблю,но в ремзоне приветствуются грамотные и конкретные ответы
Вот именно грамотные!
Изменено пользователем AHдрей
AHдрей
... Смотри!!!! Массовый провод от массы зашел в радио потом из радио пришёл на конец предохранителя и ушёл куда????? На массу!!!! А плюс то где??? АНдрюха????
Вообще то + с другой стороны предохранителя подходит...
Если тебя интересует + на 7 предохранителе то 7 и 8 предохранители "сидят" на одном +
А-718
Народ помогите. С утра проверял - всё ровно. К вечеру обнаружил что пропал ближний свет и не горят противотуманки заднии. Все лампы и предохранители исправны.
А под капотом два предохранителя проверял?
Gaziol_35
Релюху на фары поменяй. У тебя и дальний исчез, то есть мигать-мигает, а на постоянку не включить. Так?
А-718
Точно так - мигать мигает, но не горит.
MetalVoice
это сезонное <_< пришла осень, предположу что ,окислились контакты или сгнили провода
Изменено пользователем MetalVoice
Gaziol_35
Юр, у меня (на н.о.) эта релюха в кабине. Обычно контакты подгорают. Лечу заменой на новую.
Значитца Женька прав. Меняй релюху. Около рулевой колонки находится.
