Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 15 декабря, 2020 https://www.criline.ru/protivotumannyie-svetodiodnyie-faryi-gazel Езжу с такими доволен. Китай был. Эти мощнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 259 Опубликовано 15 декабря, 2020 11 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: https://www.criline.ru/protivotumannyie-svetodiodnyie-faryi-gazel Езжу с такими доволен. Китай был. Эти мощнее. А где то есть сравнении с китайскими? А то написать можно что угодно,а вот на практике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 15 декабря, 2020 (изменено) 18 минут назад, Alex030569 сказал: А где то есть сравнении с китайскими? А то написать можно что угодно,а вот на практике? Сначала выписал с АЛИ.. китайские. Поставил поездил. Светят хорошо. Но врут. Померял потребление. Вместо обещанных 50ват. Светят на 27ват. Потом попалась реклама Эта. Выписал померил потребление, соответствуют по описанию. Светят ярче. Похожи по внешнему виду , но другие. чуть по форме. Радиатор больше. Езжу с ними , а китайские продал по себестоимости товарищу. он тоже доволен. Правда была загвоздка с продавцом. Отправили только через две недели после оплаты. Изменено 15 декабря, 2020 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 15 декабря, 2020 5 часов назад, Toyota007 сказал: И жрут практически ни чего,а твой хела по 5-6А каждая. Дело даже не потреблении электричества. Хела оригинал будет стоить минимум как три пары Китайских со светодиодами. А зальёт их водой точно также. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 15 декабря, 2020 Спасибо, буду думать. Но все же думаю взять хелу + диодные лампы хорошие... https://www.allhella.ru/catalog/d90mm-moduli-far-90mm-protivotumannogo-sveta/modul-d90mm-protivotumannyy-svet-n7/ Вот эти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 декабря, 2020 1 час назад, Sergey-Astana сказал: Спасибо, буду думать. Но все же думаю взять хелу + диодные лампы хорошие... https://www.allhella.ru/catalog/d90mm-moduli-far-90mm-protivotumannogo-sveta/modul-d90mm-protivotumannyy-svet-n7/ Вот эти Добрая цена,самих фар,при этом к ним нужны еще дорогие заглушки,и хорошие лампы.На вскидку получаем в районе 5р. Один брод и они утопленники,задние заглушки воду не удержат. А как светят по сравнению с Китаем тоже не известно. Не экономично как то. 2 часа назад, Михалыч S360VYM сказал: https://www.criline.ru/protivotumannyie-svetodiodnyie-faryi-gazel Езжу с такими доволен. Китай был. Эти мощнее. Сейчас китай 2р.Эти якобы не китай 2,5р.Различие ни о чем.Сдохнут мои ,попробую эти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 декабря, 2020 1 час назад, Sergey-Astana сказал: https://www.allhella.ru/catalog/d90mm-moduli-far-90mm-protivotumannogo-sveta/modul-d90mm-protivotumannyy-svet-n7/ Вот эти вот ЭТО,это модуль для переделки фар,то есть ставиться в нутрь корпуса фары. туманки выглядят вот так но как уже заметил Саня,бояться луж,если долго светили и нырнули в лужу на скорости,бывает стекло лопается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 15 декабря, 2020 50 минут назад, Crady сказал: вот ЭТО,это модуль для переделки фар,то есть ставиться в нутрь корпуса фары. туманки выглядят вот так но как уже заметил Саня,бояться луж,если долго светили и нырнули в лужу на скорости,бывает стекло лопается. У меня такие туманки. Только не Хелла. DLAA по моему. На вид точно как Хелла светят прилично, свет рассеивают, граница есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 5 мая, 2021 Подскажите размеры птф на до бизнес круглые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 267 Опубликовано 5 мая, 2021 ПРИОРА ДВУХЦВЕТНЫЕ "SAL-MAN" 50W БЕЛО-СИНИЙ 6000К ЖЕЛТЫЙ 3000К 2 700 ₽ , рекомендую свет очень хороший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 5 мая, 2021 @Pancho Только систему вентиляции надо обязательно выводить под капот.Иначе потеть будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 737 Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) Поставил приоровские лет 10 назад в бизнес бампер. Подключил их в дополнение , как ДХО. Лучше и не надо. Изменено 5 мая, 2021 пользователем pokryshkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 6 мая, 2021 10 часов назад, pokryshkin сказал: Поставил приоровские лет 10 назад в бизнес бампер. Подключил их в дополнение , как ДХО. Лучше и не надо. На ДОбизнес пойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
