soft999 1 Опубликовано 27 декабря, 2015 вдшка в разъемах электронной педали и электро дросселя не самое подходящее средсво, она не нейтральна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen45rus 0 Опубликовано 11 января, 2016 Когда температура падает ниже -15, тоже педаль газа не работает. Пока не нашёл причину. Чтобы педаль заработала делаю следующее: завожу, прогреваю немного, глушу. Снимаю минусовую клемму с АКБ, затем снимаю фишку с дроссельной заслонки. Одеваю клемму, потом фишку на дроссель. Завожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Когда температура падает ниже -15, тоже педаль газа не работает. Пока не нашёл причину. Чтобы педаль заработала делаю следующее: завожу, прогреваю немного, глушу. Снимаю минусовую клемму с АКБ, затем снимаю фишку с дроссельной заслонки. Одеваю клемму, потом фишку на дроссель. Завожу. педаль скорее всего не при чем. по своему опыту это сам дроссель. вернее мерзнет он. подвод теплого воздуха от коллектора помогает от обмерзания. ошибки есть какие? к диагносту съездите, возможно нужно прописать дроссель. если он рабочий. если не рабочий, то замена тоже с пропиской.еще, как временная мера, бывает помогает чистка дросселя. Изменено 13 января, 2016 пользователем Илюх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай2 0 Опубликовано 26 января, 2016 Всем привет ! прочитал полностью тему похожих много симтомом ..но у меня наоборот все! педаль не реагирует при движении, а выжмешь сцепления раза три нажмешь на педаль оживает .. или просто тупо глохнет . может при торгпние педаль отказать .сломал уже всю голову!!! на диагностов надежды мало..начинают все менять а удовольствие сейчас дорогое ..да и дело в том ..эт не каждый день ..бывает пару дней потом забыл на пару недель ..ошибок нет .концевики по бк работаю воздух 14-16кг дроссель 6-7 многовато конечно .Может кто сталкивался ! SOS ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rav0077 0 Опубликовано 4 февраля, 2016 У меня было так: трогаешься с места авто начинает двигаться потом резко тяга пропадает выжимаешь сцепление обороты опять поднимаются отпускаешь сцепление машина едет. тяга на скорости то появляется то под тупливает при обгоне напрегало педаль в полик а она не едет. дергал чистил дул сушил молился а ей пофиг. итог заменил датчик распредвала машину не узнать как новая пробег 100000км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай2 0 Опубликовано 10 февраля, 2016 У меня было так: трогаешься с места авто начинает двигаться потом резко тяга пропадает выжимаешь сцепление обороты опять поднимаются отпускаешь сцепление машина едет. тяга на скорости то появляется то под тупливает при обгоне напрегало педаль в полик а она не едет. дергал чистил дул сушил молился а ей пофиг. итог заменил датчик распредвала машину не узнать как новая пробег 100000км.Спасибо попробую. где-то слышал если датчик распредвала не работает машина вообще не заведется ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rav0077 0 Опубликовано 16 февраля, 2016 при отказе датчика колен вала не заводится. а распред вала неровно у меня работал заменил и все окей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нурлан боштай 0 Опубликовано 21 декабря, 2017 всем доброго времени суток, проблема такая змз 405 евро 3 на холодную не заводится, если нажимать на педаль газа то схватывает , если не нажимать то даже не схватывает. На горячую заводится без педали газа, немножко остынет заводится только при нажатии педали газа, в чем может быть проблема помогите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trolkin113 3 Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) Когда температура падает ниже -15, тоже педаль газа не работает. Пока не нашёл причину. Чтобы педаль заработала делаю следующее: завожу, прогреваю немного, глушу. Снимаю минусовую клемму с АКБ, затем снимаю фишку с дроссельной заслонки. Одеваю клемму, потом фишку на дроссель. Завожу. Доброго времени суток! У меня подобная проблема, если температура ниже -15, то на утро, после запуска двигателя сразу отключается педаль газа. Check не загорается, а БК высвечивает след. ошибки: 1633,2110 и 0506(или 0507 - каждый раз по разному)... После прогрева ДВС и сброса ошибок остается только 0506(или 0507), но через 5-10 км пробега эта ошибка тоже пропадает.. Той зимой у меня по дороге около Кирова была ошибка 2110 (как оказалось был лед в дроссельной заслонке) - по советам из форума поставил маслоуловитель... Теперь утром открывал, прежде чем запустить ДВС дроссельную заслонку - там все сухо, но ошибки все равно появляются... Помогите советом по поиску этой неисправности. Изменено 21 января, 2018 пользователем trolkin113 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
