Алексей Ф. 9 795 Опубликовано 2 марта, 2013 Зимой практически нет дребезга, что подтверждает влияние густой смазки)) В морозы вообще тишина! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 2 марта, 2013 для тех кто сомневается сделал когда еще не было гуга, потом укоротил вал(когда поставил гур)Но тогда регулировки по высоте нет.Или ты шлицевую вваривал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 2 марта, 2013 Но тогда регулировки по высоте нет.Или ты шлицевую вваривал?регулировки нет сделал сразу под себя. планирую поставить шлицевое ,ищу донора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 2 марта, 2013 регулировки нет сделал сразу под себя. планирую поставить шлицевое ,ищу донора.Камаз,ЗиЛ.Но их как правило до последнего терзают.Уже с люфтами будут.Если напирмер ,разрезать наружную часть на четыре сегмента и поджимать хомутом(на манер цангового зажима)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) для тех кто сомневается Тоесть такой вариант обеспечивает безшумность рулевой колонки? Но поставить гур, он стоит около 15т.р . На бизнесах тож стоят гуры, а люди писали что тоже есть дребезг. Изменено 2 марта, 2013 пользователем Степа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) есть хороший вариант но дорог..уаз патриот.(рулевой вал у нас стоит порядка 3000-3500 р ) гур у меня стоит уже. Изменено 2 марта, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 2 марта, 2013 есть хороший вариант но дорог..уаз патриот.(рулевой вал у нас стоит порядка 3000-3500 р ) гур у меня стоит уже. Из чего он состоит, вал, он какойто разрезной? Уаз вроде бы рамный. усилитель на раме стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 2 марта, 2013 Из чего он состоит, вал, он какойто разрезной? Уаз вроде бы рамный. усилитель на раме стоит?имеется в виду вал рулевой с шлицевым удлинением. для того чтобы выкинуть родной газелевский зигзаг и при этом иметь функцию регулировок по высоте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 2 марта, 2013 Зимой практически нет дребезга, что подтверждает влияние густой смазки)) В морозы вообще тишина!Разбирал рулевку в салоне, докапывался до истыны, что обнаружил. Много люфтов в самом механизме, везде большие зазоры, ко всему как я пологаю, слишком тонкий материал из которого механизм сделан (рулевая колонка). после разборки я решил немного изогнуть все пластины, чтобы сборка была в натяг, результат был не плохой, но не надолго. :( Еще есть подозрение на не сбалансированную работу двс, но не может же такого быть что у всех поголовно двигателя не сбалансированы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 2 марта, 2013 Наверное сам и ответил на свой вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 10 марта, 2013 Один раз полез в замок зажигания, после этого началось зудение. Долго не мог понять откуда идет звук. Вылечил прокладкой кусочков поролона в местах соприкосновения пластика с рулевой колонкой. Пластик касается рулевой колонки своими перегородками выполненными в виде полусфер, в этих местах и нужно уплотнить, чтобы исключить резонанс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 28 апреля, 2013 Тоже зуд напрягает !При шприцовке крестовин заметил люфт и звук метал о метал .Возможно в них беда .Шкварня менял пару месяцев назад ,зуд не пропал. Сейчас подтянул регулеровку руля ,позже попробую . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 22 мая, 2013 Перебил эти полукрестовины.Проще коробку раскидать- собрать.Иглы как блохи выскакивают постоянно.На перекуре подумал-"А на кой,... там вообще игольчатые подшипники?"От иголок только борозды по шипам разрастаются.Может на бронзу пересадить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) Вот прочитал чуть ли не все сообщения, а толком не чего вразумительного, но больше всего речь шла о вибрации при рабочем двигателе, сообщений о вибрация от подвески очень мало. На собственном опыте и испытаний пришел к выводу, что подушки двигателя очень жесткие. При собственных дорожных испытаниях выяснил следующее: при движении идет вибрация, но как только выжимал сцепление и двигатель сбрасывал обороты до ХХ вибрация пропадала, вне зависимости скорости авто. Щупал опоры двигалеля мерседес, был очень поражен!! Они очень мягкие, двигатель очень легко проддавался колебаниям при прикосновении. Я пришел к выводу нужны мягкие опоры которые нужно сделать самому. Мысли уже есть. Взять пружину, засиликонить, затем еще немного подумать- додумать и должно получиться.!! Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Степа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 27 февраля, 2015 Так меня не кто и не поддержит в моих соображениях? А очень хотелось бы услышать мнения. Думаю пружину подобрать клапанную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 27 февраля, 2015 Так меня не кто и не поддержит в моих соображениях? А очень хотелось бы услышать мнения. Думаю пружину подобрать клапанную.На "Мерине" гидроопоры стоят.Да и, не на "меринах" тоже.А колонка бренчит из-за разбитых полукрестовин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 27 февраля, 2015 А колонка бренчит из-за разбитых полукрестовин. поставь вал от Быка, и забудь о Газелевском "чуде", прочти тему "Как избавиться от рулевого карданчика" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 27 февраля, 2015 поставь вал от Быка, и забудь о Газелевском "чуде", прочти тему "Как избавиться от рулевого карданчика"Спасибо, на будущее буду иметь ввиду.Сейчас перетряхнул в очередной раз.До этого даже втулки бронзовые пробовал.Ай,...ерунда.Не работает это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 27 февраля, 2015 Спасибо, на будущее буду иметь ввидунеделю как поставил, очень рад, ни каких переделок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 28 февраля, 2015 неделю как поставил, очень рад, ни каких переделок. хоть бы за неделю заехал, поделился своей радостью :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 28 февраля, 2015 неделю как поставил, очень рад, ни каких переделок. малорик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
