lanc
Промывка форсунок на крайслере
psih93
Мужики конечно можете поднять мою практику по промывке (профилактике) форсунок (на всех машинах) на смех и критиковать сколько угодно - но действительно работает "нежно и четко". Короче начну из-за угла как то подвернулась мне легковушка хондочка (инспа) немного ударенная - купил ну и пока запчасти искал на нее и ждал пока прийдут да все мне сделают по кузовщине, я избороздил кучу форумов так вот папенгуды (америкосы и подобные) точже эту фишку практикуют. Короче вместо всех этих промывочных жидкостей и поездок в сервис на промывку впуска и форсунок я использую простой наш Русский ацетон у меня бак 65л так вот перед заправкой я 0.5л в бак и заправляюсь и в перед на дальняк куда нибудь на моря да в горы. Принцип ацетона растворяет в себе воду которая как не крути а на дне каждого бака присутствует и благополучно (ацетон) растворяется в бензине, так же повышает октановое число бензина ну а моющий его свойствах рассказывать не буду вымывает вычищает всю магистраль и конечно же форсунки. только есть одно НО если в баке много каки разной прейдеться заменить топливный фильтр. Ну а мыть впуск с дросельной заслонкой ручками. после всех этих манипуляций и прочего колдовства с бубном вокруг машины на моторе V6 200лс с автоматом при среднем стиле вождения летом в месте с кондером добился расхода 11,5л на 92 и 10.5л на 95 бензине, когда у других таких же машин был 13-14л. Заливал первые 10т.км. 2раза через 5т.км потом один раз в 10ткм. или когда бенза хренового залью добавлял немного. Что изменилось по мимо расхода динамика по приятней движок работает мягче и ровно, ну и за все время владения я ни разу не ездил на СТО. на форуме писали пропорцию если не изменяет память на 10л 100г ацетона. По поводу того что ацетон это смерть для резиновых уплотнителей - ну здесь дело каждого но в таких пропорциях ни чего страшного не случится мешал ацетон 50т.км общий пробег на момент продажи 200ткм и все ок. всем своим знакомым советую добавлять для профилактики, а один добавляет при каждой заправке в турбовую тоёту и доволен. Ну как-то так а Вам решать.
Изменено пользователем psih93
i33
Лишбы ацетон не попался паленый как многе в нашей рашке...
int-good
Вроде ничего сложного нет, только топливный насос для промывки есть не у всех и прийдется ехать в сервис :(
int-good
А вход от адсорбера отключать при промывке надо?
zenya
Нет не надо
bedzin1966
Делать было нечего собрал вот такой конструктор для промывки форсунок
серёг.научи что это справа от гены.
zenya
Маслоуловитель Но я его уже снял
serg21
А чего ты его снял?
zenya
А чего ты его снял?
Надоел
serg21
Надоел
Хороший аргумент,я наоборот поставил может дросель почище будет.
zenya
Мне не лень при замене масла снять и промыть
bedzin1966
серёг.а если отдельно насос поместить также в баклажку и без обратки.получится ли.
zenya
Давление будет слишком высоким Не советую
bedzin1966
можно подробнее.дело в том что я так делал до того как твои фотки увидел.теперь думаю может чему то навредил.
Изменено пользователем bedzin1966
zenya
При промывке давление должно быть где то 3 очка так как сольвент очень едкий то при большом давлении это может нанести вред форсункам При использовании модуля давление около 4 очков Это еще терпимо А вот использоание насоса без регулятора давления непредсказуемо так как насос может выдавать до 10 очков
bedzin1966
ясно
