Алексей Ф. 10 667 Опубликовано 23 февраля, 2020 На машине 2006 года через год появились проблемы с проводкой к фонарям(( Наверное доработчики при удлинении постарались. Купил толстый кабель в изоляции двойной и ещё каждый провод в своей изоляции . Протянул его от кабины до заднего фонаря и потом горя не знал до продажи все шесть лет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 февраля, 2020 (изменено) У меня на машине 2006 года уже не было трубки , провода были просто обмотаны изолентой с хорошим шагом. Ещё и провода были с очень тонкой изоляцией. Да и сечение было уже разное везде. Тоже все сразу потухло,но дело не в проводах,а в соединении под запасным колесом. Интересно эти сопли до сих пор вешает газ? Изменено 23 февраля, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 23 февраля, 2020 1 час назад, rusgg сказал: У меня на машине 2006 года уже не было трубки , провода были просто обмотаны изолентой с хорошим шагом. Ещё и провода были с очень тонкой изоляцией. Да и сечение было уже разное везде. Тоже все сразу потухло,но дело не в проводах,а в соединении под запасным колесом. Интересно эти сопли до сих пор вешает газ? С бизнеса приятель говорит что все шикарно щас 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Протянул его от кабины А куда подключил то,куда подключил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 667 Опубликовано 23 февраля, 2020 @вилли слушай, я уже не помню , столько лет прошло . Я электрик никакой , наверное тупо отрезал провода по одному под капотом и соединял на скрутки , заматывал изолентой )) Вспомнил ! Я не сразу все повода порезал, а по мере пропадания стопов, габаритов итд)) Масса наверное родная осталась и сопли кидал от одного фонаря до другого под запаской.. Кабель у меня с запасом был куплен - в толстой и мягкой изоляции пять или шесть отдельных толстых то же изолированных проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 февраля, 2020 Наверное никто счас "верхние"посты не читает,повторюсь:пропали стопы... товарищ посоветовал раскручивай хвосты у задних фонарей...непослушал,полез под газель,основная проводка идёт по раме и в районе заднего амортизатора "перепрыгивает" кронштейн и опять в раму...дБ!!(( В этом месте и перебило провод,разрезал "оболочку",проводка паршивая,меди практически нет,кризис видать был в 08-м!( Уже малость позеленели,разрезал провод и сделал вставку, изолента конечно,паять не было условий...так,мало ли кому пригодится..где рыть сначала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 23 февраля, 2020 7 часов назад, Alex030569 сказал: Лягушка стоит на КПП. лягушка стоит над педалью тормоза сразу на 4 пина. 11 часов назад, Валерий(69) сказал: Предохранители, реле которое под рулевой колонкой... предохранители проверил в первую очередь, какое именно реле? номер можешь написать 6 часов назад, Alex030569 сказал: Всегда называл это концевик. вообще "выключатель стоп сигналов" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 23 февраля, 2020 3 часа назад, LTSimf сказал: предохранители проверил в первую очередь, какое именно реле? номер можешь написать За номером 7, стоит слева под рулевой колонкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 26 февраля, 2020 В 23.02.2020 в 18:28, Валерий(69) сказал: За номером 7, стоит слева под рулевой колонкой. заехал в магаз и купил новое на 30А ,4 контакта , ничего не помогло. На счет стоп сигналов, опять фишка под капотом . Почистил контакты стоп сигналы заработали. Но ближнего так и нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 26 февраля, 2020 25 минут назад, LTSimf сказал: заехал в магаз и купил новое на 30А ,4 контакта , ничего не помогло. На счет стоп сигналов, опять фишка под капотом . Почистил контакты стоп сигналы заработали. Но ближнего так и нет Реле 2 шт под рулём. Что за фишка,где по точнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 26 февраля, 2020 48 минут назад, вилли сказал: Реле 2 шт под рулём. Что за фишка,где по точнее? 