uzuba
вместительность в балон гбо
sergo83
9 Лет ставлю Гбо и делаю так что заправка 100%
 В чем подвох?
volnik
ВЧЕРА БЫЛ УСТАНОВЛЕН ОБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД !!!!!!НА ЗАПРАВКЕ В МОЙ 103 БАЛОН НЕ ПУСТОЙ К ТОМУ ЖЕ Я НА ГАЗУ ДОЕХАЛ ЗАПРАВИЛИ 107 ЛИТРОВ!!!!!!!!!!ГОВОРЮ ЗАПРАВЩИЦЕ ЖЕНЬШИНА БЫЛА КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ОНА УЛЫБАЕТСЯ И ГОВОРИТ И НЕ ТАКОЕ ЕЩЕ ВОЗМОЖНО И СПРАШИВАЕТ С УЛЫБКОЙ А КАКОЙ У ВАС БАЛОН ГОВОРЮ 103 ЛИТРА НУ ГОВОРИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ ОПЛАЧИВАЙТЕ ЗА 103 !! Я ГОВОРЮ 103 ТУДА ТОЖЕ НЕ ВЛЕЗЕТ И К ТОМУ ЖЕ Я ПРИЕХАЛ НА ГАЗУ !КОРОЧЕ ЗАПЛАТИЛ Я 98  ПОЕХАЛ БОЛЬШЕ НЕ ДАЛ  ДЕНЕГ!! КРУГОМ ОДИН РАЗВОД!!!
Дедила
ни разу про такое не слышал
По правилам, при заправке ориентировочно 80% от общего объёма, должен сработать запорный клапан. Как только давление в баке начинает приближаться к давлению в колонке, то пружина, преодолевает эту разницу и шариком закрывает вход с колонки. Момент закрытия или заполняемости бака, зависит только от силы пружины. То есть, на какой стадии разницы давления в баке и колонке, может преодалеть пружина. У меня стоит слабенькая пружина, заправка почти 100%, но в жару (от 27гр.), я под завязку не заправляю.
Vic123
А поплавок для чего на мультиклапане?
Дедила
Для датчика.
Vic123
Для датчика.
:rolleyes:
Дедила
:rolleyes:
http://fotki.yandex.ru/users/vitomil/view/1078211/
В унитазе поплавок закрывает воду, а здесь поплавок поворачивает втулку с магнитом и стрелка поворачивается за этим магнитом. Щёлкни, там ещё есть две фотки.
Изменено пользователем Дедила
Vic123
Ну...как бы не совсем ты прав
http://rod-nik.com.ua/forum/index.php?topic=271.45
Изменено пользователем Vic123
Дедила
Осталось только одно - сними и посмотри.
Vic123
Который из двух снять?
Хотя, знаешь, не буду ради этого разбирать...вот тут есть фотки внутри мультика http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4557&sid=aea3948b84058205fe4ae9e016c1b4a8&start=15
хочешь - резбери свой мультик и глянь.
Дедила
Зачем мне его разбирать, он у меня в руках. Ты рассуждаешь теоретически и чужими ссылками. Кстати, обрати внимание на первом фото ссылки, где снята поворотная втулка, посредине круглая выточка. Зачем она? Затем, что в ней вращается магнит и водит за собой стрелку. Но, данный клапан не стрелочный, это для 4го покаления, когда уровень покозывает в кабине. У меня на среднем фото (слева), в окно, видна пружина. Вот это окно заправочное, через него входит газ, отжимая пружину, пока у него хватит сил. Но, когда давление в баллоне + усилие пружины станет выше, чем в колонке - клапан закроется. Так же имеется на выходе аварийный клапан, на случай разрыва магистрали. Изменено пользователем Дедила
Vic123
Зачем мне его разбирать, он у меня в руках. Ты рассуждаешь теоретически и чужими ссылками. Кстати, обрати внимание на первом фото ссылки, где снята поворотная втулка, посредине круглая выточка. Зачем она? Затем, что в ней вращается магнит и водит за собой стрелку. У меня на среднем фото (слева), в окно, видна пружина. Вот это окно заправочное, через него входит газ, отжимая пружину, пока у него хватит сил. Но, когда давление в баллоне + усилие пружины станет выше, чем в колонке - клапан закроется. Так же имеется на выходе аварийный клапан, на случай разрыва магистрали.
Ты немного путаешь обратный клапан с отсечкой. Отсечка регулируется не давлением в баллоне, а уровнем жидкости.
Дедила
Чем отличается обратный клапан от отсечки? Что такое отсечка?
Альмир
отсечка типа того что стоит у тя в унитазе, а обратный клапан в заправочном штуцере.шарик видел в нем? так вот за шариком пружинка, газ в баллон пропускает, а обратно нет.
Vic123
Шарик с пружиной - это и есть клапан, но управляет им поплавок, а не пружина.
Альмир
эт как??????????????? :blink:
Дедила
Это принцип унитаза. Здесь не так. Здесь есть два клапана: заправочный и аварийный. Я прекращаю этот спор. Когда у тебя в руках будет клапан, покавыряйся в нём, тогда станет ясно.
Альмир
какой такой аварийный? аварийный это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ клапан, бывает мембранного и нажимного действия, а в ГБО нет такого..
Дедила
Альмир, а ты читал мои предыдущие посты?
Альмир
Если честно то нет :D увидел последний пост и написал ответ :)
Дедила
Возможно он называется предохранительный. Находится на выходе, срабатывает с случае обрыва магистрали.
Альмир
на ВЫХОДЕ чего? ни разу не встречал. в мультике на линии заправки?
Изменено пользователем Альмир
Дедила
На выходе из бака, внутри мультика. При значительной разгеметизации, быстрый поток газа, увлекает за собой шарик и он попадая в гнездо, зажимается там внутренним давлением в баллоне и утечка останавливается. Заправочный клапан, при отсоединении шланга колонки, также прижимается к гнезду не столько пружиной, сколько внутренним давлением. Поэтому даже очень слабая пружина, при почти равном давлении в баке и колонке, способна подвинуть клапан к гнезду, а окончательно, запрёт его внутреннее давление. Как видим поплавок здесь вообще не при делах. Он исключительно для прибора, других, каких либо функций у него нет. Изменено пользователем Дедила
vovchelo 041
ОТСЕЧКА В БАЛЛОНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОПЛАВКОМ И ЕГО ПРИВОДОМ,ВСЕ ЧТО НАПИСАНО ПРО ОТСЕЧКУ С ПОМОЩЬЮ ПРУЖИНКИ  И ШАРИКА ,МЯГКО ГОВОРЯ -ТЕХНИЧЕСКИ НЕГРАМОТНО,РАЗБЕРИТЕСЬ С РАБОТОЙ МУЛЬТИКЛАПАНА И НЕ ВВОДИТЕ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Дедила
http://fotki.yandex.ru/users/vitomil/view/1080003/
Это мои доказательства, а теперь твои доказательства в студию, со схемой влияния поплавка, на запорный (заправочный)клапан. Возможно, сейчас есть какие-то новые мультики. Но в моём случае (мультике), это верно. Кстати, а что такое отсечка?
