Алексей Ф. 9 403 Опубликовано 7 ноября, 2012 В приступе бессильной злобы пошёл и купил в БАЛТКАМе новые подушки за 300 руб, красивые такие , упакованные в фирменную коробочку "деталиГАЗ" со всем крепежём в комплекте.. Поставили на сервисе - всё равно идёт вибрация от двигателя, от 2700 обр и выше(( Как будто дисбаланс в моторе ! Как избавиться от этой напасти? Ещё и первую от редуктора крестовину карданчика не смазать - такое впечатление, что не просверлен до конца канал смазки(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 7 ноября, 2012 Лёха,на месте то с открытым капотом набирал эти обороты?вибрация есть?или таки только на ходу?если на месте нет,не факт что движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 7 ноября, 2012 Алексей Ф., Уже привык к подобному явлению, тоже дребезжит колонка от 2500 до 2800, дальше тихо! Приходется идти на 3000! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 7 ноября, 2012 ну было что то подобное,разобрал пластик,приклеил туда шумку,подтянул гаечки,и отогнул рычаг регулировки чуть в сторону,он по пластику зудел на некоторых оборотах,не всегда,но бывало,долго ловил что такое.открыл,в право чуть отогнул,и тишина а иногда просто достаточно чуть передвинуть рулевую колонку что бы звук пропал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 403 Опубликовано 7 ноября, 2012 Начинает дребезжать на 2700 и выше , на любой передаче и на месте то же((Хоть покупай поперечину евро3 и подушки от "бизнеса" ! Может попробовать заменить хотя бы заднюю подушку на новую от "бизнеса" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 7 ноября, 2012 Начинает дребезжать на 2700 и выше , на любой передаче и на месте то же(( ну так попроси набрать кого нить обороты до дребезга и потрогай ручками где дребезжит.может просто что то в резонанс входит на этих оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 403 Опубликовано 7 ноября, 2012 После второй замены подушек двигателя стало сильно дребезжать(( Чуствуется сильная вибрация на руле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) В общем проблема в карданчике,подушки двигателя ее усугубляют.У себя сейчас уплотнил карданчики,промазал и нормально стало,люфт карданов и дает этот дребезг.До этого проклеил кожух вибропластом и часть рулевого-не помогло. Изменено 8 ноября, 2012 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 403 Опубликовано 8 ноября, 2012 Я тоже заменил карданчик и смазал - хватило на 2000км, сейчас опять дребезжит(( Старый карданчик вполне живой был ..Как ты карданчик уплотнил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 ноября, 2012 Я тоже заменил карданчик и смазал - хватило на 2000км, сейчас опять дребезжит(( Старый карданчик вполне живой был ..Как ты карданчик уплотнил?Нарезал кружков из оцинковки и вставил под стопора в местах люфта,не снимая,Может стаканчики и подстукивать прийдется,чтобы плотнее прижать.Году где то в 2004-м у нас практиковали вместо иголок вытачивать втулки фторопластовые,карданчик конечно становится вечным,но мне сделали плотно,тоже долго дребезжало,тысяч до 300.Продавал машину с пробегом под 600 тыс.люфтов вообще не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 8 ноября, 2012 Купи крестовину рулевую от газ 3307 и клин,выточи продолжение вала рулевого.Потом отрежь старый перед изгибом и привари продолжение.Просто если механизм уже разбит,то подкладки не помогает.Спасибо газу за такое качество металла,чуть ли не алюминий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 8 ноября, 2012 Нарезал кружков из оцинковки и вставил под стопора в местах люфта,не снимаяИ ещё подвернулась смазка УТВ 1-13.Пару тысяч пока тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 ноября, 2012 Мне и полукрестовины поменять не тяжело,у нас их продают.Считаю все сварки в рулевых-тормозных могут плохо закончится.Сделаю то если надо нормально,но если какое ДТП будут приличные проблемы,даже если и не по твоей вине.