2 штуки реле это на каждую фару как предохранители? фишка под капотом за бочком омывателя вставлена мамка в свое посадочное и папка на 6 контактов белая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 26 февраля, 2020 @LTSimf Бери тестер/контрольку и звони на разъемах фар. Масса прикручивается под фарой к кузову проверь/зачисти. Еще подрулевой переключатель посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 26 февраля, 2020 1 час назад, Валерий(69) сказал: @LTSimf Бери тестер/контрольку и звони на разъемах фар. Масса прикручивается под фарой к кузову проверь/зачисти. Еще подрулевой переключатель посмотри. допусти массы нет на фаре, но у них у каждой своя масса? Тогда это не стоит проверять, а вот про подрулевой переключатель, он левый отдельно продается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 27 февраля, 2020 3 часа назад, LTSimf сказал: допусти массы нет на фаре, но у них у каждой своя масса? Тогда это не стоит проверять, а вот про подрулевой переключатель, он левый отдельно продается? Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 27 февраля, 2020 6 часов назад, LTSimf сказал: допусти массы нет на фаре, но у них у каждой своя масса? Тогда это не стоит проверять, а вот про подрулевой переключатель, он левый отдельно продается? И замок зажигания может без света в обоих фарах оставить тоже,у меня пропал,но появился когда ключ до вернул до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 28 февраля, 2020 завтра пойду переключатель поворотов новый вставлю в фишки проверю, может и заодно ЦПС тоже в маге дадут на проверку. А под капотом есть фишки как на заднии стопы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 29 февраля, 2020 (изменено) В 26.02.2020 в 22:31, LTSimf сказал: папка на 6 контактов белая 6 контактов это - габарит + габарит,стоп+стоп,з.х+з.х ? А поворотники где же ? У меня еще и поворотники пропали,и аварийка горит постоянно когда нажимаешь ((.Начну с релешки пожалуй. Если провод целиковый тянуть,то куда его подключать под капотом,или в кабине ?Пойду в профильной теме задам Хотя у меня же все поворотники не горят,наверно в релюшке дело.. Изменено 29 февраля, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 667 Опубликовано 29 февраля, 2020 Задний ход и стоп не вместе идут на оба фонаря? Габариты я точно тогда на один провод повесил)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 29 февраля, 2020 4 часа назад, вилли сказал: 6 контактов это - габарит + габарит,стоп+стоп,з.х+з.х ? А поворотники где же ? Минус это кузов. По проводам идет плюс. Стопоря, Задний ход, габариты, левый и правый повортник. Всего пять проводов (если что то не упустил). Шестым можно минус тянуть, можно от рамы\кузова запитаться уже сзади. Главное что бы у рамы с кузовом масса (-) была. Упустил, туманки задние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 февраля, 2020 Бредятина какая((( Жгут идёт один, на "жопу" разветвляется.у меня масса помирает..на панели моргает просадка...В Чем Вопрос!?(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 29 февраля, 2020 13 часов назад, вилли сказал: 6 контактов это - габарит + габарит,стоп+стоп,з.х+з.х ? А поворотники где же ? У меня еще и поворотники пропали,и аварийка горит постоянно когда нажимаешь ((.Начну с релешки пожалуй. Если провод целиковый тянуть,то куда его подключать под капотом,или в кабине ?Пойду в профильной теме задам Хотя у меня же все поворотники не горят,наверно в релюшке дело.. постоянно значит реле не щелкает , в эту фишку сними и посмотри контакты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 3 марта, 2020 в общем заехал к электрику, после реле ток идет на переключатель поворотников, вот он и сдох. Замена решила вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 8 марта, 2020 Подскажите ,люди добры, почему 30 а реле на ближний свет фар ,то что под рулем , греется, и новое тоже греется.Греется + "30". В чем может быть причина ума не приложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 832 Опубликовано 8 марта, 2020 Плохой контакт,может быть причиной разогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 8 марта, 2020 @Ivan Rogozin плохой контакт где-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 62 Опубликовано 27 апреля, 2021 https://m.avito.ru/kemerovo/zapchasti_i_aksessuary/fary_na_gazel_1940671979 Дайте совет, стоит ли брать такие фары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
