aland 51 Опубликовано 8 декабря, 2019 Прошло 2 года с лишним. Подогревы , установленные без реле (только кнопка) работают, кнопка работает. Все работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 8 декабря, 2019 У меня перестал работать подогрев на левом зеркале, а само зеркало в идеальном состоянии. Заменить зеркальный элемент не проблема, но не могу найти такого же. Если сравнивать с авто более ранних годов, то у меня зеркала прямо заметно что темнее. Антиблик такой наверно. Кто производитель зеркал для конвеера ГАЗа, никто не знает? Автокомпонент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 10 декабря, 2019 В 08.12.2019 в 13:39, Vovka31 сказал: У меня перестал работать подогрев на левом зеркале, а само зеркало в идеальном состоянии. Заменить зеркальный элемент не проблема, но не могу найти такого же. Если сравнивать с авто более ранних годов, то у меня зеркала прямо заметно что темнее. Антиблик такой наверно. Кто производитель зеркал для конвеера ГАЗа, никто не знает? Автокомпонент? Такая же проблема, вскрывали зеркало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 11 декабря, 2019 22 часа назад, Vovok сказал: Такая же проблема, вскрывали зеркало? А что толку то. Там обрыв спирали где то, ее не видно.А отдирать зеркало от рамки бесполезно или лопнет или слезет вместе с зеркальной пленкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 394 Опубликовано 29 августа, 2020 А где продаются полотна с подогревом зеркал? На Али только на легковые.А у меня огромные зеркала . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 29 августа, 2020 @Alex030569 я, два элемента от зеркал бизнеса клею. Греют хорошо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 августа, 2020 На стандарт в любом лабазе,так и не поставил себе, зимой курю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 723 Опубликовано 29 августа, 2020 3 часа назад, ТолстоПуз сказал: @Alex030569 я, два элемента от зеркал бизнеса клею. Греют хорошо. я на южке в мск купил ,а они плохо греют.можешь ссылку на эти элементы дать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 30 августа, 2020 @aldar на рынке в Нижнем брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 5 октября, 2020 В 27.06.2017 в 18:52, aland сказал: Подключение будет по + и производиться соответственно без реле – только через кнопку т.к. общий ток при работе 2-х зеркал и 14 V составил: при пуске 3,84 А, и в конце прогрева 3,68 А. Прошло 3 с лишним года. Обогрев зеркал установленный без реле ,а лишь на кнопке до сих пор работает. Обогревы работают, кнопка работает. Зеркала не облазят. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 9 октября, 2020 В общем решил заморочиться с обогревом зеркал. Купил зеркальные элементы с обогревом и реле времени 60-600 с. Но к этому реле идет схема подключения, которую я не могу до конца понять. На контакт 30 приходит + после замка зажигания. От контакта 30 провод идет на кнопку и от нее на контакт 15. контакт 31 идет на массу. А вот какой контакт подключать на зеркала 87 или 87А не могу понять. Подскажите, как быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 169 Опубликовано 9 октября, 2020 2 часа назад, ерема сказал: А вот какой контакт подключать на зеркала 87 или 87А не могу понять. Прозвони, похоже это один выход с реле "а" как дополнительная клема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 9 октября, 2020 @ерема 87а,контакт по центру и на нам всегда есть питание,тебе нужен тупо контакт 87. При срабатывании реле,питание с контакта 87а пропадает и переходит на 87.Так работает реле с пятью контактами,тебе оно вообще не нужно.Собирай на реле с четырех контактами,на этом реле контакта 87а вообще не существует.Вот на этой реле все и делай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 9 октября, 2020 3 часа назад, Toyota007 сказал: @ерема 87а,контакт по центру и на нам всегда есть питание,тебе нужен тупо контакт 87. При срабатывании реле,питание с контакта 87а пропадает и переходит на 87.Так работает реле с пятью контактами,тебе оно вообще не нужно.Собирай на реле с четырех контактами,на этом реле контакта 87а вообще не существует.Вот на этой реле все и делай. Спасибо, но я купил это реле что бы по истечении 10 минут обогрев отключался. В общем зеркала посажу на 87 контакт. Ещё раз спасибо за совет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 723 Опубликовано 9 октября, 2020 2 часа назад, ерема сказал: Спасибо, но я купил это реле что бы по истечении 10 минут обогрев отключался. В общем зеркала посажу на 87 контакт. Ещё раз спасибо за совет. А какой нагревательный элемент взял и где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 11 октября, 2020 В 09.10.2020 в 19:38, aldar сказал: А какой нагревательный элемент взял и где? Авторусь77 на 1 владимирской в Москве по 300 руб. Зайдите на сайт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диолко 6 Опубликовано 22 декабря, 2020 Здравствуйте. Почему-то не работает обогрев зеркал на бизнесе?Реле щёлкает, а на разъём не выходит ток. Где что нужно искать, кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 3 ноября, 2021 парни что за реле стоит справа под панелью на бизнесе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 901 Опубликовано 3 ноября, 2021 58 минут назад, jeka1981 сказал: парни что за реле стоит справа под панелью на бизнесе ничего не стоит справа под панелью на бизнесе. Там вещевой ящик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 3 ноября, 2021 (изменено) 1 минуту назад, L2140 сказал: ничего не стоит справа под панелью на бизнесе. Там вещевой ящик. а у меня стоит и стоит с завода стоит в салоне Изменено 3 ноября, 2021 пользователем jeka1981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 901 Опубликовано 3 ноября, 2021 16 минут назад, jeka1981 сказал: стоит с завода какие-нибудь дверные опции есть? ЦЗ, ЭСП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 4 ноября, 2021 9 часов назад, L2140 сказал: какие-нибудь дверные опции есть? ЦЗ, ЭСП? нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 1 декабря, 2021 В 03.11.2021 в 21:16, L2140 сказал: ничего не стоит справа под панелью на бизнесе. Там вещевой ящик. А вот это что за реле там ? которое 10 или 11 или 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 901 Опубликовано 1 декабря, 2021 6 минут назад, Vovka31 сказал: А вот это что за реле там ? которое 10 или 11 или 12 блокировка дифа должна быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tonche 0 Опубликовано 5 июля, 2022 Всем привет! Помогите опознать разъем для кнопки в центре торпеды на Соболе. Поставил зеркала с подогревом, но еще не подключил. хвосты в двери были с 4 проводами. Под магнитолой нашел разъем от какой то кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
