Дiмка
Версии ЭБУ УМЗ 4216
alexgop
хочу поменять электронную педаль на механическую,проблемно ли это?дв.умз 4216 евро4
есть где то в темах про это. нужен мех дроссель, верхняя часть всасывающего коллектора под рхх.,сам рхх и перепрошивка..
Старый клапан
Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Есть ещё одна идея , подкреплённая наличием ЭБУ микас 7.1 и нужного ему ДМРВ . Хочу заменить Микас 10.3 на Микас 7.1 , естественно с заменой ДТОЖ , установкой ещё одного ДТ воздуха , заменой датчика фазы и естественно с демонтажом ДАДа. Ну не нравится мне он , зараза, его алгоритм работы не нравится. И заодно избавиться от Лямбда - зондов.
  Скажите , пожалуйста , знатоки , есть - ли в природе жгут подкапотной проводки для такой замены со всеми нужными разъёмами и можно - ли где - нибудь прочесть опыт такой переделки??? Заранее благодарю за желание помочь и поддержать в ...трудный час...
   Получится - ли???? Или этого не позволит сделать какая - то теория???
    Будьте все здоровы!!!! С уважением - Старый клапан.
да не вопрос,уберёшь дад придётся ставить дмрв.или то или другое,никак без них
Вовик
Жгутов готовых скорее всего нет.Либо брать жгут от 405 и подгонять по длине провода на некоторые датчики,либо брать жгут от УАЗа и делать разъем для соединения с Газелевской проводкой
Прошивки для УМЗ с Микас 7 есть.
Старый клапан
Здравствуй Олег!!! В этой кухне я чуть - чуть разумею и больше нравится ДМРВ , а Вовик пишет , что готового жгута для моей затеи вряд - ли...
   Придётся приспособить чужой!!! Спасибо братцы - ребятушки!!!
А какую пользу можно поиметь с такой переделки , веселее поедет мотор ?
Алексей Ф., проще перепрошить,что б эл.дроссель открывался в не зависимости от оборотов.
Это как ?
Как на механическом дросселе заслонка будет открываться.Правда движок слабоват,что бы почувствовать какую ту особую разницу.Да и движок не уродуешь,а делается все плавно.
Роман46
В поисковике не нашел, может кто поможет нужна схема самого Микас 12.3, была проблема с проводкой (электрик сказал, что не было массы на ЭБУ) спалили 2 блока, отдал знакомым спецам будут пропаивать дорожки и так далее.
spasatel-77
Роман46, посмотри тут: http://автосхемы.рф/shemy/gaz/gazel/          и тут: http://avtolektron.ru/sxema-elektrooborudovaniya/shema-gazel-biznes
Роман46
spasatel-77,
Спасибо, но тут схемы микаса нет, все перерыл не нашел придется методом научного тыка)
spasatel-77
Роман46,  есть список контактов , может подойдет?
