bezgich
проблема ближний дальний свет фар
А-718
А под капотом два предохранителя проверял?
Где находятся (под капотом) эти предохранители? И где крепится релюха? :blink:
Предохранители рядом с АКБ. Справа от неё такая коробочка есть. А релюха слева от рулевой колонки На кронштейне. Не ленись,нагнись,посмотри.
KATOD
реле возможно возле рулевой колонки слева.У меня там тоже стоит какаято с очень подгоревшими контактами.
А-718
Проверил - релюха как новая, никаких следов подгорания. Подкапотные предохранители все целы (пошевелил на всякий случай). Результат тот же - ни ближнего света не задних противотуманок. Завтра поменяю реле. Утром еду в потьмах (на габаритах) :unsure:
На реле есть два контакта-управляющие,и два-силовые. У меня тоже релюха как новая была,только под напряжением проверил,а она не работает. Надо подать питание на управляющие контакты, и снимать питание с силовых контактов. Катушка притягивала подвижный контакт, а он цепь не замыкал. Всё вроде нормально, а не работает.
А-718
Из недавних злоключений.
Закипел. (МКАД пробка) "Прыг - скок" ---
вариант №1 - пробка расширительного бачка не спускает избыточное давление./ Раз в 2-3 недели литрушка антифриза уходит. Выдувает куда только можно (в щели из радиатора, на креплении шлангов, а их ставил на герметик./ т.е. недостаточно охл. жидкости в системе - ДОЛИЛ ЛИТР (был в запасе антифриз).
Еду (300 метр.) - почти закипел. "Прыг - скок" ---
вариант №2 - не работает вентилятор. Пальчиком крутанул - завертелся.
Еду (3 000 метр.) - почти закипел. "Прыг - скок" ---
вариант №3 - надо отвезти груз, "буду крутить пальчиком потом заменю вентилятор"
МКАД (пробка 10 км./час, езда по бровке, печка топит - окна настеж - тепло) От Рязанки до Каширки (через 200-300 метр) - играю в игру "выскачи крутани моторчик"
У Каширки энтузиазм закончился. "Груз успею отвезти". Детали машин" - новый вентилятор в сборе + новая пробка расширительного бачка + 2 часа под дождиком.
Еду - чтото плохо охлаждает (долго работает пока температура упадёт). Проверил - гонит воздух наружу.
Перекинул клемы на разьёме - почувствовал себя человеком. :)
Юморист.
А-718
Значитца Женька прав. Меняй релюху. Около рулевой колонки находится.
Реле заменил - результат прежний.
kokos
А дальний горит???
Реле то поменял? Там их 3 или 4.
kokos
Может не ту заменил!!??
А-718
Реле под рулевой колонкой - одно. Заменил. Дальним светом можно моргнуть. Вырубились вчера ближний вместе с противо туманками задними сразу. Лампочка задних противотуманок на приборном щитке не загорается.
Ну ХЗ. У меня там - реле фар, - реле сигналов, - реле поворотов (оно другое) И ещё реле чего то.
А противотуманки включаются только если горит ближний свет фар. Ищи реле. Если катушка работает, можно по звуку найти.
Изменено пользователем 187
kokos
У меня тоже несколько релюшек под рулём.Это может быть или реле или предохранитель или сам переключатель,других вариантов нет.У тебя реле 100%
sharky5
Попробуй напрямую без реле, если не горит иди дальше к центральному переключателю и так далее...на переключатель плюс ближнего приходит на 11 контакт, противотуманки плюс на 8 контакте...посмотри верхний блок предохранителей № 5 реле фар, может даже если предохранитель целый, сзади могли отойти контакты...
Изменено пользователем sharky5
ЮПеннсионер
не надо никуда идти нае... перпключатель света 0.5руб цена или три провода на какой-нибудь другой тумлер а противотуманки через отдельный выключатель плю подать на предохранитель в блоке
stickman
такая же фигня... началось гдет месяц назад... бывало сам по себе то вырубался, то включался... а теперь вот совсем погас и хз. реле работает (щелкает), а свет не горит. и порулевой переключатель дальнего тож не работает, моргнуть можно, а включить нельзя. завтра буду по советам пробовать (
з.ы.: а реле на ближний точно только одно?
и как ток идет? сначала на выключатель, потом на реле, а потом на фары?
на схему смотреть не отправляйте, я в ней все равно нихера не понимаю :D
Glad18
Реле щёлкает-не значит работает.Было у меня такое,заменил релюху и всё вылечилось.
kokos
В твоём случае это реле 200%
stickman
я его пробовал менять.. заработало тогда.. но щаз опять погас... хотите сказать что поработав пол месяца оно опять сломалось.. хотя я почему то не сомневаюсь :D спасибо. завтра опробую
stickman
реле поменял, толку ноль <_<
есть какие-нибудь идеи?
жека 139
ну если не реле и дальний моргает-лезь к выключателю,может в самом деле он
nv63
А у тебя хоть реле само срабатывает (щелкает)?
stickman
щелкает, но сказали (парами постами выше), что если щелкает не значит что работает )
а что в переключателе можно перемкнуть чтоб посмареть в нем проблема или нет?)
AHдрей
Проще вытащи реле и перемкни контакты в колодке где было реле ...
Проверишь реле.
Изменено пользователем AHдрей
