Olegn_g 11 Опубликовано 15 октября, 2023 16 часов назад, pokryshkin сказал: Если будешь брать , постарайся найти оригинал ГАЗ (У них тяги обычно не покрашенны). Здравствуйте! В том то и дело что только в инет магазине у нас можно купить а там кто знает что придет... Касаемо вашего переднего стабилизатора: 1) У вас на штангах сайлентблоки запрессованы - а отдельно их можно поменять и купить? Если да, может подскажите артикулы... 2) По поводу "трения о рессору" - посмотрел/почитал инет - да такое есть, это плохо, еще плохие отзывы о родных штангах. Но и с этим вроде борются/доделывают/переделывают здесь применены: а) Штанга реактивная продольная задней подвески верхняя 2101-2107, НИВА, Chevrolet NIVA "TRS" серия "Классика" (короткая) - артикул TL70-101. Для них должен быть комплект сайлентблоков, правда пока артикул не нашел… б) Кронштейн стабилизатора ГАЗ-3302 верхний малый (домик) … Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 15 октября, 2023 8 часов назад, Olegn_g сказал: Здравствуйте! В том то и дело что только в инет магазине у нас можно купить а там кто знает что придет... Касаемо вашего переднего стабилизатора: 1) У вас на штангах сайлентблоки запрессованы - а отдельно их можно поменять и купить? Если да, может подскажите артикулы... 2) По поводу "трения о рессору" - посмотрел/почитал инет - да такое есть, это плохо, еще плохие отзывы о родных штангах. Но и с этим вроде борются/доделывают/переделывают здесь применены: а) Штанга реактивная продольная задней подвески верхняя 2101-2107, НИВА, Chevrolet NIVA "TRS" серия "Классика" (короткая) - артикул TL70-101. Для них должен быть комплект сайлентблоков, правда пока артикул не нашел… б) Кронштейн стабилизатора ГАЗ-3302 верхний малый (домик) … Ну если хочешь прям 100% оригинал и нет возможности купить у себя, закажи у Утюга (Слава) . Он пришлет годный, если по цене договоритесь. Ну может ОЗОН , там если что-то не понравится , можешь вернуть сразу. Либо авито и через их доставку. Самое главное чтобы в комплекте были всё для крепежа , все болты. Иначе придется докупать, как мне. 1. Нет , на штангах они "типа" запрессованы, но вынимаются легко . Поэтому нужны большие шайбы, чтобы не выскакивали. Можно отдельно купить резинки , CS20 артикул 13917 (это пулик) . Сами с стойки Rosteco арт. 20828 (здесь резинки обычные). На саму штангу я взял CS20 артикул 14225. Одел их не разрезая, смазал жидким ключом и с небольшим усилием завел в нужное место. 2. Стойки я прикрутил с внутренней стороны штанги. Не совсем есть хорошо , но зато до рессоры расстояние с запасом. Не хорошо , потому что у стойки изменился угол и по идее надо либо крепеж к раме сдвигать , либо стойку подгибать , чтобы излома не было... Пока лень честно говоря. Фотки попробую завтра, если не забуду. Голова дырявая). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 19 октября, 2023 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 13 декабря, 2025 (изменено) Делал ревизию заднего моста .Выявил износ стабилизатора , втулками за 800 тыс выело .У меня есть данная деталь , только от старого образца .Есть разница в длине , по сравнению с моим .Если её установить , стабилизатор будет корректно работать ? То есть микрофоны будут немного назад смещены . Изменено 13 декабря, 2025 пользователем Samarin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 074 Опубликовано 13 декабря, 2025 У меня он вообще выкинут давным давно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 326 Опубликовано 13 декабря, 2025 @Samarin вещь бесспорно нужная,но как бы не оторвало микрофоны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 13 декабря, 2025 32 минуты назад, Alex030569 сказал: @Samarin вещь бесспорно нужная,но как бы не оторвало микрофоны. Дак вот , тоже думаю .Стабилизатор параллельно раме , а во микрофоны назад смещены немного . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 80 Опубликовано 13 декабря, 2025 Попробуй полностью вывесить задний мост, за раму сзади, и увидишь как поведут себя "микрофоны". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 881 Опубликовано 13 декабря, 2025 Не знаю, что за микрофоны,а вот стойки рекомендовали поменять на длинные от 4х4. Мол у тебя же пневма. Это я резинометал элементы в подвеске менял в сервисе.