Назначение контактов ЭБУ Микас 12.3 (124)
Соединение
48-ми контактная колодка A1  Управление форсункой 4 (-) A2  Управление форсункой 2 (-) A3  Управление форсункой 3 (-) A4  Управление форсункой 1 (-) B1  Управление подогревом ДК2 (-) B2  Клапан продувки адсорбера (-) B3  Управление подогревом ДК1 (-) B4  Вход сигнала ДТОЖ C1   C2  Вход датчика 2 положения ЕТС C3  Вход датчика 1 положения ЕТС C4  Питание датчиков 5B (ДНД, ДМРВ/ДАД) D1  Аналоговая масса GNA (ETC, ДТОЖ) D2  K-Line 2 (иммобилайзер) D3  Масса датчика детонации D4  Питание датчика ЕТС 5В E1  Масса датчика кислорода 1 E2  Сигнал датчика кислорода 1 E3  Вход сигнала датчика детонации E4  Резервный вход F1  Масса датчика кислорода 2 F2  Сигнал датчика кислорода 2 F3  Резервный вход
F4
 Вход ДАД G1  Общая масса ДПРВ, экран ДК1/2, ДПКВ, ДД G2  Датчик неровной дороги (ДНД) H1  Аналоговая масса (ДАД, ДНД) H2  Вход сигнала ДТВ H3  Резервный вход H4  Управление мотором ЕТС (-) J1  Вход сигнала ДПРВ J2  ДПКВ (+) J3  ДПКВ (-) J4  Управление мотором ЕТС (+) K2  Резервный выход L4  Масса зажигания M2  Катушка зажигания 2-3 M4  Катушка зажигания 1-4 32-x контактная колодка A1  Управление реле вентилятора 1 (-) A2  Управление реле стартера (-) A3  Лампа диагностики A4  Сигнал на тахометр B1  Управление главным реле (-) B2  Сигнал на указатель ТОЖ B3  Сигнал датчика сцепления (+) B4  Управление реле бензонасоса (-) C1  Управление реле кондиционера (-) C2  Сигнал лампы "стоп" (+) C3  Сигнал датчика тормоза (+) C4  Клемма 15/1 замка зажигания
D1
 Резервный вход (+) D2  Запрос на включение кондиционера (+) D3  Датчик уровня топлива (резерв) D4  Масса датчика 2 педали акселератора (контакт 5) E1  5В датчика 2 педали акселератора (контакт 2) E2  Датчик 2 педали акселератора (контакт 6) E3  CAN-L
E4
 Масса датчика 1 педали акселератора (контакт 4) F1  5В датчика 1 педали акселератора (контакт 1) F2  Датчик 1 педали акселератора (контакт 3) F3  CAN-H F4  K-Line G1  Вход сигнала скорости, имп/м G2  +12 неотключаемое G3  Заправочный концевик / датчик двери G4  Масса выходных каскадов H3  +12 после ГР H4  Резервный выход
Абдрахманов Руслан
Здравствуйте всем участникам! Поздравляю с праздником! На сайте впервые. У меня ГАЗель бизнес 33023 2013 года, двс УМЗ 4216, евро 4, сгорело все подкапотное оборудование, сейчас восстанавливаю. Эбу полностью сгорел а с ним и этикетка со всей его информацией, точным номером модели Микаса. Подскажите кто знает и разбирается, какой номер Микаса стоял в моей машине или какой подходит? Спасибо за внимание.
микас 12.3 или просто микас 12,в зависимости от того было или нет заводское гбо.
Абдрахманов Руслан
изаините, а как определить, ГБО было заводское или нет?
ГБО установлено, но не знаю заводское или нет
просто заглянуть в документы.в птс.в модели двс как раз данное зашифровано.
Абдрахманов Руслан
это из номера на самом двигателе? Как правильно расшифровать?
http://www.umz-gaz.ru/products-autoengines-421647.html
Абдрахманов Руслан
Добрый вечер, я так и понял как подобрать эбу к своему двс, номер моего двс 421640D0603381, если вас не затруднит объясните поподробнее. Спасибо.
микас 10.3
Абдрахманов Руслан
микас 10.3
А нет какой нибудь таблицы соответствия эбу и двс по номерам?
По сгоревшему щитку микаса частично видно что он как минимум 12-тый, затем номера 9814.376300.., затем ТУ 4973-094-89547853 201... Больше ничего не видно...
Абдрахманов Руслан, у тебя мотор е-4 и без заводского гбо.На них устанавливался только микас 12.3.Гидрики есть?
Если без то микас 12.3 M124152GA294062
Если с гидриками микас 12.3 M124152GA294166
Абдрахманов Руслан
Газель2005 Профессионал, скажите что означает гидрики?
quote name="газель2005" post="1428387" timestamp="1463117065"]Абдрахманов Руслан, у тебя мотор е-4 и без заводского гбо.На них устанавливался только микас 12.3.Гидрики есть?
гидро компенсаторы.Если крышка клапанная пластиковая и с высокой горловиной,то стоят гидрики,а если железная,то без гидриков.
