Toyota007 2 891 Опубликовано 13 августа, 2020 6 часов назад, Денис22 сказал: Этому активатору две недели. Я потому его и заменил, что на старом такая фигня началась. Долго так мучался. И купил новый такой же. А тут всё без изменений. Но вот у меня идея появилась. Померяю сегодня тестером напругу на закрытие и открытие. Контактную пару на двери проверь.Из за плохого контакта так же будет.У меня контактная пара развалилась.Дверь перестала закрываться,только конектор щелкал,но мощности не хватало,заменил контактную.Все заработало.Да кстати,что бы контактную пару не ломало.Контакты на половину утопил внутрь,что бы работали только при полном закрытии.Иначе их гнет и ломает площадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 371 Опубликовано 13 августа, 2020 Я на эти контакты напаивал шляпки от бронзовых заклёпок. Контакт не пропадал до полного стирания шляпки, хватало надолго, но у меня дверь откр/закр 300+ раз за день. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 482 Опубликовано 14 августа, 2020 11 часов назад, Toyota007 сказал: Контактную пару на двери проверь. Первым делом, что и сделал - проверил. Но у меня она другой конструкции. 11 часов назад, Toyota007 сказал: Померяю сегодня тестером напругу на закрытие и открытие. Померил. 10В на закрытие и 8В на открытие. Но не факт, что это правильные цифры, т.к. мерил между контактами и кузовом. К тому же у меня не закрывает. А открывает чётко. Неужели бракованный активатор попался. Брал в магазине достойном. К тому же при переполюсовке работал и на открытие и на закрытие работал чётко. есть у меня ещё один такой же новый. попробую его. Не пойдёт - поставлю два в параллель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 482 Опубликовано 24 августа, 2020 Здрасти вам. Парни как быть? В сдвижной двери есть такой узел к которому подсоединён привод от личинки, тяга от кнопки (сверху) и тяга от самого запорного устройства. Так вот если я уберу кольцевую пружинку, которая удерживает механизм в крайних положениях, что будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 371 Опубликовано 24 августа, 2020 Будет опускаться кнопка, запирая замок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 482 Опубликовано 24 августа, 2020 2 часа назад, lostmedia сказал: Будет опускаться кнопка, запирая замок. Это значит, что при отсутствии "электричества", дверь снаружи можно открыть только ключом, а изнутри вручную подняв кнопку? Так? Спасибо что подтвердили мои мысли. Тогда это вполне меня устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 410 Опубликовано 24 августа, 2020 5 часов назад, lostmedia сказал: Будет опускаться кнопка, запирая замок. Если актуатор убитый,то да,будет опускаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 24 августа, 2020 5 часов назад, Alex030569 сказал: Если актуатор убитый,то да,будет опускаться. и с хорошим актуатором почти при каждом хлопке дверью она сама запирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 482 Опубликовано 25 августа, 2020 (изменено) 9 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: и с хорошим актуатором почти при каждом хлопке дверью она сама запирается. Вчера убрал пружинку. Собрал. Порепетировал откр./закр., разбудил всех соседей. Самопроизвольно замок не блокируется. Но скорее всего во время движения от тряски будет. Всем спасибо. Изменено 25 августа, 2020 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 410 Опубликовано 25 августа, 2020 54 минуты назад, Денис22 сказал: Вчера убрал пружинку. Собрал. Порепетировал откр./закр., разбудил всех соседей. Самопроизвольно замок не блокируется. Но скорее всего во время движения от тряски будет. Всем спасибо. Все правильно,так и должно быть-актуатор держит(элпривод). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 25 августа, 2020 11 часов назад, Денис22 сказал: Вчера убрал пружинку. Собрал. Порепетировал откр./закр., разбудил всех соседей. Самопроизвольно замок не блокируется. Но скорее всего во время движения от тряски будет. Всем спасибо. а привод у тебя как стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 482 Опубликовано 26 августа, 2020 11 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: а привод у тебя как стоит? привод подсоединён к горизонтальной тяге. Как раз к той, которая на этот механизм идёт.До выходных поездок не предвидится. Так что проверить на ходу пока не получается. Откровенно сказать с такой диванной подвеской да по городу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 482 Опубликовано 31 августа, 2020 В 26.08.2020 в 09:37, Денис22 сказал: Так что проверить на ходу пока не получается. Проверил на ходу. Два дня катался по городу. Замок не блокируется. Однако даже если бы и блокировался, то при выключении зажигания кнопки на всех дверях поднимаются. Так что пока буду ездить, не напрягает. Всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 410 Опубликовано 31 августа, 2020 @Денис22 Лет так двадцать назад,занимался профессионально установкой сигналок,музыки.Эту кольцевую пружину на наших машинах мы специально вытаскивали обычной прямой отвёрткой просто выковырнув ее.Делалось это для того,что со временем привод мог не осилить ее сопротивление.Ни одна машина не приехала с претензией,что замок самозакрывается на ходу от тряски. О чем я тебе и сказал ранее. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 482 Опубликовано 7 апреля, 2021 В 31.08.2020 в 18:43, Alex030569 сказал: Ни одна машина не приехала с претензией,что замок самозакрывается на ходу от тряски. Да, так и есть - от тряски пока не опускается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
