sergo83 0 Опубликовано 9 января, 2014 9 Лет ставлю Гбо и делаю так что заправка 100% В чем подвох? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 25 января, 2014 ВЧЕРА БЫЛ УСТАНОВЛЕН ОБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД !!!!!!НА ЗАПРАВКЕ В МОЙ 103 БАЛОН НЕ ПУСТОЙ К ТОМУ ЖЕ Я НА ГАЗУ ДОЕХАЛ ЗАПРАВИЛИ 107 ЛИТРОВ!!!!!!!!!!ГОВОРЮ ЗАПРАВЩИЦЕ ЖЕНЬШИНА БЫЛА КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ОНА УЛЫБАЕТСЯ И ГОВОРИТ И НЕ ТАКОЕ ЕЩЕ ВОЗМОЖНО И СПРАШИВАЕТ С УЛЫБКОЙ А КАКОЙ У ВАС БАЛОН ГОВОРЮ 103 ЛИТРА НУ ГОВОРИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ ОПЛАЧИВАЙТЕ ЗА 103 !! Я ГОВОРЮ 103 ТУДА ТОЖЕ НЕ ВЛЕЗЕТ И К ТОМУ ЖЕ Я ПРИЕХАЛ НА ГАЗУ !КОРОЧЕ ЗАПЛАТИЛ Я 98 ПОЕХАЛ БОЛЬШЕ НЕ ДАЛ ДЕНЕГ!! КРУГОМ ОДИН РАЗВОД!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 ни разу про такое не слышалПо правилам, при заправке ориентировочно 80% от общего объёма, должен сработать запорный клапан. Как только давление в баке начинает приближаться к давлению в колонке, то пружина, преодолевает эту разницу и шариком закрывает вход с колонки. Момент закрытия или заполняемости бака, зависит только от силы пружины. То есть, на какой стадии разницы давления в баке и колонке, может преодалеть пружина. У меня стоит слабенькая пружина, заправка почти 100%, но в жару (от 27гр.), я под завязку не заправляю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 25 января, 2014 По правилам, при заправке ориентировочно 80% от общего объёма, должен сработать запорный клапан. Как только давление в баке начинает приближаться к давлению в колонке, то пружина, преодолевает эту разницу и шариком закрывает вход с колонки. Момент закрытия или заполняемости бака, зависит только от силы пружины. То есть, на какой стадии разницы давления в баке и колонке, может преодалеть пружина. У меня стоит слабенькая пружина, заправка почти 100%, но в жару (от 27гр.), я под завязку не заправляю.А поплавок для чего на мультиклапане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 А поплавок для чего на мультиклапане?Для датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 25 января, 2014 Для датчика. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) :rolleyes: http://fotki.yandex.ru/users/vitomil/view/1078211/ В унитазе поплавок закрывает воду, а здесь поплавок поворачивает втулку с магнитом и стрелка поворачивается за этим магнитом. Щёлкни, там ещё есть две фотки. Изменено 25 января, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Ну...как бы не совсем ты правhttp://rod-nik.com.ua/forum/index.php?topic=271.45 Изменено 25 января, 2014 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 Ну...как бы не совсем ты прав http://rod-nik.com.ua/forum/index.php?topic=271.45Осталось только одно - сними и посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Осталось только одно - сними и посмотри.Который из двух снять? Хотя, знаешь, не буду ради этого разбирать...вот тут есть фотки внутри мультика http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4557&sid=aea3948b84058205fe4ae9e016c1b4a8&start=15 хочешь - резбери свой мультик и глянь. Изменено 25 января, 2014 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Который из двух снять? Хотя, знаешь, не буду ради этого разбирать...вот тут есть фотки внутри мультика http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4557&sid=aea3948b84058205fe4ae9e016c1b4a8&start=15 хочешь - резбери свой мультик и глянь.Зачем мне его разбирать, он у меня в руках. Ты рассуждаешь теоретически и чужими ссылками. Кстати, обрати внимание на первом фото ссылки, где снята поворотная втулка, посредине круглая выточка. Зачем она? Затем, что в ней вращается магнит и водит за собой стрелку. Но, данный клапан не стрелочный, это для 4го покаления, когда уровень покозывает в кабине. У меня на среднем фото (слева), в окно, видна пружина. Вот это окно заправочное, через него входит газ, отжимая пружину, пока у него хватит сил. Но, когда давление в баллоне + усилие пружины станет выше, чем в колонке - клапан закроется. Так же имеется на выходе аварийный клапан, на случай разрыва магистрали. Изменено 25 января, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 25 января, 2014 Зачем мне его разбирать, он у меня в руках. Ты рассуждаешь теоретически и чужими ссылками. Кстати, обрати внимание на первом фото ссылки, где снята поворотная втулка, посредине круглая выточка. Зачем она? Затем, что в ней вращается магнит и водит за собой стрелку. У меня на среднем фото (слева), в окно, видна пружина. Вот это окно заправочное, через него входит газ, отжимая пружину, пока у него хватит сил. Но, когда давление в баллоне + усилие пружины станет выше, чем в колонке - клапан закроется. Так же имеется на выходе аварийный клапан, на случай разрыва магистрали.