RUSlan174 24 Опубликовано 13 мая, 2024 Новые зеркала с обогревом кто то ставил без реле? Старые видел ставят а новые так же работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 13 мая, 2024 52 минуты назад, RUSlan174 сказал: Новые зеркала с обогревом кто то ставил без реле? Старые видел ставят а новые так же работают? Поставил с реле, должны работать дольше, без реле нужно следить что бы не сгорели! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 13 мая, 2024 (изменено) 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: без реле нужно следить что бы не сгорели! Это почему? Я так понимаю,что реле просто разгружает цепь,например снимает нагрузку с той же кнопки,только и всего. Изменено 13 мая, 2024 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 14 мая, 2024 (изменено) 6 часов назад, Alex030569 сказал: Это почему? Я так понимаю,что реле просто разгружает цепь,например снимает нагрузку с той же кнопки,только и всего. Смотря какое реле! Себе поставил реле прерывания т.е оно включает и выключает, время настраиваешь...Регтайм 5-12 от Энергомаша Изменено 14 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 14 мая, 2024 @БРОДЯГА74 а зеркала какие? Вернее подогрев интересует.У меня не родные,огромные лапухи.Так,кстати,есть подогрев,но он на 24В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 14 мая, 2024 (изменено) 7 минут назад, Alex030569 сказал: а зеркала какие? Родные стандартные с повторителем и подогревом...не нового образца, они мне не понравились! 7 минут назад, Alex030569 сказал: Так,кстати,есть подогрев,но он на 24В. Его можно и без реле, хрен спалишь...12в подключи чего-то будет греть, наверно!))) Изменено 14 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 14 мая, 2024 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Его можно и без реле, хрен спалишь...12в подключи чего-то будет греть, наверно!))) У меня же заводское реле стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 14 мая, 2024 @Alex030569 там просто реле стоит или при нагреве до какой то t° отключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 мая, 2024 3 минуты назад, RUSlan174 сказал: там просто реле стоит или при нагреве до какой то t° отключается? реле времени.15 минут работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 14 мая, 2024 (изменено) @RUSlan174 Там стоит простое реле! По температуре мне не встречалось, только по времени работы можно реализовать. Изменено 14 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 14 мая, 2024 @Crady ну да, как то так и должно быть а то смысла от реле мало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 14 мая, 2024 (изменено) @Crady Спасибо Олег за подсказку, реализовал на реле Регтайм 5-12 все работает прекрасно! 5 минут греет, отключается на 3 и по новой... Изменено 14 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 14 мая, 2024 @БРОДЯГА74 кнопку куда поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 14 мая, 2024 1 минуту назад, RUSlan174 сказал: @БРОДЯГА74 кнопку куда поставил? В штатное на панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 мая, 2024 13 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: По температуре мне не встречалось, только по времени работы можно реализовать можно,только там минимум 3 датчика температуры понадобиться,и контроллер который будет зависимость двух держать в зависимости от одного.колхозилось нечто,но не для зеркал.можно конечно и к зеркалам прилепить,только смысла в этом по сути ноль.не,единственное сделать не так как у всех.самого себя потешить. удобства,либо ещё чего то..ну вряд ли будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 14 мая, 2024 (изменено) @Crady Можно попытатся и воробья в чистом поле загонять, только зачем...)))) Регтайм регулируется и время работы и время отключения, можно как хочеш накрутить, Изменено 14 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 14 мая, 2024 @БРОДЯГА74 ссылку скинь где брал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 14 мая, 2024 30 минут назад, Crady сказал: реле времени.15 минут работают. А не 10 минут? зеркала, рециркуляция салона, они по моему одинаково работают по 10 мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 14 мая, 2024 10 минут назад, RUSlan174 сказал: @БРОДЯГА74 ссылку скинь где брал Через ОЗОН заказывал, нужно посмотреть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 мая, 2024 2 минуты назад, Vovka31 сказал: А не 10 минут? зеркала, рециркуляция салона, они по моему одинаково работают по 10 мин от блока зависит.их несколько реализаций.они даже заслонками чуть по иному шевелят.внешне,и по проводам не отличить.к стати по цифрам и то не факт.проверенно.одно время помучил их прилично,была одна мысля..потом тупо забил.могу сказать точно,тот что ща стоит,работает 15 минут. чёрные символы на зелёном поле,или зелёные на чёрном,это вообще ничего не говорит.это делается чуть дольше,чем блок разобрать и собрать. некоторые отличия по управлению заслонками и отображению у волговских.те к стати так же имеют некоторую разницу в зависимости с кондеем или просто автомат поддержки температуры. @Vovka31 если не забуду,и будет не лениво,может откапаю на днях блоки,позасекаю сколько кто работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 19 мая, 2024 В 14.05.2024 в 23:45, БРОДЯГА74 сказал: Через ОЗОН заказывал, нужно посмотреть.. Не смотрел или не нашел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 19 мая, 2024 5 часов назад, RUSlan174 сказал: Не смотрел или не нашел? Забыл..)) Вот реле https://www.wildberries.ru/catalog/188306745/detail.aspx Кнопку не могу найти, она он 21014 идет на ней зеркало нарисовано! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 19 мая, 2024 Вот кнопка https://www.ozon.ru/product/knopka-obogreva-naruzhnyh-zerkal-s-zelenoy-podsvetkoy-razem-dlya-ba3-2113-2114-2115-2110-2111-2112-1080465498/?asb=tbvgxgPFi9xyI4HRCxaC8VlredZwlfwt%2FuTnXlvaQVg%3D&asb2=vETP2tX1kSswnsBoAdMjh5nY_B9Jm9n2zI4u-NDZjEAf4elIRcSGJXd31MfWdb2N&avtc=1&avte=2&avts=1716130441&keywords=Кнопка+обогрева+наружных+зеркал+с+зеленой+подсветкой+%2B+разъем+для+BA3+2113%2C+2114%2C+2115+%2F+2110%2C+2111%2C+2112+(европанель)+%2F+Шевроле+Нива+%2F+Нива+Трэвел+арт.+rs-0066 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 мая, 2024 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Забыл..)) Вот реле https://www.wildberries.ru/catalog/188306745/detail.aspx Кнопку не могу найти, она он 21014 идет на ней зеркало нарисовано! Реле дорогое очень. Я поставил себе штатное с УАЗ патриот (кажется) и кнопку без фиксатора, работает 12 минут, если мало еще раз нажал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 136 Опубликовано 19 мая, 2024 (изменено) 9 минут назад, Валерий(69) сказал: Реле дорогое очень. Я поставил себе штатное с УАЗ патриот (кажется) и кнопку без фиксатора, работает 12 минут, если мало еще раз нажал. Возможно, это моё решение вопроса! Нажал и все работает, на панели вижу как включается и выключается... Изменено 19 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