По крайней мере у нас так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Да мне тоже не трудно,на одной еще металл крепкий вот и держит очень долго,а на второй уже прослабены отверстия и долго не ходят полукрестовины.А насчет сварки,так там же по сварке и отрезаем,заварено тоже ПТУшниками походу Изменено 8 ноября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 ноября, 2012 Не в сварочном шве дело,ты ж предлагаешь крестовину от 3307 и чего то точить,а это уже тюрьма,людей же возим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 403 Опубликовано 8 ноября, 2012 Может изменить крепление рулевой колонки к кузову - прикрутить через какие нибуть резиновые подушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 ноября, 2012 Усилие ж там приличное,на перекос если ставишь раму ломает.Если чашки полукрестовин в ушах не болтаются может правда попробовать тугую смазку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) ты ж предлагаешь крестовину от 3307 и чего то точить,а это уже тюрьма,людей же возим!А чем тебе крестовина заводская не угодила ? Такая же в салоне стоит,а насчет металла токарь получше тебя знает о марках металла,а с завода стоит вообще сырец какой то,молотком мнется Изменено 8 ноября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 8 ноября, 2012 Усилие ж там приличное,на перекос если ставишь раму ломает.Если чашки полукрестовин в ушах не болтаются может правда попробовать тугую смазку?Попробуйте, перед тем, как собирать! Рогатку в тисках НЕМНОГО СЖАТЬ! Я, так всегда делал! Вибриции не было, менял много раз! И без гура машинка была! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 8 ноября, 2012 Я тебе про переоборудование рулевого,а ты мне опять о крестовинах.Какой нибудь красавец вылетит тебе на встречку,а в салоне у тебя люди,а в новостях потом скажут из-за переоборудования и операцию по стране проведут,денег там еще срубят.В Донецке как то троллейбус в первый гололед на лысой наверно ж резине спихнул Газель пассажирскую в реку,а по новостям трубили,что Газели это небезопастный транспорт. Попробуйте, перед тем, как собирать! Рогатку в тисках НЕМНОГО СЖАТЬ! Я, так всегда делал! Вибриции не было, менял много раз! И без гура машинка была!Да я меняю их давно,в сборе еще не на одну машину не поставил.Они в тисках хорошо перепрессовываются,бывают конечно и прослабленные,можно облудить и будет нормально.В сборе продают то сырое все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 8 ноября, 2012 Я тебе про переоборудование рулевого,а ты мне опять о крестовинах.Какой нибудь красавец вылетит тебе на встречку,а в салоне у тебя люди,а в новостях потом скажут из-за переоборудования и операцию по стране проведут,денег там еще срубят.В Донецке как то троллейбус в первый гололед на лысой наверно ж резине спихнул Газель пассажирскую в реку,а по новостям трубили,что Газели это небезопастный транспорт.Так, НЕ надо переоборудовать! Люди-ТО ЗАПЧАСТИ дерьмо купят, то собрать по человечески не умеют! В сервис-если не можешь крестовину поменять!А, вообще, хреновое-там соединение, на бизнесе упростили, как, кстати? С регулировкой рулевой по вылету?(БЕЗ) НОРМАЛЬНО ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 84 Опубликовано 2 марта, 2013 Так не кто толком то и не решил проблему, со временем все равно начинает дребезжать. Вот интересно как на нексте будет, ведь у него сменили расположение гура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Так не кто толком то и не решил проблему, со временем все равно начинает дребезжать. Вот интересно как на нексте будет, ведь у него сменили расположение гура.Не смазывай её, дольше проходит! И не ставь в крайнее положение! Изменено 2 марта, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 марта, 2013 бренчит,сам запустил,не мазал год..сейчас только замена,на старой газели менял-фишка в том,что надо запомнить как поставлен карданчик относительно изгиба вала,а то по новой уже переставлять геморойно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) для тех кто сомневается Изменено 2 марта, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
