Дедила 187 Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) ,РАЗБЕРИТЕСЬ С РАБОТОЙ МУЛЬТИКЛАПАНА И НЕ ВВОДИТЕ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА В ЗАБЛУЖДЕНИЕЯ допускаю, что может быть механизм закрытия клапана через поплавок, чтобы ограничить уровень газа, как жидкости в баке, при разном давлении на колонках. Но окончательно, клапан всё равно запирается внутренним давлением. В противном случае, при опускании поплавка до пол бака, должна произойти разгерметизация. Изменено 27 января, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katok027 3 Опубликовано 27 января, 2014 Я допускаю, что может быть механизм закрытия клапана через поплавок, чтобы ограничить уровень газа, как жидкости в баке, при разном давлении на колонках. Но окончательно, клапан всё равно запирается внутренним давлением. В противном случае, при опускании поплавка до пол бака, должна произойти разгерметизация.Согласно правил эксплуатации ГБО заполнение балона не должно превышать 80% от обшего обьема. Для обеспечения данного требования в мультиклапане предусмотрен отсечной механизм с приводом от поплавка. При желании его можно заблокировать, что и делают установщики ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Согласно правил эксплуатации ГБО заполнение балона не должно превышать 80% от обшего обьема. Для обеспечения данного требования в мультиклапане предусмотрен отсечной механизм с приводом от поплавка. При желании его можно заблокировать, что и делают установщики ГБО.Я тоже выше писал, что по правилам, должно заполняться 80%, а 20%, это на температурное расширение по африканской жаре. Поплавок не закрывает клапан, как это думают некоторые. Он лишь освобождает в определённый момент шток клапана и клапан, под давлением газа резко проваливается (пружина сжимается), а потом, как бы с разгона, закрывает гнездо. Это видимо называют отсечкой. А если внешнее давление выше суммы внутреннего давления и пружины, то это правило не работает, ведь поплавок, ориентируется на уровень, а не на давление и газ будет закачиваться. В этом случае, давление в баллоне, дойдёт до такого соотнашения с внешним, когда пружина сможет преодалеть разницу и клапан закроется, но отсечки не будет. У меня так работает. Белоруссий мультик, только с заборной трубкой, остальное выкинул. Изменено 27 января, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 27 января, 2014 я не собираюсь вам или кому либо что то доказывать,если вы хотите разобратся в этом техническом вопросе,то возьмите любой мультиклапан не важно,белоруский или итальянский,вставьте пистолет(компрессора) в заправочное отверстие мульта и иммитируйте заправку,опустите ,поднимите привод мульта,и навсегда закроете для себя этот вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 1 марта, 2014 Такой совет, каждый может у себя на кухне исполнить :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) я не собираюсь вам или кому либо что то доказывать,если вы хотите разобратся в этом техническом вопросе,то возьмите любой мультиклапан не важно,белоруский или итальянский,вставьте пистолет(компрессора) в заправочное отверстие мульта и иммитируйте заправку,опустите ,поднимите привод мульта,и навсегда закроете для себя этот вопросЗачем так категорично, обьясни почему на разных заправках влазит разное количество газа в пустой балон? Летом почему отсекается раньше?И последнее наблюдение, на одном балоне отвалился поплавок, а количество заправляемого газа никак не изменилось, да и мультиков на большие (наши) балоны нету как практика показывает у установщиков! Дедила, Поплавок вообще ничего не делает, кто снимал хоть раз мультик, тот видел систему, чистая механника, рычаг- коромысло, на стрелку! Изменено 1 марта, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 3 марта, 2014 на фоте где стрелочки ,механизм отсечки,приводом является поплавок с коромыслом ,при заправке шток механизма выдвигается вверх(коричневый цвет),газ поступает в баллон(синий цвет)когда поплавок поднялся,полукольцо привода повернулось и препятствует заправке,(красный цвет)произошла отсечка,следовательно регулировкой коромысла с поплавком мы регулируем наполняемость,выкинув поплавок,мы оставляем привод в положении заправка,баллон закачивается полностью,одновременно коромысло связано с приводом стрелки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 3 марта, 2014 Зачем так категорично, обьясни почему на разных заправках влазит разное количество газа в пустой балон? Летом почему отсекается раньше? И последнее наблюдение, на одном балоне отвалился поплавок, а количество заправляемого газа никак не изменилось, да и мультиков на большие (наши) балоны нету как практика показывает у установщиков!