L2140 1 897 Опубликовано 9 мая 14 часов назад, Alex030569 сказал: Освар не брал потому,что разъем выходит из фонаря сзади. A21r22.3716010 (7462.3716-09)«руденск» Белоруссия A21r22.3716010-01 (8502.3716-06)«освар» оба с боковым байонетным разъёмом Это всё правые фонари. В торговле могут существовать левые фонари Руденск, но завод их давно не ставит из-за несущественности различия (расположение разъёма) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 877 Опубликовано 9 мая (изменено) 4 часа назад, Alex030569 сказал: Как я знаю,если боковой выход,то это или белоруссия заводской и кооператив киржач.ОСВАР выход делает только сзади. ОСВАР(Вязники) как раз и делает с разьёмом боковым. У меня с конвейера такой.https://www.ozon.ru/product/fonar-zadniy-gazel-next-bayonetnyy-razem-stsb-7v-bokovoy-osvar-1659671486/?at=6WtZgEyO1CGPrD01HRDKWB7tmNv0oQS550MRDTv16M2z Если в брус хочешь ставить, то Беларус (Руденск) интереснее. У него с боку доп повторитель. https://www.ozon.ru/product/fonar-zadniy-gazel-next-levyy-s-dobavochnym-ukazatelem-bayonetnyy-razem-bokovoy-12v-rudensk-3236158448/?at=mqtk7ZWJAhL5LPLPCqjQrPjU6gBE0TJAYAoof597nvA Ещё https://www.autoopt.ru/catalog/427146-fonar_zadnij_gazel_next_bajonetnyj_razem_scb_7v_bokovoj_osvar Изменено 9 мая пользователем dtrans 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 9 мая У ОСВАР как внутри сделано? Отражатели металлические или пластик, как у белорусских? Плюсовой контакт на Руденск совсем не впечатлил, фольга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 278 Опубликовано 9 мая 8 часов назад, газель2005 сказал: Киржача по сути нету. Его освар поглотил вместе с ДЗС ещё в 2013 году и производят всё на одном заводе. Кого ОСВАР мог поглотить он сам на ладан дышал.)) Купили оба завода самарские бандосы за копейки. Но 2 завода одной направленности им не к чему было. Один решили закрыть. Киржач по сути на границе с Мос. областью находился. По этому там людям зарплату нужно больше платить, да и так большинство в Мос область ездят работать. Решили в Вязниках оставить, а все модели Киржачские перенесли в Вязники. Но и это не спасло. Несколько лет было разговоров вот вот закроют. Потом его продали группе ГАЗ. Кое-чего стали поставлять на конвейер. Завод опять заработал, но до прежних объёмов, конечно, далеко. Помимо светотехники некоторые цеха отдали крупной компании Валфекс (сантехника), и производство полуприцепов типа штора. Валфекс хотел весь завод скупить, но обломился. Не продали. И он построил новый завод. Но из ОСВАРа полностью не сьехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 9 мая Светодиоды лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 9 мая 29 минут назад, вилли сказал: Светодиоды лучше Смотря какие, китай или поляки, которых уже и нет...Их невидно днем от слова совсем, польские получше, но там цена явно завышена! Да и не пройти с ними ТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 877 Опубликовано 9 мая 3 часа назад, Alex030569 сказал: У ОСВАР как внутри сделано? Отражатели металлические или пластик, как у белорусских? Плюсовой контакт на Руденск совсем не впечатлил, фольга. Пластик. С завода 17 год был металл. Он и облез за 8 лет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 10 мая (изменено) Беларусь. Контакты плюсовые напрягают, жидкие какие то. Мамки на них хорошие, провода то же хорошие. Отражатели из пластика. Между плафоном и корпусом щели, придется какую то прокладку придумывать, иначе сгниет там все быстро. Не стоит менять на ОСВАР? Изменено 10 мая пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 10 мая @Alex030569 По конструкции на Киржач похож. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 10 мая 1 час назад, газель2005 сказал: @Alex030569 По конструкции на Киржач похож. Киржач самый плохой, говорят. А конструкция у многих такая,техавтосвет например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 877 Опубликовано 10 мая 5 часов назад, Alex030569 сказал: Беларусь. Контакты плюсовые напрягают, жидкие какие то. Мамки на них хорошие, провода то же хорошие.Отражатели из пластика. Между плафоном и корпусом щели, придется какую то прокладку придумывать, иначе сгниет там все быстро. Не стоит менять на ОСВАР? У ОСВАР такая же хня на взгляд. Доп "окошечки" смущают. Разный пластик, начнёт деградировать/отваливаться. Домыслы мои. А прокладку, я из герметика формирую, вместе с родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 10 мая 1 час назад, dtrans сказал: У ОСВАР такая же хня на взгляд. Доп "окошечки" смущают. Разный пластик, начнёт деградировать/отваливаться. Домыслы мои. А прокладку, я из герметика формирую, вместе с родной. Ты про боковой поворотник? 