Cerber 0 Опубликовано 21 сентября, 2012 Проблема такая. Горит пятый предохранитель в верхнем ряду, при этом не горит ближний и дальний свет, даже не мигает дальним. Печка работает и остальное оборудование в порядке. Предохранитель перегорает сразу как только включаешь головной свет. Где искать? Подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 21 сентября, 2012 лампочка на массу не залегла? проводочки позырь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) дальний начал мигать сам по себе,особенно на поворотахпохоже этот узел тоже не веченпочинил если снять крышку открути 4 болта (не снимая с рулевой колонки) и снять рычаг,там откроется такая картина Изменено 18 ноября, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха1983 0 Опубликовано 17 февраля, 2013 Всем привет .Ребят подскажите на ходу пропал ближний свет ,хотя все предохранители целые (движок CAMINS) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 февраля, 2013 Всем привет .Ребят подскажите на ходу пропал ближний свет ,хотя все предохранители целые (движок CAMINS)Реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xaxol35rus 1 Опубликовано 17 февраля, 2013 Реле? скорее всего да,а дальний та работает?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danger86 3 Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) У меня вчера сгорели сразу обе лампы ближнего света и габариты на задних фонарях. Габариты на передних фарах, подсветка номера, габаритные огни под будкой не сгорели. Лампы на ближнем стояли дорогие OSRAM с синей колбой за 1250руб комплект. Поставил новые лампы, все работает нормально. Вопрос: почему они сгорели разом? может что с генератором? Напряжение не замерял. Изменено 23 февраля, 2013 пользователем danger86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) может что с генератором? Напряжение не замерял.От куда же нам знать, :blink: замерь и узнаешь, на ХХ замерь и на оборотах скажем 2000.И проверь надёжность контакта клемм аккумулятора. Изменено 23 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 19 марта, 2013 Ребят заездил всю тему советами но все же и я отпишусь. при включенном ближнем или дальнем свете фар греется реле.(греется слабо сказано крайний раз после минут 40 работы вырвал остатки что не расплавилось .. осмотр выявил что силовые провода у разьема реле тоже уже подгорели грешил на массу фар... все зачистил результат ноль :( далее печка ... при включенной печке греется 2 силовых провода у разьема замка зажигания тоже подплавились уже чистка массы печки результата не принесла блок предохранителей смотрел там все норм . может все же замок не менял его как машину купил все же 6 лет уже машинке... жду советов боюсь сгореть ((( давно бы загнал к электрику ребят не хотят с газелями возиться электрики (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 19 марта, 2013 Ребят заездил всю тему советами но все же и я отпишусь. при включенном ближнем или дальнем свете фар греется реле.(греется слабо сказано крайний раз после минут 40 работы вырвал остатки что не расплавилось .. осмотр выявил что силовые провода у разьема реле тоже уже подгорели грешил на массу фар... все зачистил результат ноль :( далее печка ... при включенной печке греется 2 силовых провода у разьема замка зажигания тоже подплавились уже чистка массы печки результата не принесла блок предохранителей смотрел там все норм . может все же замок не менял его как машину купил все же 6 лет уже машинке... жду советов боюсь сгореть ((( давно бы загнал к электрику ребят не хотят с газелями возиться электрики ((Предположу что стоят лампы на 100 ватт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 21 марта, 2013 Предположу что стоят лампы на 100 ватт? нет Алексей стоят Стандартные с завода не разу не менял до сих пор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 марта, 2013 Ребят заездил всю тему советами но все же и я отпишусь. при включенном ближнем или дальнем свете фар греется реле.(греется слабо сказано крайний раз после минут 40 работы вырвал остатки что не расплавилось .. осмотр выявил что силовые провода у разьема реле тоже уже подгорели грешил на массу фар... все зачистил результат ноль :( далее печка ... при включенной печке греется 2 силовых провода у разьема замка зажигания тоже подплавились уже чистка массы печки результата не принесла блок предохранителей смотрел там все норм . может все же замок не менял его как машину купил все же 6 лет уже машинке...жду советов боюсь сгореть ((( давно бы загнал к электрику ребят не хотят с газелями возиться электрики ((Про фары, а у тебя случайно ближний с дальнем не вместе горят или сразу контакт хреновый был. Лампочки проверь навсякий случай.Про печки, моторчики дохнут, нагрузку на себя больше брать стали, а на замке слабое место, это болезнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 25 марта, 2013 Про фары, а у тебя случайно ближний с дальнем не вместе горят или сразу контакт хреновый был. Лампочки проверь навсякий случай.Про печки, моторчики дохнут, нагрузку на себя больше брать стали, а на замке слабое место, это болезнь. фары нет не сразу горят а контакт верно давно не очень был но не когда так не грелась щас 5 минут включен ближний свет и все до реле и разьема под реле не дотронешься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aidarik 0 Опубликовано 28 мая, 2013 Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, поставил ксенон и началась такая проблема при включении ближнего света фар вырубается панель приборов при отключении штекера хр2 на щитке приборов панель включается заново, но для этого нужно выключить фары. А если фары не включать то он(щиток приборов) а точнее сопротивление на нем нагревается до такой степени что оно выпаевается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дем 0 Опубликовано 5 июля, 2013 Вечер добрый Всем!!! Подскажите где и что смотреть????сегодня потух весь свет-габариты,ближний,дальний даже не моргает,печка работает,предохранители в норме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 июля, 2013 предохранители в норме!Все в норме? И питание на них приходит? И под капотом "в норме"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 5 июля, 2013 Вечер добрый Всем!!! Подскажите где и что смотреть????