+резиновые в стабилизаторах. И действительно при подьеме по макс и потом опускании платформы, пропал хруст/стук. Наверное и поднимать выше стала. Надо будет рулеткой замерить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 13 декабря, 2025 (изменено) 26 минут назад, dtrans сказал: Не знаю, что за микрофоны,а вот стойки рекомендовали поменять на длинные от 4х4. Мол у тебя же пневма. Это я резинометал элементы в подвеске менял в сервисе.+резиновые в стабилизаторах. И действительно при подьеме по макс и потом опускании платформы, пропал хруст/стук. Наверное и поднимать выше стала. Надо будет рулеткой замерить. Эти стойки и называют микрофонами. Увеличены 21-22 см. Оригинал стоит порядка 1700 шт. Изменено 13 декабря, 2025 пользователем Samarin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 15 декабря, 2025 https://www.ozon.ru/category/podveska-34348/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=стойка+заднего+стабилизатора+газель а вот тут посмотреть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 16 декабря, 2025 12 часов назад, philimon сказал: https://www.ozon.ru/category/podveska-34348/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=стойка+заднего+стабилизатора+газель а вот тут посмотреть??? Тут посмотрел и отправил обратно .Мой маленький тяжелее этих увеличенных .В итоге сам сварил , какой нужно . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 23 апреля Парни , кто в теме. Разбились втулки заднего стабилизатора (газель бизнес ) . Не сильно , но люфт есть . Разбились именно те, которые держат трубу в стойке стабилизатора. Причем визуально видно , там износ штанги тоже хороший есть. Сама штанга не дорого стоит , я могу её в принципе поменять , но может есть втулки меньшим диаметром? Например я нашел втулки 23.5 арт. GAZ1302RP . Отсюда вопрос , какой диаметр штанги новой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 074 Опубликовано 23 апреля Так неизношенную часть померяй штангелем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 23 апреля 7 минут назад, Олег Ф. сказал: Так неизношенную часть померяй штангелем. Да блин не подумал , домой пришел уже))). Завтра измерю , штангель всегда в машине лежит. Но вроде 25мм инфу нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 24 апреля @pokryshkin А у тебя стоят такие как на фото? Если нет то ставь такие однозначно, только скобы тоже придётся менять. Ходят очень хорошо, правда у меня простые резиновые. А которые стояли с завода не фигурные, менял тысяч через 30. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 25 апреля 18 часов назад, Vovchikk сказал: @pokryshkin А у тебя стоят такие как на фото? Если нет то ставь такие однозначно, только скобы тоже придётся менять. Ходят очень хорошо, правда у меня простые резиновые. А которые стояли с завода не фигурные, менял тысяч через 30. Заказал на 23 мм. Стаб на 25. Посмотрим как встанет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 25 апреля @pokryshkin Они не налезут, вернее не сожмуться скорее всего, щель будет. Ты так и не сказал, стоят такие или нет? У них скоба своя, тоже фигурная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 25 апреля 3 часа назад, Vovchikk сказал: @pokryshkin Они не налезут, вернее не сожмуться скорее всего, щель будет. Ты так и не сказал, стоят такие или нет? У них скоба своя, тоже фигурная. У меня выработка большая на штанге. Залезут. О каком фото речь, я не очень понимаю? Машина в подписи, фото не её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 26 апреля 15 часов назад, pokryshkin сказал: О каком фото речь, я не очень понимаю? Машина в подписи, фото не её. Неправильно написал. На фото по твоей ссылке на резинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 27 апреля В 26.04.2026 в 07:31, Vovchikk сказал: Неправильно написал. На фото по твоей ссылке на резинки. Понял. Да , под мою скобу. Короче попробую эти , штангу пока менять не охота. Там взял с озона желтые , там фото с отзывами есть, посмотрим что получится. https://www.ozon.ru/product/vtulka-zadnego-stabilizatora-dlya-a-m-gaz-3302-n-o-3111-2906041-1469591593/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 28 апреля @pokryshkin У тебя с завода такие стояли или сам ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 28 апреля 16 часов назад, Vovchikk сказал: @pokryshkin У тебя с завода такие стояли или сам ставил? Вот не могу сказать, купил её на пробеге 53т.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
