Алексей Ф. 10 202 Опубликовано 11 декабря, 2009 Что интересно ,когда меняешь положение,высоту рулевой колонки то дребезжание перемещатся на другие обороты!От 2500 до 3000 обр в основном дребезжит! Эта беда на всех Газелях моих присутствовала в разной мере!Лечилась поролоном в кожух,изменением положения колонки рулевой.на одной больше зудело на другой меньше -с новья! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksatixa 3 Опубликовано 11 декабря, 2009 Остается только как я понел музыку по громче и в перед)) Жесть)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dema42 0 Опубликовано 11 декабря, 2009 Что интересно ,когда меняешь положение,высоту рулевой колонки то дребезжание перемещатся на другие обороты!От 2500 до 3000 обр в основном дребезжит! Эта беда на всех Газелях моих присутствовала в разной мере!Лечилась поролоном в кожух,изменением положения колонки рулевой.на одной больше зудело на другой меньше -с новья!Было такое. Поменял карданчики не помогло. Купил вал в сборе, выбирал долго,чтобы люфтов в крестовинах не было. Поставил-тишина. Мазал регулярно. 2 года тихо. Коллеге машину отдал, вроде не жалуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NAIL_USYPOV 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Остается только как я понел музыку по громче и в перед)) Жесть)) Вообще многие проблемы можно так решить :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 20 декабря, 2009 """"""""Что интересно ,когда меняешь положение,высоту рулевой колонки то дребезжание перемещатся на другие обороты!От 2500 до 3000 обр в основном дребезжит! Эта беда на всех Газелях моих присутствовала в разной мере!Лечилась поролоном в кожух,изменением положения колонки рулевой.на одной больше зудело на другой меньше -с новья! """""""" Случайно обнаружил суть проблемы у себя. Мож и утебя такая проблема.Когда задребезжит вытащи ручку блокировки руля. У меня она о кожух плостмассовый неприятное жужжание издовала. Вылечил обмртав её тряпошным скотчем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис644 0 Опубликовано 21 декабря, 2009 Есть небольшой способ устранения шума в руле. Надо взять два сайленблока от класики от задних реактивных тяг и всавить в карданчик который под капотом около рулевой колонки запихивается с трудом но внекоторых случаях помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 202 Опубликовано 21 декабря, 2009 OREON-15, я её отгибал вбок и на ходу вытаскивал -на второй по счёту Газели вообще была снята эта ручка ...У меня стало сильно жужать после того как затянул болты фиксирующие колонку (ручку) до этого колонка болталась но зато тихо было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barguzin2217 1 Опубликовано 1 января, 2010 У меня эта проблема вылезла когда подушки на двигле поменял, а до этого было мало мальски, на средних оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galapago 0 Опубликовано 3 февраля, 2010 у меня подомная проблема произошла когда лопнула траверса на которую крепится движок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 3 февраля, 2010 Есть небольшой способ устранения шума в руле. Надо взять два сайленблока от класики от задних реактивных тяг и всавить в карданчик который под капотом около рулевой колонки запихивается с трудом но внекоторых случаях помогаетТам карданчиков то дохрена, в какой именно? И фотку бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 202 Опубликовано 3 февраля, 2010 Поперечина новая,подушки затянуты после запуска авто и прогазовки на ХХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolik 68 0 Опубликовано 24 февраля, 2010 Парни у кого нибудь была проблема с рулём,на 2000 оборотах шумит и всё!!!Прижимал,регулировал высоту БЕЗ-ПО-ЛЕЗ-НО!!!По городу ехать вообще невозможно!! Была такая же фигня,кривой кардан под капотом обтянул резиновым жгутом с натягом :и тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Аша 0 Опубликовано 25 марта, 2010 Блин у меня и на ходу руль дребезжит тоже ровно на 2 тысячах на ходу. НО у меня еще руль дребезжит даже когда с утра заводишь прогреваешь, или даже на горячую на холостых газанешь в какой то момент - вроде тоже около 2 тычсяч тоже руль дребезжит... и так почти с самого новья машины..ч то ха фигня? может подушки двигла дубовые? :huh:Подушки не причём,у меня тоже с новья зудит,шкворня заменил,один хрен!!!Всё уже перепробывал! Так что парни музон наболтаем и вперёд!!!Всем спасибо за помошь!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 25 марта, 2010 Блин у меня и на ходу руль дребезжит тоже ровно на 2 тысячах на ходу. НО у меня еще руль дребезжит даже когда с утра заводишь прогреваешь, или даже на горячую на холостых газанешь в какой то момент - вроде тоже около 2 тычсяч тоже руль дребезжит... и так почти с самого новья машины..ч то ха фигня? может подушки двигла дубовые? :huh:У меня такое началось,когда траверсу и подушки поменял,ровно на 3000 оборотах дребезжит,не могу вылечить,и карданчики шприцевал,кожух пластиковый шумкой обклеил,протянул всё, не помогает!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 25 марта, 2010 Вечер добрый.Прочитал тему.А если замутить разрезной вал как на волге, может победим дребезг? Ваши мнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир293 0 Опубликовано 26 марта, 2010 посмотрел рулевую колонку , рулевые наконечьники, карданчик,. у меня такая же беда с вибрацией на руле . все просмотрели ничего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 26 марта, 2010 Думать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 861 Опубликовано 26 марта, 2010 Ребята не ставте рулевую колонку в крайние положения, особенно вниз, и будет вам счастье! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 26 марта, 2010 Ребята не ставте рулевую колонку в крайние положения, особенно вниз, и будет вам счастье!Не знаю как у кого,у меня в любом положении дребезжит,что я только не делал.когда траверса была лопнувшая такого не было,заменил появилось.Наверно надо старую поставить(гы-гы-гы..шутка!!!) :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 861 Опубликовано 26 марта, 2010 Не знаю как у кого,у меня в любом положении дребезжит,что я только не делал.когда траверса была лопнувшая такого не было,заменил появилось.Наверно надо старую поставить(гы-гы-гы..шутка!!!) :lol:Мне помогает, чуть в сторону от крайнего, и всё тихо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 26 марта, 2010 Мне помогает, чуть в сторону от крайнего, и всё тихо!А уменя пока в любом из положений руля тишина!Когда был ослаблен болт затяжки руля, тогда дребезжало не подетски, а как протянул, то всё, тишина! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dinex23 3 Опубликовано 8 апреля, 2010 В любом положение руля дребезжит, начинается примерно на 2000 а что ни как понять не могу свиду всё цело(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K24 1 Опубликовано 8 апреля, 2010 И у меня такая фигня появилась, потом стала прогрессировать. Четко на 2000 об\мин. Звук похож на дребежание пластика о железку. Задолбался лазить смотреть, снимать весь пластик по кругу :angry: то появляется, то пропадает. А когда снимал приборку, то обратил внимание на хернюшку похожую на реле толко круглую. (висела она между приборкой и рул. колонкой) я ее подвязал и стало тихо. Пару месяцев была тишина, но сейчас опять начинает появляться потихоньку <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 8 апреля, 2010 У меня тоже карданчик под капотом туго обмотан резиновым жгутом, плюс еще помогает от стука в нижнем положении руля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жожик 4 Опубликовано 2 июля, 2010 посмотрел рулевую колонку , рулевые наконечьники, карданчик,. у меня такая же беда с вибрацией на руле . все просмотрели ничего не изменилось. Тоже дребезжало пока не заменил узел с крестовинами,возле рулевой колонки.Вскрытие показало,что выбиты дорожки на крайнем к кабине шарнире.Можно было менять один этот вал и подшипники игольчатые.В продаже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