1 час назад, dtrans сказал: А прокладку, я из герметика формирую, вместе с родной Расскажи как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 10 мая Не знаю чьи у меня фонари стоят, но вход сбоку и габариты светятся широко, практически на две секции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 278 Опубликовано 10 мая Если габарит светит широко, то ОСВАР. У Освара на каждую лампочку свой отражатель и они в половину фонаря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 10 мая (изменено) тоже была проблема .., после установки ЗДТ таксисты 2 раза ломали отбойник. пустячок, но проблемный. Заказал на алике фонари. но яркость не устроила. взял люминь 3 мм, отрезал по размеру, наклеил "светики" большей интенсивности. сейчас см. как мои стоп сигналы днём отражаться в в чужих фарах. и мне пофиг что они через чур яркие. Изменено 10 мая пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 694 Опубликовано 10 мая В 08.05.2026 в 19:52, Alex030569 сказал: Есть так же для иномарок задние фонари.Какой выбрать на долго? от мерседеса. вот такие..знакомый ставил. https://www.ozon.ru/product/fonar-zadniy-levyy-6-sektsionnyy-s-podsvetkoy-razem-amp-socket-mercedes-benz-actros-m610947-3497587445/?at=OgtEg61z9T3PQ2rGTprDEPVF9NrOzDfwwGDrfzmVmx8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 10 мая 11 часов назад, Alex030569 сказал: Киржач самый плохой, говорят. Не знаю по мне отличные раньше были. Угробить же любые можно. Первое это сразу надо обработать все контакты специальной смазкой спреем для контактов(что бы ничего не окислялось), ставить только фирменные лампочки осрам или Филипс( а то с ноунеймами китайскими бывает приключаются происшествия которые сжигают или оплавляют контакты),рассеиватель ставить только оригинал( не оригинал бывает не соответствует размерам. Бывало бурт под уплотнитель низкий и вся вода с грязью в фонаре будет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 10 мая 1 час назад, aldar сказал: от мерседеса. вот такие..знакомый ставил. https://www.ozon.ru/product/fonar-zadniy-levyy-6-sektsionnyy-s-podsvetkoy-razem-amp-socket-mercedes-benz-actros-m610947-3497587445/?at=OgtEg61z9T3PQ2rGTprDEPVF9NrOzDfwwGDrfzmVmx8 За такие могут и нагнуть гайеры. 16 минут назад, газель2005 сказал: Не знаю по мне отличные раньше были. Угробить же любые можно. Первое это сразу надо обработать все контакты специальной смазкой спреем для контактов(что бы ничего не окислялось), ставить только фирменные лампочки осрам или Филипс( а то с ноунеймами китайскими бывает приключаются происшествия которые сжигают или оплавляют контакты),рассеиватель ставить только оригинал( не оригинал бывает не соответствует размерам. Бывало бурт под уплотнитель низкий и вся вода с грязью в фонаре будет). Раньше да, но на сейчас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 18 мая В общем сдал я свои беларуские фонари назад. В пятницу заехал в магазин другой, там дали открутить рассеиватель. Контакты надежные, не как у моих, корпус не играет. Пока крутили, вертели фонари, подъехал парнишка и говорит, что такие белоуские у него простояли месяц, через месяц отражатели на габаритах поплавились. Решил ставить ОСВАР. Пока ищу на ОЗОНЕ и ему подобных. В магазине были, но дорогие, за 3750 один. Вопрос, подойдет ли правый фонарь на левую сторону? Подсветка номера мне не нужна. https://www.wildberries.ru/catalog/484943652/detail.aspx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 19 мая я себе польшу поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 19 мая 22 часа назад, Alex030569 сказал: Вопрос, подойдет ли правый фонарь на левую сторону? П Да. В моем посте выше написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 19 мая 2 часа назад, L2140 сказал: Да. В моем посте выше написано Вот смотри, фонарь на Озоне под другим номером, ты выкладывал другой, чуть отличается. Где правда? Просто не хочу покупать одноразовый фонарь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 144 Опубликовано 20 мая C41R11 - это ж газоновский вроде, нет? а A21r22 - это газель. Хотя, я не знаю критична ли разница... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 20 мая 16 минут назад, Илюх сказал: C41R11 - это ж газоновский вроде, нет? а A21r22 - это газель. Хотя, я не знаю критична ли разница... Вот спасибо. Газоновский можно перевернуть правый и поставить на лево? А на газоне на фонари приходит 12 В? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 20 мая 17 минут назад, Alex030569 сказал: на газоне на фонари приходит 12 В? Да. фонарь применяется только на Валдае Некст, Садко Некст и Газон некст. Подойдет ли на Газель не известно. @Alex030569 если газоновские брать, то рациональней оба правые c41r11-10 они без освещения номера. Вопрос только в присоединяемости к авто Кстати по поводу переворота любых фонарей. В них есть дренаж. Например на фото Руденска выше он выполнен в виде дыры в уплотнителе. Такчто фонари надо готовить соответственно для установки вверх ногами 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