сегодня потух весь свет-габариты,ближний,дальний даже не моргает,печка работает,предохранители в норме!Смотри плотность контактов,очень напоминает ситуацию когда пропадает масса,видимо от вибрации ослабло соединение.Начни с блока предохранителей,с его тыльной части и так по пучку и иди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 5 июля, 2013 Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста, поставил ксенон и началась такая проблема при включении ближнего света фар вырубается панель приборов при отключении штекера хр2 на щитке приборов панель включается заново, но для этого нужно выключить фары. А если фары не включать то он(щиток приборов) а точнее сопротивление на нем нагревается до такой степени что оно выпаевается.Ставил сам?Однозначно не правильное соединение.Идет перегрузка,поэтому все плавиться.Куда запитал плюс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nykonor 0 Опубликовано 9 июля, 2013 Ребят , такая фигня на форуме не оч орентируюсь , по этому пишу здесь . Сегодня поменял фары Газель 2004 года , фары пластиковые все помутнели , короче на рынке приобрел новые стекляные , установил , все бы ни чего , но не горит дальний свет. Габариты горят , боижний горит, но когда пытаюсь моргнуть или переключиться на дальний фары гаснут , соответственно когда переключаюсь на ближний все опять горит. В чем дело? откуда плясать , лампы рабочие , предохранители гут , старые фары работали . Я вот еще что подумал, у нас когда переключаешся с ближнего на дальний или на оборот горит либо дальний либо ближний , но не все вместе , а на новых машинах дальний с ближним горят вместе . Может в этом проблема ? как её разрешить . Сегодня уже хотел всю электрику достать из старых фар и перенести в новые, но вот не оч хочется фары новые разбирать ,хотя пока другого пути не вижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 июля, 2013 Ребят , такая {Цензура} на форуме не оч орентируюсь , по этому пишу здесь . Сегодня поменял фары Газель 2004 года , фары пластиковые все помутнели , короче на рынке приобрел новые стекляные , установил , все бы ни чего , но не горит дальний свет. Габариты горят , боижний горит, но когда пытаюсь моргнуть или переключиться на дальний фары гаснут , соответственно когда переключаюсь на ближний все опять горит. В чем дело? откуда плясать , лампы рабочие , предохранители гут , старые фары работали . Я вот еще что подумал, у нас когда переключаешся с ближнего на дальний или на оборот горит либо дальний либо ближний , но не все вместе , а на новых машинах дальний с ближним горят вместе . Может в этом проблема ? как её разрешить . Сегодня уже хотел всю электрику достать из старых фар и перенести в новые, но вот не оч хочется фары новые разбирать ,хотя пока другого пути не вижу1. Ты сначало проверь приходит ли питание перед фарой. 2. Фары поди "чудесный китай", может что напутано, можетчего забыли внутри соединить. Знакомый раз тоже с этим мучался, машина была 2004 года, решил поменять на стекло, так у него на одной ближний с дальним перепутан был, на второй тоже что то не горело, хотя я фар попеременял навалом, проблем не когда не возникало. Покупаем новую машину, а на ней пластик, договариваемся с продовцом и с соседней стекло переставляем, везде все работало, проводку то под каждые фары делать не кто не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nykonor 0 Опубликовано 10 июля, 2013 1. Ты сначало проверь приходит ли питание перед фарой. 2. Фары поди "чудесный китай", может что напутано, можетчего забыли внутри соединить. Знакомый раз тоже с этим мучался, машина была 2004 года, решил поменять на стекло, так у него на одной ближний с дальним перепутан был, на второй тоже что то не горело, хотя я фар попеременял навалом, проблем не когда не возникало. Покупаем новую машину, а на ней пластик, договариваемся с продовцом и с соседней стекло переставляем, везде все работало, проводку то под каждые фары делать не кто не будетДа есть напряжение , на счет китая не знаю, на рынке брал , сказали типа гут . Наверное придется всетаки патрашить новые и проводку из старых переставлять . Поворотники(цоколь ) уже поменял , те даже не горели , на габаритах цоколь пластик голимый , думаю скоро поплавится . основной штекер тоже пипец полный , за проводок дернишь свет горит , капотом хлопнешь не горит . Короче жопа . Но на рынке сразу сказали типа заводских в стекле нет или не бывает не помню. Фары брал год назад , т.что не вернешь уже . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 июля, 2013 Да есть напряжение , на счет китая не знаю, на рынке брал , сказали типа гут . Наверное придется всетаки патрашить новые и проводку из старых переставлять . Поворотники(цоколь ) уже поменял , те даже не горели , на габаритах цоколь пластик голимый , думаю скоро поплавится . основной штекер тоже пипец полный , за проводок дернишь свет горит , капотом хлопнешь не горит . Короче жопа . Но на рынке сразу сказали типа заводских в стекле нет или не бывает не помню. Фары брал год назад , т.что не вернешь уже .Наверняка китай, на сколько помню от нормальных стеклянных патроны на поворотниках в китайские даже не подходят, попадалась как то такая фара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nykonor 0 Опубликовано 10 июля, 2013 Наверняка китай, на сколько помню от нормальных стеклянных патроны на поворотниках в китайские даже не подходят, попадалась как то такая фара.Да ,возможно . Патрон от поворотников от старых фар в новые входят , но вот плохо закручиваются (крепятся ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksimkinpa 7 Опубликовано 25 июля, 2013 ребята кто подскажет на приборке не горит лампа ближнего света,газель бизнес камминс,лампа целая предохронители целые где искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hope 2 Опубликовано 29 июля, 2013 всем здрасте на староц газели пропал ближний свет и дальний у правой лампочки, у левой дальний горит тока когда рычажек держишь типо чтобы в купе с ближнех, что за фигня? на предохранители напряжения нет кнопка переключения на понели в норме? кто виноват и что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