а вы разве не знаете,про плотность газа,соотношения бутана-пропана летнего или зимнего,температуру?мультики в продаже есть под разные диаметры баллонов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 марта, 2014 чот эти две темы сливаться началиhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/9534-problema-s-multi-klopanom-gbo-lovato/page-3?do=findComment&comment=1082943 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 3 марта, 2014 а вы разве не знаете,про плотность газа,соотношения бутана-пропана летнего или зимнего,температуру?мультики в продаже есть под разные диаметры баллоновЗнаю, и ещё знаю, что чем сильнее давит компрессор на заправке, тем больше влазит!Летом в жару внутреннее давление в балоне повышается, соответственно и сопротивление компрессору при заправке тоже повышается, отсюда и меньше влазит, и ты хоть весь поплавок изогни, больше не влезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 марта, 2014 мультик ограничивает количество заправленного газа, естественно участвует в этом поплавок и по другому не бывает.но поплавок соединен со стрелкой через магнит ,вот этот магнит быстро обрастает металлической стружкой и клинит поплавок.заклинивший поплавок за одно клинит запорный клапан и система не работает. в общем ограничитель заправочный накрывается вместе со стрелкой указателя уровня. еще бывает в мультике обратный заправочный клапан и ограничитель расхода (тоже клапан) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 4 марта, 2014 Баллон 94л по документам ,на АГЗС заправляют 88 литров . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 Машина не давно.А с газом вообще первая.Стоит баллон на 130 литров.Ехал на газу,при нажитии на педаль газа стала пропадать тяга и глохнуть начала.По километражу подумал газ кончается.Переключился на бенз(на нем поехала норм) и поехал на АГЗС.На заправке говорю до полного,заправилось 35 литров.Что может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 марта, 2014 Машина не давно.А с газом вообще первая.Стоит баллон на 130 литров.Ехал на газу,при нажитии на педаль газа стала пропадать тяга и глохнуть начала.По километражу подумал газ кончается.Переключился на бенз(на нем поехала норм) и поехал на АГЗС.На заправке говорю до полного,заправилось 35 литров.Что может быть.читать всю ветку как минимум, причин море. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 читать всю ветку как минимум, причин море.Да прочитал.Как я понял надо смотреть баллон внутри? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 марта, 2014 Да прочитал.Как я понял надо смотреть баллон внутри?как минимум да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 7 марта, 2014 не внутри.а изнутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 не внутри.а изнутриНу,по русскому была 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир-980 0 Опубликовано 7 марта, 2014 Машина не давно.А с газом вообще первая.Стоит баллон на 130 литров.Ехал на газу,при нажитии на педаль газа стала пропадать тяга и глохнуть начала.По километражу подумал газ кончается.Переключился на бенз(на нем поехала норм) и поехал на АГЗС.На заправке говорю до полного,заправилось 35 литров.Что может быть.Была у меня такая-же ситуация в 2009 году. Заправил 80 литров проехал километров 120 и как будто газ начал кончатся, заехал на газовую заправку влезло литров 18 и машина поехала но уже проехал больше километров. Короче на первой заправке залили отстой со дна, вылечил 5 или 6 раз заправился на стационарных заправках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 Была у меня такая-же ситуация в 2009 году. Заправил 80 литров проехал километров 120 и как будто газ начал кончатся, заехал на газовую заправку влезло литров 18 и машина поехала но уже проехал больше километров. Короче на первой заправке залили отстой со дна, вылечил 5 или 6 раз заправился на стационарных заправках. Хорошо попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 7 марта, 2014 так и ездишь на бензе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 8 марта, 2014 так и ездишь на бензе?Нет,после заправки гоняю на газу,проехал уже километров 300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 марта, 2014 а я сегодня редуктор перебрал газовый..машину просто не узнать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 15 марта, 2014 а я сегодня редуктор перебрал газовый..машину просто не узнать!!!Я на своей тоже перебрал и машинка поехала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 15 марта, 2014 проехал 300км и перебрал или перебрал и проехал 300км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