Ты немного путаешь обратный клапан с отсечкой. Отсечка регулируется не давлением в баллоне, а уровнем жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 Ты немного путаешь обратный клапан с отсечкой. Отсечка регулируется не давлением в баллоне, а уровнем жидкости.Чем отличается обратный клапан от отсечки? Что такое отсечка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 25 января, 2014 Чем отличается обратный клапан от отсечки? Что такое отсечка?отсечка типа того что стоит у тя в унитазе, а обратный клапан в заправочном штуцере.шарик видел в нем? так вот за шариком пружинка, газ в баллон пропускает, а обратно нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 25 января, 2014 Чем отличается обратный клапан от отсечки? Что такое отсечка?Шарик с пружиной - это и есть клапан, но управляет им поплавок, а не пружина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 25 января, 2014 Шарик с пружиной - это и есть клапан, но управляет им поплавок, а не пружина.эт как??????????????? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 Шарик с пружиной - это и есть клапан, но управляет им поплавок, а не пружина.Это принцип унитаза. Здесь не так. Здесь есть два клапана: заправочный и аварийный. Я прекращаю этот спор. Когда у тебя в руках будет клапан, покавыряйся в нём, тогда станет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 25 января, 2014 Здесь есть два клапана: заправочный и аварийныйкакой такой аварийный? аварийный это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ клапан, бывает мембранного и нажимного действия, а в ГБО нет такого.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 отсечка типа того что стоит у тя в унитазе, а обратный клапан в заправочном штуцере.шарик видел в нем? так вот за шариком пружинка, газ в баллон пропускает, а обратно нет.Альмир, а ты читал мои предыдущие посты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 25 января, 2014 Альмир, а ты читал мои предыдущие посты?Если честно то нет :D увидел последний пост и написал ответ :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 25 января, 2014 какой такой аварийный? аварийный это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ клапан, бывает мембранного и нажимного действия, а в ГБО нет такого..Возможно он называется предохранительный. Находится на выходе, срабатывает с случае обрыва магистрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Возможно он называется предохранительный. Находится на выходе, срабатывает с случае обрыва магистрали.на ВЫХОДЕ чего? ни разу не встречал. в мультике на линии заправки? Изменено 25 января, 2014 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) на ВЫХОДЕ чего? ни разу не встречал. в мультике на линии заправки?На выходе из бака, внутри мультика. При значительной разгеметизации, быстрый поток газа, увлекает за собой шарик и он попадая в гнездо, зажимается там внутренним давлением в баллоне и утечка останавливается. Заправочный клапан, при отсоединении шланга колонки, также прижимается к гнезду не столько пружиной, сколько внутренним давлением. Поэтому даже очень слабая пружина, при почти равном давлении в баке и колонке, способна подвинуть клапан к гнезду, а окончательно, запрёт его внутреннее давление. Как видим поплавок здесь вообще не при делах. Он исключительно для прибора, других, каких либо функций у него нет. Изменено 26 января, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 27 января, 2014 ОТСЕЧКА В БАЛЛОНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОПЛАВКОМ И ЕГО ПРИВОДОМ,ВСЕ ЧТО НАПИСАНО ПРО ОТСЕЧКУ С ПОМОЩЬЮ ПРУЖИНКИ И ШАРИКА ,МЯГКО ГОВОРЯ -ТЕХНИЧЕСКИ НЕГРАМОТНО,РАЗБЕРИТЕСЬ С РАБОТОЙ МУЛЬТИКЛАПАНА И НЕ ВВОДИТЕ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 27 января, 2014 ОТСЕЧКА В БАЛЛОНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОПЛАВКОМ И ЕГО ПРИВОДОМ,ВСЕ ЧТО НАПИСАНО ПРО ОТСЕЧКУ С ПОМОЩЬЮ ПРУЖИНКИ И ШАРИКА ,МЯГКО ГОВОРЯ -ТЕХНИЧЕСКИ НЕГРАМОТНО,РАЗБЕРИТЕСЬ С РАБОТОЙ МУЛЬТИКЛАПАНА И НЕ ВВОДИТЕ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ http://fotki.yandex.ru/users/vitomil/view/1080003/ Это мои доказательства, а теперь твои доказательства в студию, со схемой влияния поплавка, на запорный (заправочный)клапан. Возможно, сейчас есть какие-то новые мультики. Но в моём случае (мультике), это верно. Кстати, а что такое отсечка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
